tomek_2 20.03.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 Kilka razy pisalem juz o moich przygodach z nowa aczkolwiek malo ekonomiczna pod wzgledem zuzycia gazu instalacja CO z kotlem atmosf. 1-f Junkers Euromaxx 24kW, zasobnikiem cwu 150 l i dosc duzymi grzejnikami panelowymi projektowanymi do kotla kondensacyjnego. Ostatnio coraz bardziej denerwuje mnie strerownik pogodowy, przy ktorym trzeba nieustannie majstrowac aby krzywa grzewcza byla ustawiona odpowiednio do aktualnej temp zewn - a jest to szczegolnie uciazliwe przy aktualnych amplitudach temp rzedu 10-15 stopni. Widzac, ze wiosna idzie przy temp zewn +7 oczywiscie przestawilem krzywa grzewcza, bo przy naglej zmianie z minus 5 na plus 7 wlaczal sie b. rzadko i temp. zas. CO byla niewystarczajaca do utrzymania pozadanej cieploty w domu). Z kolei za 2 dni przy naglym ochlodzeniu zapomnialem w natloku spraw przestawic krzywej do nastaw "zimowych" i kociol zaczal grzac jak oszalaly, przez co kilka matrow szesc gazu poszlo "w komin" i niepotrzebnie wysoka temp wewn. Mysle, ze przy sterowniku pokojowym nie mialbym tylu klopotow a i ekonomika takiego rozwiazania bedzie chyba jednak lepsza, a przynajmniej nie gorsza - co przy wiekszym komforcie obslugi jednak jest pozytywne. Dlatego mysle o rezygnacji z pogodowki i zakupie regulatora pokojowego. Czytalem juz wiele watkow na tym forum na temat zalet i wad obydwu regulatorow i dyskusja przypomina w sumie dylemat o wyzszosci swiat Wielkiej Nocy nad Bozym Narodzeniem i vice versa. Niby oprocz pogodowki mam jeszcze termostat wewn. z pomiarem temp w pomieszczeniu, jednak sluzy on w zasadzie do podkrecania ew. obnizania krzywej grzewczej - nie zas do zadania pozadanej temp wewn. w pomieszczeniu. Dobrze mysle o tej zmianie regulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robud 21.03.2005 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Dobrze mysle o tej zmianie regulatora? Niekoniecznie dobrze ale jak juz sam zauwazyles to wszytsko zalezy ...i teraz wlasnie masz ten dylemat. Nie bardzo rozumiem twoj tekst, ze ciagle majstrujesz przy krzywych - przeciez idea wlasnie polega na tym, ze one sa zapisane i w zaleznosci od ustawien i temperatur w srodku/zewnatrz budynku dopasowuje grzanie. Zrozumialym byloby lekkie poprawianie krzywych ..... tak raz na tydzien ... alei to w poczatkowej fazie pracy ... Wg mnie pogodowka jest lepsza, sprawniej reaguje na zmiany temperatur i ogolniej bardziej dopasowuje sie do potrzeb, jednak oczywistym jest ze zuzycie gazu bedzie wieksze - bo tak musi byc, pogodowka juz wlaczy piec, a pokojowka jeszcze nie - a temperatura spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-580194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.03.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 jesli nie ma kto ustawic ci tego sterownika pogodowego a sam nie potrafisz to go wyrzuc. krzywa grzewcza najczesciej jest dobierana doswiadczalnie ale twoje doswiadczenia jak piszesz juz dlugo trwaja i do niczego nie prowadza. to pogodowka za ciebie ma "krecic" kotlem ... napisz cos o swoim domu, ukladzie CO i sterowniku oraz jego nastawach a moze uda sie cos poprawic na odleglosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-580221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 21.03.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Twoj pomysl zamiany pogodówki na pokojówkę jest bardzo dobry. Pamiętaj tylko o tym by pokojówka była i ładna i gorąca.... - to na wypadek ciężkiej zimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-580547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 21.03.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 I przy doborze pokojówki nie zapomnij o krzywej grzewczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-580552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 21.03.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Pokojówki są super! ale najbardziej zajebiste są nianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-580613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 21.03.2005 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Pokojówki są super! ale najbardziej zajebiste są nianie też będzie grzać i rozgrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-580617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.03.