krzysztof.szymkowiak 20.03.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 Latem zeszłego roku położyłem płytki /mrozodoporne/ na taras.Teraz po zimie prawie cała powierzchnia uniosła się do góry. Zarówno podłoże było odowiednio przygotowane czyli unigrunt, klej dobrej marki mrozoodporny, fuga też z przeznaczeniem na tarasy. Pod wierzchnią warstwą betonu izolacja, czyli od gruntu woda nie mogła podejść. Kto ma iść do więzienia producent płytek -Opoczno- czy może kleju -Atlas-.Co robić i komu reklamować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30541-co-robi%C4%87-gdy-odchodz%C4%85-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robud 21.03.2005 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 A warstwa pod plytkami jest nienaruszona? tylko same plytki poszly w gore? Dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30541-co-robi%C4%87-gdy-odchodz%C4%85-p%C5%82ytki/#findComment-580197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 22.03.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Jak fuga była? Konkretnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30541-co-robi%C4%87-gdy-odchodz%C4%85-p%C5%82ytki/#findComment-581050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.04.2005 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 Przyczyn może być parę:- grunt wysadzinowy, wówczas też powinny być szkody w podłożu- mróz ; płytki nie były przyklejone całą powierzchnią; klej powinien być nałożony 1 mm na całą powierzchnię płytki + tzw. "grzebień" packą zębatą na podłożu; porobiły się tzw kieszenie jeśli był kładziony na plackigromadząca się woda po zamrożeniu wysadza płytki.Co wątpliwe, rozumiem, że prawie całą powierzchnia ?- jaka jest wielkość płytek ? Im większe tym większe siły ścinające przy nagrzaniu. Szerokość fug ich rodzaj lub ew. brak rozdylatowania ma wpływ i może być przyczyną- żle dobrany klej - jeśli był to gres, może nie wystarczyć, że był to klej do tarasów - czytać dekalracje producenta- żle odprowadzana woda z rynien gdzieś wnika pod podłoże- zła izolacja od gruntu - sam fakt jej istnienia nie świadczy o prawidłowości wykonania Brak jest pełnych przesłanek do pełnej oceny.- wielkość płytek, wielkość tarasu, szerokość fugi i jej rodzaj, sposób wykonania izolacji, typ materiału Reklamować jak zawsze u wykonawcy. On powinien ew. wychodzić z regresem do producentów materiału, ale to już jego problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30541-co-robi%C4%87-gdy-odchodz%C4%85-p%C5%82ytki/#findComment-598165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
