spotkałem sie z kilkoma 'szkołami" układania izolacji na poddaszu użytkowym - pomieszzcenie suche - niekiedy producenci (np. ROCKWOOL) podają że paroizolacji pod płyty GK nie trzeba dawać, a niekiedy że trzeba ją dawać w KAŻDYM przypadku...
jakie są wasze doświadczenia i obserwacje - czy folia paroizolacyjna powinna być zabudowywana czy nie...
oczywiście w pomieszczeniu suchym (np. w sypialni)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/
Ja to sobie tlumacze tak: paroizolacja jest bardzo tania. Po drugie, izoluje mnie od ewentualnych mikrodrobinek welny mineralnej, jakie moga się odlamywac z welny, wpadac do pokoju (jako kurz) i unosic w powietrzu. Więc dalem - wcale nie ze względu na wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/#findComment-579789
Stary dom ponad 100 lat. Romiary krokwi 16x16, rozstaw 120, szczyty drewno.
Ja zrobiłem tak, ponieważ nasze wełny były do niczego, nie spełniały pomimo gwarancji norm na rozprężanie, podobno na ogniotrwałość też. Wyszukałem wełnę z niemiec w belach na 120mm szeroką i 16mm grubość a nie 15 jak nasze. Tylko unikając docinania, i prawidłowe wypełnienie gwarantuje nie przemarzanie. Z zewnątrz jest deska i łupek więc nie było możliwości działania. więc kolejność była taka. łupek, deska, paroprzepuszczalna, wełna, paroizolacja, łaty i przestrzeń na przewietrzenie, regips. na szczyty zamiast desek dałem płytę OSB 16mm. oraz 5cm styropian i tynk. razem 20..25cm :)
Pierwsze testy mam już za sobą przy mrozach -25'C do ścian można się nawet przytulić, najmniejszych przemarzań ani zacieków, ale robiłem wszystko sam, więc jest dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/#findComment-579984
jeśli dysponujecie takowymi, proszę o nadsyłanie zdjęć waszych poddaszy z etapu budowy - zarówno tych wykonanych dobrze, jak i źle - chciałbym skorzystać z dobrych wskazówek a uniknac błędów...
więc jeśli przerabialiście temat ocieplania strychu - proszę o opinie ...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/#findComment-580100
Zdania są podzielone. Rockwool od dawna lansuje rozwiązanie bez paroizolacji w pomieszczeniach typu sypialnia. Gulifiber i Paroc każą ją dawać. Dla mnie bardziej logiczne jest uzasadnienie Rockwoola. Ale żeby czuć sie dobrze i nie żałować u siebie dałem specjalną paroizolację o zwiększonej paroprzepuszczalności. Tylko w łazience dałem typową paroizolację. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/#findComment-580510
... więc kolejność była taka. łupek, deska, paroprzepuszczalna, wełna, paroizolacja, łaty i przestrzeń na przewietrzenie, regips ...
nie bylo wentylowanej przestrzeni pod pelnym deskowaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/#findComment-581665
odswieżam temat, szkodza że nie piszecie bardzo proszę o posty szczególnie te ze zdjęciami waszych ocieplonych dachów...
proszę też o jakieś informacje dotyczace strony prawnej adaptacji poddasza na pomieszczenie mieszkalne, ze szczególnym naciskiem na projekt budowlany...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/30582-ocieplenie-poddasza-pomieszczenie-quotsuchequot/#findComment-588563
