ozzie 21.03.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Mamy duzy problem. Pekla nam krokiew na strychu, taka najwieksza, biegnaca wzdluz dachu. Pekla w kilku miejscach oraz w jednym zrobila sie wielka szczelina. Dodam, ze dom jest w trakcie prac wykonczeniowych, na strychu (ostatnia kondygnacja) sa trzy okna velux i wykonawcy wlasnie konczyli szpachlowanie plyt GK. Udalo nam sie podlozyc pod te krokiew stemple i czekamy do srody na wizyte inspektora budowy oraz architekta no i pewnie konstruktora. Jak mozna sobie wyobrazic jestesmy totalnie zalamani tym biegiem wydarzen. Wybaczcie, ale nie jestem osoba techniczna, wiec moze malo fachowo opisalam co sie stalo. Co moze byc przyczyna peknietej krokwi? Blad w wyliczeniu? Ekipa, do ktorej mamy duze zaufanie, wybudowala zgodnie z projektem. Drewno na wiezbe bylo dobre, jodla sprowadzana z gor, impregnowana. W srode bedzie na miejscu architekt, majster i inspektor nadzoru. Jestem dzis tym tak zdolowana, ze tylko plakac sie chce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.03.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 -> jeśli to jest duże pękniecia to albo wada materiału lub błąd projektanta - zbyt mały przekrój> Jak ktoś przyjedzie ocenić to będziesz dokładnie wiedzieć czy możliwe jest wzmocnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-580494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 21.03.2005 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Co to znaczy "pękła". Czy pękła czy się złamała. Każde mokre drzewo szczególnie przy dużym przekroju schnąc - pęka. Jeśli jest na niej nieregularne pęknięcie wzdłużne to jest to normalne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-580502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.03.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 No włąśnie... jest to szczelina wzdłuż włókien czy złamanie? Kiedy to nastąpiło? Ostatnio było dużo mokrego śniegu. jeśli jest to złamanie i to pod tym śniegiem, jeśli w miejscu pęknięcia nie ma sęków to raczej błąd konstrukcyjny Więcej danych i wnioski z oględzin... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-580513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 21.03.2005 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Jest na niej kilka nieregularnych pekniec i jedna ogromna szczelina, bardzo duze pekniecie wzdluz. Popekal tez tynk z boku na scianie w ktora wchodzi ta krokiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-580514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 21.03.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Jeśliby krokiew pękła to w poprzek. Wzdłuż pęknięcie ma każda belka o dużym przekroju. Jeśli nie jest wyrażnie wygięta w dół to nie przejmuj sie, wszystko jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-580532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzie 21.03.2005 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Moze nie dokladnie sie wyrazilam, ale jest tez pekniecie lekko w poprzek, oraz kilka mniejszych wzdluz. Calosc podparta zostala stemplami, ale martwia mnie tez pekniecia na murze w miejscach laczenia z krokwia. Dzieki za wszystkie opinie, probuje znalezc "sens" w tej niefortunnej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-580541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 05.07.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 OzzyJak teraz jest z Twoimi krokwiami, do jakich wniosków doszliście Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-724470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 05.07.2005 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 cześć. czy przekroje belek zostały dobrane pod obciążenie np. czy przypadkiem nie zmieniałeś pokrycia z blachy na dachówkę lub kąta nachylenia dachu lub pozbyłeś się jakiegoś słupa etc. nie każde pęknięcia eliminują belkę, zawsze można zastosować wzmocnienie elementem konstrukcji stalowej, czasem zdarza się że więźbę montuje się z nie wysezonowanego drzewa cieśle lubią taki materiał bo jest równy jednak póżniej gdy zaczyna schnąć dochodzi do naprężeń i pęknięcia są większe.cześć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30619-peknieta-krokiew-na-strychu-co-moze-byc-przyczyna/#findComment-724507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
