Pucek 21.03.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 I jak Wam się podoba, taki sufit? Własnoręczne wykonanie daje dużo satysfakcji http://www.puckolandia.webpark.pl/p3190792.jpg http://www.puckolandia.webpark.pl/p3190793.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eluś 21.03.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Właśnie sobie wydrukowałam ,bo niestety na moim komputerze słaba jakość .Widzę, że zrobione precyzyjnie. Jest ok. Zwłaszcza to koło Czy możesz zdradzić jak osiągnąłeś efekt koła. U siebie też chciałabym na suficie w pokoju dziennego pobytu wykonać podwieszany sufit tak jak na podłodze w falę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-580054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 21.03.2005 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Koło wyciąłem z płyty GK, taki dużżyyyy cyrkiel wykonałem z dwóch wkrętów i kawałka sznurka, zatoczyłem nim koło obłamałem płytę i koło gotowe. Następnie przykręciłem je do wcześniej przygotowanego stelażu w kształcie kwadratu który wisi na uchwytach pod sufitem.Następnie po obwodzie koła przykręciłem kawałki łat, takie klocki tworząc coś podobnego do korony. Do tych łat przykręciłem nacinaną co 5cm płytę GK. Całość starannie dwa razy zaciągnąłem gipsem szpachlowym. Pozostała lekka polerka i malowanie.Myślę że kształt fali jest również w łatwy sposób osiągalny. Zrób szablon odwzorowując falę z podłogi na kartce papieru, zarysuj ją na płycie - zawsze ostateczny kształt możesz skorygować szlifując wiszący już sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-580172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 24.03.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 [Jesli chodzi o koło, to proponuje zamiast kawałków łat użyć gotowych plastykowych profili do łuków] ...nie żebym się wymądrzał - to tylko propozycja dla kogoś kto będzie próbował zrobić podobny:] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-584919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 24.03.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Pucek - wyszlo swietnie , ale nie kazdy jest taki zdolny jak Ty, no ja nie jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-585037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 26.03.2005 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Pucek od strony technicznej może to i wykonane dobrze, ale nie wiem czy nie podwiesiłeś tego za nisko, przerost formy nad treścio - to moja opinia, nie wiem jak inni. Żeby nie było, że się wymądrzam, klejam jak ja to zrobiłem z 6 lat temu w obecnym domku, w nowym domie dopiero będę to robił. Wtedy nie miałem żadnego pojęcia jak to zrobić, dzisjaj już wiem, zrobię ekstra. http://www.republika.pl/mdzalewscy/sufit/suf1.jpghttp://www.republika.pl/mdzalewscy/sufit/suf2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-586573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 29.03.2005 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 ......nie wiem czy nie podwiesiłeś tego za nisko, przerost formy nad treścio - to moja opinia..... Czy ja wiem za nisko? Sufit obniżony jest tylko o 12cm, dokładnie tyle ile potrzeba do montażu większości opraw. ......zrobię ekstra W takim razie powodzenia, jak skończysz koniecznie pochwal się jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-587999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBO1 05.04.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Jakiej mocy daliście światełka. mnie się wydaje, że trochę za małej mocy, ale może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-595429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOBO1 05.04.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Jakiej mocy daliście światełka. mnie się wydaje, że trochę za małej mocy, ale może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-595430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 06.04.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 ja mam 10 światełek o mocy 20W na 230V i to wystarcza w 100% nawet przy czytaniu, a oprawki chyba są do max 30W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-596686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.04.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Pucek od strony technicznej może to i wykonane dobrze, ale nie wiem czy nie podwiesiłeś tego za nisko, przerost formy nad treścio - to moja opinia, nie wiem jak inni Wybacz dosadnosc ale niestety "przyganial kociol garnkowi" Spoty , ktore Ty zastosowales nie stosuje sie do oswietlenia centralnego czy ogolnego i z punktu widzenia zasad oswietlenia wnetrza to kardynalny blad , chyba , ze wnetrze ktore zaprezentowales na zdjeciu to wnetrze sklepu np. jubilerskiego, galerii lub wystawy.Zasada jest niezmienna - najpierw funkcje. Glupawa reklama robi swoje nawet po latach a producenci "halogenowych oczek" zacieraja raczki. Zerknij do katalogu dobrej firmy oswietleniowej / znajdziesz tam przyklady w zaleznosci od potrzeb oswietlenia/ Modular, Delta L, Vibia und,und,und.. a zobaczysz gdzie powinny byc takie oprawy stosowane. To nie kwestia gustu to jest jak kalosze do fraka albo gra na skrzypcach w rekawicach. W czasach raczkujacego kapitalizmu to byl ersatz na marne zaopatrzenie i niewiedze sprzedawcow,a co pozostalo do dzisiaj jako synonim nietuzinkowego wnetrza. Piszesz dalej , ze masz 10 halogenkow po 20W i mozna czytac gazety . Slicznie!! Ja sie pytam gdzie ta oszczednosc na halogenach? Owszem masz tyle swiatla co z ok. 5 moze nawet 6 zarowek 100W tradycyjnych, tylko tej ilosci swiatla wogole "nie widac".Bo gdybys w tym pomieszczeniu zainstalowal jedna 100W zarowe kryptonowa to moglbys robic tu operacje chirurgiczne a nie tylko czytac.Oswietliles wiec silnie 10 malych wycinkow podlogi za pomoca 200W .To jest dopiero przerost formy nad trescia. pozdrawiam i zycze powdzenia w kolejnym osadzaniu spotow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-596787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 07.04.