RYDZU 21.03.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Jetsem w trakcie przygotowac powierzchni chatki pod wylewki i mam dylemat.Na razie grzeję papę, na to pójdzie 2xfolia i styropian - potem znowu folia i już jastrych.No i problem dotyczy równości powierzchni - po murowaniu i tynkach zostały gdzieniegdzie rozdeptane "placki" zaprawy na których płyty styropianu będa sie bujać przy układaniu.Nie sa to nierówności bardzo duże - z reguły max 1 cm, średnio 0,5 cm ponad poziom chudziaka.Czy to jest jakiś problem, czy styropian "siądzie" przy robieniu wylewki, co z tym robic? A może nic nie robić i będzie dobrze? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 22.03.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 A może nic nie robić i będzie dobrze? Pozdrawiam Ja rozbijałem te placki ostrzem łopaty. Dość łatwo się kruszyły i odspajały od betonu. Myślę, że warto rozwalić przynajmniej te większe. Przy okazji aastanawiam się nad daniem papy termozgrzewalnej, ale na fundamencie mam izolację pionową z 2 wartstw folii i obawiam się, że przy zgrzewaniu papy szlag trafi tę folię. Może masz pomysł co zrobić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-580991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 22.03.2005 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Przy okazji aastanawiam się nad daniem papy termozgrzewalnej, ale na fundamencie mam izolację pionową z 2 wartstw folii i obawiam się, że przy zgrzewaniu papy szlag trafi tę folię. Może masz pomysł co zrobić? Ewentualnie tylko taki, by papę grzać z dala od folii i dopiero rozgrzaną odwijać w newralgicznych punktach. Sam tak robię w obrębie murów, bo izolację poziomą mam z folii (chyba Dorkena) i jak dostanie za dużo ciepełka to się kurczy a potem przepala. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-581017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 22.03.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Co do placków to szuranie łopatą na płasko nie daje efektu. Placki nie odchodzą. Uderzałem w nie ostrzem łopaty centralnie od góry, z wyczuciem, ale dosyć mocno. Dopiero jak placek był rozkruszony można było machnąć ostrzem łopaty poziomo i usunąć resztki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-581054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 22.03.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Niedawno robiłem to samo (paskudna robota ). "placki" i inne pozostałości po tynkach skuwałem młotkiem murarskim (szło wolno ale efektywnie) oraz sztychówką/szpadlem (jak kto woli). W tym tygodniu robimy wodę, a po świętach c.o. i wylewki Miłej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-581224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszkaxs 14.02.2006 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Najlepsza metoda to podważenie takiego "placka" za pomocą dłutka lub większego śrubokręta. Odchodzi bardzo łatwo. Wystarczy podstukać młoteczkiem w ten śrubokręcik. Tylko się trzeba narobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-1015502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 14.02.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Wy macie placki a ja mam dołki i nierówności po tym jak ze stropu mi ciekło bo nie miałem jeszcze dachu i potem ta woda zamarzła i chudziak złuszczył się na większości.Co robić w takiej sytuacji???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-1015544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.02.2006 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Nie sa to nierówności bardzo duże - z reguły max 1 cm, średnio 0,5 cm ponad poziom chudziaka. ostrzejsze i większe palcki usunąc łapta etc aby nie przedziurawić folii, reszta baz znaczenia dla styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-1015938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.02.2006 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2006 Wy macie placki a ja mam dołki i nierówności po tym jak ze stropu mi ciekło bo nie miałem jeszcze dachu i potem ta woda zamarzła i chudziak złuszczył się na większości.Co robić w takiej sytuacji???? usunąć większe i luxniejsze płaty i nic więcej jezeli są większe dziury wypełnić masą do naprawy posadzek. połozyc izolację styro etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30624-wylewki-uk%C5%82adanie-styropianu-przygotowanie-powierzchni/#findComment-1015969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
