inż. Mamoń 22.03.2005 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Witam, mam odebrać ściany działowe z porothermu 8 cm. Jaka jest norma na jakość robót? Albo w skrócie co i jak należy sprawdzić? Wydaje mi się że mój majster bebłocze mówiąc o odchyleniu od pionu - byle oczko poziomicy było między kreskami... Drugie pytanie - czy murarze odliczają czy nie odliczają otwory okienne i drzwiowe. Wiem, że tynkarze na ogół odliczają otwory powyżej 3 m kw, a mniejsze liczą się jak ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30641-jako%C5%9B%C4%87-prac-murarskich/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 22.03.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Drugie pytanie - czy murarze odliczają czy nie odliczają otwory okienne i drzwiowe. Wiem, że tynkarze na ogół odliczają otwory powyżej 3 m kw, a mniejsze liczą się jak ściana. Powinni odliczać otwory ale za to jest oddzielna pozycja czyli norma na murowanie otworów drzwiowych i okiennych ponieważ te miejsca wymagają dodatkowej uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30641-jako%C5%9B%C4%87-prac-murarskich/#findComment-581615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 23.03.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 ...Wydaje mi się że mój majster bebłocze mówiąc o odchyleniu od pionu - byle oczko poziomicy było między kreskami... Sprawdź dużą 2-metrową łatą. To oczko poziomicy "byle między kreskami" to coś a'la "col, dwa cole na budowie nie gra role..." Jeżeli odchylenie od pionu na całej wysokości ściany PTH 8 nie jest większe niż około 1 cm to chyba bym zostawił a jedynie pomniejszył wynagrodzenie o konieczność zwiększenia grubości tynku na doprowadzenie ściany do pionu. Przypomina mi się w tym miejscu wypowiedź jednej z forumowiczek, która na uwagę, że woda z rynny nie spływa usłyszała odpowiedź: "...dziwne- spad jest, a woda nie spływa..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30641-jako%C5%9B%C4%87-prac-murarskich/#findComment-582572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