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Spoty , ktore Ty zastosowales nie stosuje sie do oswietlenia centralnego czy ogolnego Zgadzam się w 1000% Wojtek, błąd, błąd, błąd mam duże problemy z oświetleniem, nie z siłą oświetlenia bo to akurat jest wystarczalne, ale konstrukcją tego oświetlenia, nie wspomonę iż jest zrobione na 230V i halogenki padają jak muchy. Padłem ofiarą szczerych zapewniej sprzedawcy, niestety nie czytałem wtedy forum (chyba nawet jego jeszcze nie było) i miałem "0" pojęcie, dlatego tak jak napisałem następnym razem zrobie dużo, dużo lepiej. Gratuluje spotrzegawczości i również pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-596965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekpiatkowski1 10.04.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 jak na laika wykonanie super,widziałem takie roboty wykonane przez profesjonalistów i krew człowieka zalewała jak miałem na podobnych sufitach zamontowac sztukaterieosobiscie uwazam ze nalezałoby cos dołozyc (coś w łukach)w rogach wtedy stworzy całośc a nie samotne jajconie znam przeznaczenia tego pomieszczenia ale ku radzie innym lepiej przestrzeni dodawac niz ujmowac,ile by było ciekawiej jak bys zrobił odwrotnie,tzn takie koło w formie dziury własnie zostawił na środku tego sufitupozdrawiam[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-599320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 10.04.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 No to się pochwale:)ale My takie robimy tasiemcowoale może kogoś zainspirują:]http://republika.pl/pszalka/images/sufit%20zolty4.jpghttp://republika.pl/pszalka/images/sufit%20zolty3.jpghttp://republika.pl/pszalka/images/sufit%20niebieski2.jpg http://republika.pl/pszalka/images/sufit%20niebieski3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-599445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekpiatkowski1 10.04.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 tyz bym sie pochwalił ale nie mam zielonego pojecia jak umiescic fotke na forum ale faktem luksio to wyglada co robisz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-599631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 10.04.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 MDZALEWSCY , Pucek klaniam sie Wam nisko, czapka do ziemi, a to po tym co zobaczylem na fotkach przemka3 i spal dzisiaj z pewnoscia nie bede. Gdzies widzialem na forum taki temat, gdzie te fotki pasowalyby jak ulal. A juz myslalem , ze to niemozliwe, by cos mnie w zyciu ,w te "klocki" jeszcze zaskoczylo... a jednak czuje sie zainspirowany do bólu.Moze dobrze by bylo przywrocic w szkole powszechnej , przedwojenne lekcje obowiazkowych wiadomosci o sztuce"? Zamiast przerostu formy mamy tym razem przerost tresci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-599635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 11.04.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 tyz bym sie pochwalił ale nie mam zielonego pojecia jak umiescic fotke na forum np.1. morzesz otworzyć sobie fotoalbum,na ONET2 wkleić tam zdjęcia3 kliknąć na jedno już znajbdujące się w twoim fotoalbumie4. skopiować ścieżke dostępu, do tego zdjęcia - z paska Internet Explorer5.wejść w "odpowiedz" na forum6. kliknąć znacznik wkleić to co skopiowałeć, i zamknąć Wygląda to tak w odpowiedzi (tylko celowo jest z błędem-żebyś widział jak to wyfgląda-a nie zdjęcie) img http://republika.pl/pszalka/images/pokwoj11.jpg[/img] a tak gotowe zdjęciehttp://republika.pl/pszalka/images/pokwoj11.jpghttp://republika.pl/pszalka/images/pok17.jpghttp://republika.pl/pszalka/images/pokwoj2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-600273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 12.04.2005 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 No to się pochwale:) no i masz czym, naprawdę bardzo ładne nie masz więcej zdjęć w lepszej jakości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-603139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 13.04.2005 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 przemek3 napisał: No to się pochwale:) no i masz czym, naprawdę bardzo ładne nie masz więcej zdjęć w lepszej jakości ? No niewim czy jest tak do końca jest czym się chwalić bo Ja z robienia takich rzeczy żyję . Resztę zdjęć można obejżeć na http://www.stanbud.er.pl niestety jakość samych zdjęć jest identyczna [/url] [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-603206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 13.04.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 A może cuś takiego ? http://foto.onet.pl/upload/20/56/_454403_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30588-zrobi%C5%82em-podwieszany-ozdobny/#findComment-603274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
