aggazz 20.03.2005 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 WitamMam w mieszkaniu mur z cegły, nowej, nie klinkier. Chciałabym ja pomalowac tak, aby była widoczna jej faktura. Oczyściłam ja szczotka druciana, przejechalam papierem sciernym. Moje pytanie-co dalej? zagruntowac i malowac? Jakiej farby uzyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30570-malowanie-mru-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.04.2005 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Przy malowaniu wewnątrz zasadniczo postępowac jak przy malowaniu dowolnego materiału mineralnego, zakładając ze materiał jest nasiąkliwy (nie klinkier). Należy rozstrzygnąć, czy wymalowanie takie ma na celu wyłączie efekt optyczny i ozdobny, czy ma to też być powłoka ochronna.Dobre farby powinny równo kryć i wypełniać tzw. szlamowac drobne nierówności. Przy malowaniu cegły można zakładać, że nie jest to pożądany cel, gdyż dobrze byłoby zachować pierwotną fakturę podłoża.Może dojść tu do sprzeczności, że im lepszą technicznie farbę się użyje, tym gorszy uzyska się efekt optyczny. Podłoże dobrze odkurzyć z warstw usuniętych szczotką mocnym odkurzaczem. Gruntować preparatem zalecanym przez producenta farby i nałożyć farbę, zasadniczo dowolnej klasy. Dobór powinien nieco być zależny od życzonego koloru i oczekiwanego wyglądu. Zakładam, że kolor ma być zbliżony do oryginalnego koloru cegły. Ważne, czy chcesię uzyskać równą, jednolitą powierzchnię, czy też nierówne wybarwienie "marmurkowatość" zbliżoną do naturalnego wyglądu cegły. Wówczas, dopuszczalna jest farba także akrylowa, która byłaby mniej zalecana na zewnątrz przy tej aplikacji. Uzyska się najbardziej jednolity kolor (kolor cegły, to trudna, intensywna pigmentacja). Jednolitośc koloru może być tu wadą, w zależności od oczekiwań, bo wszystko będzie wyglądało równo i niektórzy uważają - syntetycznie i nienaturalnie. Można skorzystać z farby silikatowej (korzystnie wewnętrznej - mogą byc trudności w zakupie, wówczas wziąć zewnętrzną). Mogą się (nie muszą) wówczas pojawić wady silikatu w postaci wyplamień (nierówno intensywny kolor), w szczególności przy intensywnej pigmentacji, którą zakładam. Wady te bedą się objawiać tu jako zalety. Dopuszczalna jest farba silikonowo - dyspersyjna (zasadniczo tańsza spośród silikonowych), mniej zalecana tzw "czysta silikonowa" (zasadniczo droższa) tzn. o niskiej zawartości spoiwa. Ta ostatnia może być wrażliwa na ścieranie. Przeciągnięcie palcami pozostawi lekko białawe odbarwienia na kolorowym podłożu. Mogą być jednak trudności w ustaleniu, czy dana farba taką jest, gdyż farby silikonowe będące w Polsce w handlu nie zawsze są odpowiednio tak deklarowane. Są to bardzo dobre farby, jednakże zasadniczo za drogie do zastosowań wewnętrznych. Posiadają one zalety, z których nie korzysta się przy aplikacjach wewnętrznych. W przypadku mało intensywnych pigmentacji nie należy się obawiać powyższych zastrzeżeń. W każdym powyższym przypadku, jeśli zamiarem byłoby uzyskanie wyglądu najbardziej zbliżonego do naturalnej cegły to życzony efekt, można próbować go wywołać przez rozcieńczenie farby wodą ponad normy podane przez producenta. Zwracam uwagę, że w takim przypadku nie można się liczyć z możliwością reklamacji farby u producenta, w razie uzyskania niezadawalających efektów. Farba będzie gorzej kryć i nierówno. Także pogorszą się właściwości użytkowe ochronne powłoki (np.odporność na ścieranie), które być może w tym przypadku nie są niezbędne. Stopień rozcieńczenia należałoby ustalić w drodze prób, które zaleca się przeprowadzić w każdym razie. Istnieją również tzw farby laserunkowe. Dają one niekryjącą półprześwitującą powłokę, gdyż zawierają one mało kryjących wypełniaczy. Powstaje tu kwestia koloru - jaki chce się uzyskać, i przy bardzo intensywnych barwach - czy można go wogóle wyprodukować, gdy że w zależności od rodzaju farby i producenta istnieją ograniczenia w maksymalnej ilości pigmentu, jaki farba może przyjąć. Jeśli celem jest jedynie nadanie właściwości ochronnych w postaci zmniejszenia nasiąkliwości cegły, przy zachowaniu najbardziej naturalnego wyglądu, to można wówczas cegłe zahydrofobować przy pomocy wodnego preparatu na bazie silikonów. Wygląd pozostanie niezmieniony, lub nastąpi lekkie zciemnienie i ożywienie faktury, zmniejszenie nasiąkliwości, lecz nie zostaie wzmocniona powierzchnia, w przypadku, gdy cegła się ściera pod wpływem potarcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30570-malowanie-mru-z-ceg%C5%82y/#findComment-598167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
