Lektura archiwum wskazuje, że jest tutaj trochę fanatyków automatyzacji.
Przymierzam się do zaprojektowania swojej instalacji, ale robiąc to pierwszy raz pewnie można sporo pominąć, więc chętnie skorzystałbym z doświadczeń tych, którzy już przez to przeszli. Przede wszystkim stoję przed wyborem serca takiego systemu i skłaniam się ku jakiemuś sterownikowi PLC. To by chyba było rozwiązanie najlepsze pod zwględem uniwersalności, stabilności itp. Aczkolwiek mają swoją wadę - koszty, tak więc aktualnie poszukuję różnych sterowników, porównuję koszty i staram się znaleźć jakieś nie najdroższe rozwiązanie.
Pochwalcie się więc - jakie sterowniki macie (w jakiej konfiguracji - ile wejść, wyjść, jakieś dodatki) i ile Was one kosztowały. Co do tego podłączyliście i ile we/wy Wam brakło :) W szczególności chodzi mi też o ustalenie potrzeb ilości we/wy i ich rodzajów. Na razie nie podaję swoich pomysłow, bo jeszcze są mało konkretne - chciałbym skorzystać z Waszych doświadczeń. Ewentualnie jak nie PLC to jakie alternatywne pomysły.
I jeszcze dodatkowy temat - czy ktoś zrobił online'owe połączenie instalacji opartej na sterowniku PLC z PC, który by umożliwiałby wizualizację, ewentualnie możliwość sterowania (jak szaleć to szaleć). Jeśli ktoś coś takiego zrobił to w jaki sposób. Tutaj oczywiście są systemy scada, opc, ale to zwykle dodatkowy, czasem nie mały koszt. A może są jakieś tanie, amatorskie rozwiązania? Najlepiej mogące działać na Linuksie co by pozwoliło to upchnąć na domowy serwer "od wszystkiego".
Z góry dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/
Jak chodzi o instalację CO i CWU to możesz bazować na np. systemach viesmann'a. Rozwiązanie dośc drogie bo wymaga odpowiedniego sterownika kotła, ale potem mozliwośc sterowania z telefonu czu PC chyba też na linuxie. Najpierw skup sie jakie chcesz mieć ogrzewanie, a potem trzeba dobrać resztę.
Pozdrawiam Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/#findComment-578762
ogrzewanie gazowe (tyle na razie wiem, bez szczegółów) + wspomaganie kominkiem (DGP lub płaszcz wodny, też przed decyzją). ale nie tylko o CO/CWU chodzi... wszystko co się da i ma sens (oświetlenie itp.). a potem będziemy ciąć koszty i usuwać co najmniej potrzebne :)
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/#findComment-578776
Oczywiście są inteligentne domy, i sa różne sterowania, ale problemem będzie zgraniewszystkiego. Cos takiego przewiduje bosch, ale np. kotły nie szczególne. Tu raczej pomóc może informatyk, co sie da skonfigurować, bo nie sądzę ża np. viessmann'a z bosch'em.
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/#findComment-578792
No... na PLC to troche sie wykosztujesz :(
Jam mam zrobione troche na 1-wire i podlaczone do PC.
Narazie zpieram sobie temperaturki z wewnatrz i zewnatrz i monitoruje pare innych rzeczy zwiazanych z co/cwu.
Teraz pracuje nad sterowaniem. Nie jest to trudne, ale zajmuje troche czasu. Robie 64 linie wejsciowe i 32 wyjsciowe - to na poczatek.
Oczywiscie bedzie podzial na sterowanie z wysokim priorytetem dla systemow bezpieczenstwa i nizszym dla wszystkich innych. Magistrale oczywiscie osobne z izolacja optyczna.
Tez sie zastanawialem na PLC do gazu i wody, ale jak dotad nie znalazlem satysfakcjonujacego mnie rozwiazania.
Napisz jak znajdziesz cos ciekawego po ludzkiej cenie.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/#findComment-579014
Wystarczy stary PC i parę scalaków, ewentulanie mikrokontrolerów, lub zupełnie ewentualnie same mikrokontrolery, ale wtedy bez multimediów.
Koszt, można przyjąć, że żaden. Przynajmniej w porównaniu z przemysłowymi PLC.
Ilośc wejść - do bólu,
Ilość wyjść - do bólu,
Komunikacja, np. SMS - bez problemu,
Ograniczenia - tylko własna fantazja !
PL
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/#findComment-579737
Z góry dzięki :)
civic
polecam ci watek dla entuzjastow tego tematu. na pewno znajdziesz tam wiele informacji.
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20421&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=programowalne
Jesli chcesz troche zaoszczedzic to polecam poszukac sterownika na ebay.de
Osobiscie robilem sporo "automatyzacji" jak to nazywasz na sterownikach Simatic, SAIA, JohnsonControls, GFR DigiControl itd. Wizualizacja kosztuje duzo poniewaz potrzeba drogiego narzedzia i czesto do kazdej wizualizacji trzeba kupic tzw klucz. Od strony techniczej poloaczenie PLC i PC to nic wielkiego. Dla kogos kto zna sie na programowaniu mozna takze obejsc profesjonalne wizualizacje i stworzyc wlasna np za pomoca Delphi.
Najpierw pomysl co chcialbys zautomatyzowac (szczegolnie ile potrzebujesz we/wy ciaglych) i jak skoplikowane beda algorytmy sterowania a pozniej szukaj sterownika albo innego rozwiazania - bedzie latwiej.
https://forum.murator.pl/topic/30539-automatyzacja-sterowniki-plc/#findComment-579832
