Pytanko jak w temacie. Zdecydowałem się na scianę jednowarstwową z Ytonga. Dla pewności chciałem ją zrobić z bloczków 40 centymetrowych. Mam jednak dylemat po przeczytaniu wymiany zdań w temacie różnic w przenikalności ściany zewnętrznej o U=0,03. Taka jest właśnie różnica pomiędzy Ytongiem 40(U=0.26) a Ytongiem 36,5(U=0,29). Żeby zbudować ścianę grubszą i cieplejszą muszę wydać około 4 do 5 tys. zł więcej (biorąc pod uwagę również szerszy fundament). Teraz pytanie do użytkowników domów pobudowanych z Ytonga. Czy warto dopłacić te pieniążki, czy może zostać przy Ytongu 36,5 czy ta ściana naprawdę jest ciepła i czy zaoszczędzone fundusze lepiej wydać na lepsze docieplenie poddasza i lepszą wentylację, bo podobno największe straty ciepła wynikają z tego tytułu.
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/
Hej!
Jak rozmawiałem z przedstawicielem technicznym ytonga to szczerze przyznał że do wersji 40 cm nie mają wszystkich elementów systemu albo długo się czeka (np nadproża) - sam mi generalnie nie polecał 40.
Moi znajomi mieszkają w 36,5, wszystko gra. Aha, wg ytongowca położenie tynku poprawia wskaźnik o jakieś 0,02 czyli 36,5+tynk = 0,27....
pozdrawiam
ps -
dokładnie tak jak piszesz
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-579816
według mnie, optymalnie 45-50cm, a minimum to 40cm, chyba że zakładasz w przyszłości docieplenie i zrobienie 2W, ale wtedy bez sensu jest się rzucanie na 36,5 lepiej od razu 25cm i robić 2W
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-580106
Czy te, proponowane prze Ciebie, grubości mają się tyczyć do ścian z betonu komórkowego Ytonga? Czy może do każdej ściany jednowarstwowej? Ytong nie produkuje nic grubszego od 40cm a i inni producenci BK nie mają grubszych bloczków niż 42cm.
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-580120
Willie
Zbudowałem dom z YTONGA 40 cm i nie miałem probemów dostępnością materiałów. Jest tak pewnie dlatego, że jedynym elementem dedykowanym specjalnie do grubości 40 cm są kształtki U. Nadproża natomiast nie występują w szerokości 40 cm. Skleja się ze sobą dwa nadproża 20 cm, które można kupić za pośrednictwem prawie każdego składu budowlanego.
Co do wyższości właściwości cieplnych 40 cm nad 36,5 cm nie jestem w stanie na razie się wypowiedzieć, ponieważ mam stan surowy.
M
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-580229
Mam w takim razie małe pytanko odnośnie tej ścianki 40-stki, jak budowałeś fundament, bloczki w długości, czyli 38cm, czy może wylewany. Mój majster mówi, że jak nie mam podpiwniczenia to dać bloczki właśnie w długości i zaizolować ale już bez ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-580348
Mieszkam 1 sezon w domu zbudowanym z Ytonga 36,5 (wew. tynki gipsowe, zew. tynki cemantowo-wapienny Baumit) i jestem zadowolony. Gdybym drugi raz budował to też napewno byłby to Ytong i chyba był budował z 40cm - dodatkowe 3,5cm to jest też coś.
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-582402
Dzięki za odzew! Mam jeszcze pytanko, czy okna montowałeś po środku ściany i czy nie ma efektu przemarzania tuż przy oknie, bo choć się nie znam to odległość pomiędzy zawnętrznym powietrzem a wnętrzem, tuż przy oknie, to dokładnie grubość okna. Dlaczego byś dziś zdecydował się na 40, masz jakiś dyskomfort termiczny przy dużych mrozach?
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-583408
Ja planuje też BK ale raczej z Kolbuszowej..1m2 ściany 36 z Kolbuszowej kosztuje po cenach katalogowych ok 70 zl. YU za 35.6 woła 118 zl o ile dobrze pamiętam. Różnica spora. I dlatego u mnie będzie na 90% Kolbuszowa ale chyba 42 cm :))) Ceny za 42 jeszcze nie znam ale sądze że i tak będzie niższa niż Y 36,5 :)
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-583549
Jest kilka szkół jak montować okna. Mam zabudowane w układzie 1/3 - 2/3 - dotyczy szerokości kostki Ytong. Od wewnątrz dochodzi tynk gipsowy o grudości do 1 cm, a od zewnątrz na zatarty Ytong naturalny kamień grudości do 4 cm (łamany na dziko piaskowiec).
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-583899
marketing, marketing....
Masz 5 000 za dużo, to połóz ocieplenie... Bez żartów.
To wszystko mydlenie oczu.
Pamiętaj, 40 cm ściana to po 3,5 cm mniej chałupy na tym samym fundamencie na każdej ścianie. Zobacz ile metrów chcesz podarować Ytongowi. I do tego dopłacić....
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-587209
W projekcie mam ścianę trójwarstwową 44cm, więc jestem 4cm .... do przodu!
https://forum.murator.pl/topic/30560-ytong-365-czy-mo%C5%BCe-40/#findComment-587261
