kuniek 21.03.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 WitamCzytałem ale nigdzie niemogłem się doczytać.Hologenki połączone szeregowo - Jaka moze być odległość od transformatora ostatniego halogenu???przy przewodzie 1,5 mm i przy 2,5 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.03.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 U mnie przy 1,5 mm2 jest 5 m ale mam odrobine przewymiarowane transformatory, tak około 30%. Nie zauwazyłem zadnych zmian jasności świecenia miedzy pierwszym a ostatnim. Z tym, ze ja mam równolegle połaczone te halogenki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 21.03.2005 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Z tym, ze ja mam równolegle połaczone te halogenki. Czyli do każdego halegenku kabelek od transformatora?? to troszke musisz mieć tych kabelków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.03.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Chyba sie nie rozumiemy co to połaczenie szeregowe a co równoległe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 21.03.2005 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Chyba sie nie rozumiemy co to połaczenie szeregowe a co równoległe Oj to coś mi się pomyliło mi chodzi o takie połaczenie że od trafu idzie kabelek do halogena od tego idzie do następnego i tak dalej (to niejest szeregowe ??) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.03.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Szeregowo jest wtedy, gdy suma napięć poszczególnych żarówek daje napięcie na trafo (jak w światełkach choinkowy) i jak jedna sie spali to reszta gaśnie. Równoplegle wszystkie zarówki są na napięcie równe transformatorowemu i spalenie jednej nie powoduje zgaśnięcia pozostałych. Mam nadzieję, że jasno to napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 21.03.2005 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Tak jasne wiec to ma być równoleglei jeszcze jedno mam trafo 250 więc moge podłączyć równolegle 5 halogenów 50W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.03.2005 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Wg mnie nie, bedzie zbyt obciążony, może buczeć, na pewno się będzie grzał. Sugeruję zmniejszyć moc zarówek do 200W w sumie, zmienic transformator nas większy (300W) lub rozłożyć to na 2 trafa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 21.03.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Właśnie miałem pisać że o tym myśle aby podłączyć 4x50W pod 250dzieki za informacje.Pisałeś że masz 5 metrów na 1,5mm jak sądzisz czy tak do 8-10 metrów będzie dobrze, czy dać 2,5mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.03.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Przy podłączeniu tych halogenów (5x50W) równolegle przewodem 2x2,5mm2 nie będzie problemu z jego przeciążeniem, ale mogą być problemy w miejscach połączeń poszczególnych przewodów. Pierwszy odcinek przewodu pomiędzy trafo i pierwszym halogenem będzie obciążony prądem ok 20A, więc trudno będzie zadbać o takie połączenie, które nie będzie wprowadzało istotnych spadków napięć na nim samym, a tym samym uniknąć grzania się tych połączeń.Podłączenie halogenów najlepiej jest robić przewodem 2x1,5mm2 lub 3x1,5mm2 niezależnie do każdego z nich. Kabel trzyżyłowy wcale nie musi być droższy. Z racji jedo dużego zapotrzebowania, jego cena po upustach w hurtowniach jest często niższa niż kabla 2-żyłowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.03.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Właśnie miałem pisać że o tym myśle aby podłączyć 4x50W pod 250 dzieki za informacje. Pisałeś że masz 5 metrów na 1,5mm jak sądzisz czy tak do 8-10 metrów będzie dobrze, czy dać 2,5mm Ja stosowałem żarówki 10W i było ich więcej, do pierwszych 5 szedłem 2,5 mm2 potem 1,5 mm2 i jest ok. Pamiętaj o starannym lutowaniu kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-579799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 21.03.2005 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 A nie lepiej wam zastosować halogeny na 230V. Bez trafa, bez problemów z przeciążeniami no i taniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-580515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 21.03.2005 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 A nie lepiej wam zastosować halogeny na 230V. Bez trafa, bez problemów z przeciążeniami no i taniej . Niebardzo Mam już kupione halogeny i oprawy oraz pare transformatorków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30577-halogen-transformator/#findComment-580521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