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Masz Junkersa i do niego nie da się chyba jednocześnie podłączyć pogodówki i sterownika stałotemperaturowego. Zastosować można w tym przypadku sterownik stałotemperaturowy który należy wpiąć w obieg pompy CO, a sterowanie pogodowe ustaw na parametrach instalacji.Staraj sie nie zmieniać ustawień krzywej grzewczej.Niech Ci to zrobi serwisant, instalator jak nie potrafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-581264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.03.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Panowie, przyjmujecie błędne założenia.Sterowania: pogodowe i pokojowe nie mają się nawzajem wykluczać ale ze sobą współpracować. Sterowanie pogodowe ustala temperaturę wody w kotle (w zależności od temperatury zewnętrznej) natomiast regulator pokojowy steruje pracą pompki c.o. (włącza pompkę gdy temperatura w pomieszczeniu gdzie jest czujnik spada poniżej ustawionej i wyłacza gdy pomieszczenie zostanie dogrzane do żądanej temperatury).Właściwe ustawienie krzywej grzewczej daje spore oszczędności opału (paliwa) ponieważ ten sam cel czyli zadaną temperaturę na regulatorze pokojowym można osiągnąć w różny sposób, na przykład ustawiając na kotle stałą temperaturę 70 stopni albo korzystając ze sterowania pogodowego przy którym temperatura wody w kotle zmienia się wraz z temeraturą zewnętrzną. Zasadniczą kwestią jest rozumienie krzywej grzewczej a właściwie jest to prosta o postaci Y=ax+b, jeżeli mamy dwa punkty tej prostej możemy wyprowadzić konkretny wzór i bez wprowadzania danych do sterownika policzyć jaka będzie temp. wody w kotle przy danej temperaturze zewn. Zmienną x jest temp. zewn., zmienną (zależną) Y jest temperatura wody w kotle, mając dwa punkty, czyli np: dla -20 st. na zewn. 70 st. na kotle i dla -10 st. 60 st. na kotle możemy z układu równań obliczyć parametry a i b i w ten sposób mamy gotowy wzór i potrafimy dla każdej temperatury na zewnątrz policzyć temperature na kotle (bez eksperymentowania na kotle). Posiadam sterowanie pogodowe i regulator pokojowy oraz zawór czterodrogowy (który ustawiam tak aby woda z powrotu nie była zbyt zimna) i jestem z takiego rozwiązania bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-581267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolaj 22.03.2005 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 proponuje dobrą pokojówkę ale nie za strą to bedzie dobrze grzać pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-581268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 24.03.2005 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 No jak juz sobie z ta pogodowka nie poradze to faktycznie taka pokojoweczka jak piszecie... czemu nie a swoja droga to sterowanie pokojowe bedzie jednak wygodnejsze i - jak sadze tez z czesci wypowiedzi na forum - oszczedniejsze. Ale znowu nastepne kilkaset zlotych niezbyt mi jakos pasuje... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-584958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 24.03.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 JEśli pogodówka niedogrzewa w ciepłe dni to podnieś drugi z parametrów.Masz tam dwa nie ważne jak się nazywają jeden odpowiada za nachylenie krzywej i tym manipulujesz gdy jest za zimno lub za ciepło przy mrozach a drugi nazywany temp. wewnątrz, podstawa, przesunięcie krzywej służy do korekt gdy na zewnątrz jest cieplej np tak jak teraz.Ustaw nachylenie tak jak to było np w lutym a teraz skoryguj ten drugi paramert. Prawdopodobnie zmienisz z +20 na +22 lub +23.Rolę regulatorów pokojoych spełniają u ciebie głowice termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-584988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 24.03.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 A czy masz włączony dodatkowy czujnik w pomieszczeniu - w regulatorze ściennym - może to jego sprawka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30567-czy-zmienic-pogodowke-na-pokojowke/#findComment-585000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
