jacekkkk 21.03.2005 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 mam robić instalacje co i cwu nie wiem czy kuć sciany czy bez kucia zalać je w posadzce a jak w posadzce to w warstwie betonu czy styropianu ocieplającego podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 21.03.2005 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Ja bym tam robił tylko w posadzce, ale co do szczegółów, to jeszcze dokładnie nie wiem, jak się to robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-580350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.03.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 co sie da w jastrychu w wrastwie styropianu, a co sie nieda w jastruchu to w scianie. Pamietaj o otulinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-580505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RB 22.03.2005 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Mam ochotę poprowadzić przewody c.o. w ścianach ze względu na lepszy dostęp do ew.nieszczelności. Mam już kupioną większość rur miedzianych / metoda lutowania/.Jeden wykonawca mówi, że to jest podcinanie konstrukcji budynku takie rowki poziome w Maxie. Straszy mnie zawaleniem się budynku. Chce kłaść rury w wylewce. Sprawdziłem, że te rowki praktycznie są na ok. 5 cm a ja mam ściany zrobione z Maxa na 29cm.Drugi wykonawca nie widzi problemu ze schowaniem rur w ścianach.Kierownik budowy twierdzi, że w ścianie takie instalacje można poprowadzić. Dodam, że miałem już robione rowki bruzdownicą pod elektrykę. Co o tym wszystkim sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-581502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 22.03.2005 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 RB Wydaje mi sie ze nie powinno byc problemu z oslabieniem konstrukcji budynku bo nie dochodzisz nawet do polowy MAXa A spytaj sie jeszcze 3 i 4 wykonawcy co o tym powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-581558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RB 22.03.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Dzięki za odpowiedź, może ktoś jeszcze się wypowie-czekam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-581956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.03.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 w przypadku gdy bruzdy są w ścianach, osłabiasz mur masz jedynie do momentu gdy go nie zatynkujesz. po zatynkowaniu problem się kończy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-581971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.03.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 miejsce zatynkowane zawsze bedzie slabsze z kilku powodow: -tynk jest zazwycczaj slabszy niz material z jakiego wykonana jest sciana -zawsze to bedzie laczeniematerialow -zawsze nie bedzie to pelne wypelnienie -a niekiedy mur moze nawet moze przyjmowac naprezenia od instalacji jednak w przypadku maly bruzd nie ma to praktycznie znaczenia i nie ma co sie tym przejmowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-582145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 23.03.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Będę miała w podłodze - zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-582507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 23.03.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Ludzie, żeby osłabić mur o grubości 25-36cm trzeba by wyryć w nim bruzdę na co najmniej 10 cm! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-582567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RB 23.03.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dzięki za wypowiedzi Zgodnie z sugestią Barbicha rozmawiałem z wykonawcą nr 3-nie jest to żaden problem dla domu żeby schować rury w ścianę. U niego jest problem z większą ilością pracy i brakiem bruzdownicy. Proponuje mi abym odsprzedał miedź i on by mi wykonał instalację rozdzielaczową w oparciu o rury plastikowe ułożone w wylewce. Twierdzi, że nie ma połączeń lutowanych i łatwo zlokalizować uszkodzony obwód. No to więc wyłonił się kolejny dylemat.Przedzwoniłem również do biura projektowego i tam również powiedziano mi, że te rury można spokojnie schować w ściany. Czekam dalej na Wasze przemyślenia i doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-583508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.03.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 jasne ze miedz i w sciany. A nie cholerny plastik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-583514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 23.03.2005 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 U mnie piony NA ścianach, rozprowadzenia w styropianie pod wylewką Pikuś /Cu-oczywiście/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30606-instalacje-w-%C5%9Bcianie-czy-w-pod%C5%82odze/#findComment-583565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
