Rób tak jak radzi bajzi. Chyba że chcesz wstąpić do klubu eksperymentatorów na własnej skórze i kieszeni które stworzył Twój znajomy. Ile chcesz zaoszczędzić? 200pln. Czy warto mieć potem obawy przez całe życie po większych opadach śniegu?
https://forum.murator.pl/topic/30589-dach/#findComment-580016
mam topolę namawiali mnie na nią rodzina i znajomi którzy z niej też mają dachy. Nie wierzyłem im też dzwoniłem i dowiadywałem się z różnych źródeł min. w muratorze i oto co mi powiedzieli : teoretycznie na więźbę nadaje się każde drewno na tyle długie aby wyciąć krokwie , problem jest taki ze wszystkie obliczenia robione są na sosnę i świerk czyli popularnie zwane drewno konstrukcyjne .A więc jeśli chcesz dać na to dachówkę ciężką jak ceramika albo betonowa to musisz dać większe przekroje ale osobiście bardzej poleciłbym gont lub blachodachówkę wtedy możesz dać przekroje jak w projekcie a nawet mniejsze jeśli projekt był na ciężkie pokrycie. ja z tego co pamiętam mam chyba 8/16cm. W proj. było 6/18 topolę trzeba ciąć tak aby nie była za cienka bo dużo bardziej się wygina powinna być ścięta w okresie zimowym[dotyczy to też sosny i świerku] okorowana i przecięta na tartaku zaraz przed założeniem na dach wtedy nie powinna się giąc . drewno topolowe jest bardziej odporne na szkodniki ale trzeba je itak impregnować jak każde inne nie jest odporne na pleśnie . Tak swoją drogą to topol stosuje się chyba głównie w Łódzkim ja pochodzę z nad morza tam nikt nie wiedział nic na ten temat w Bydgoszczy kuzynki mąż ma firmę budowlaną jest dobrym fachowcem w wielu sprawach sięgałem po radę u niego tutaj nie mógł mi pomóc .
https://forum.murator.pl/topic/30589-dach/#findComment-580256
W wielkopolskim też spotykam się z topolami na wieźbę.
I gadałem z takim co położył (co ciekawe leśniczy), podstawowy jego argument to "żaden robol nie wlezie".
Tak nawiasem mówiąc ojciec ma stodołe (ma około 100 lat!), chcieli zaciągnąć ją jako zabytek ale brak dokumentacji :-) i ma wieżbę z topoli.
Oglądałem ją ostatnio - jakoś się jeszcze trzyma, faktem jest że niektóre pękają, ale nie słyszała nigdy co to impregnacja.
https://forum.murator.pl/topic/30589-dach/#findComment-581809
