MaBi 22.03.2005 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Jak w temacie proszę o opinie czy można zastosować mufę w pionie kanalizacyjnym? Zaplanowałem drobną przeróbkę w piwnicy która będzie wymagała dołożenia trójnika nie widze innego wyjścia jak wyciąć kawałek pionu wstawić trójnik i połączyć całość za pomocą mufy (Niestety nie ma możliwości rozebrania instalacji). Zastanawiam się czy połączenie "pod włos" na uszczelkę (rura 110) nie będzie miejscem nieszczelnym ale z drugiej strony skoro taki asortyment jest to chyba powinien działać. A może ktoś wypraktykował takie rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 22.03.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Nie musi być "pod włos" . Jest specjalna mufa o wydłużonym kielichu w wavinie nosi nazwę mufa długa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-581159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 22.03.2005 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Dzieki, tego nie znałem. Przeglądałem katalog Wavina i jeżeli dobrze zrozumiałem to długi kielich wkładam do "górnej" rury, od dołu instaluję resztę i nastepnie całość spuszczam na tym długim kielichu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-581219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.03.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Albo nasówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-581767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.03.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 MaBi dobrze kombinujesz. nasuwkę wsuwasz na rurę do góry ewentualnie na dół w zależności od warunków i łączysz obydwa odcinki przeciętej rury. jeżeli będziesz kupował, upewnij się że w środku nie ma wypustu ograniczającego przesunięcie rury. jeżeli będzie to to jest mufa która jest Ci do niczego nie potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-581925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 23.03.2005 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dzięki za pomoc. Przyznam że trochę ta sprawa zakłócała mój spokój ale i teraz nie jestem wyluzowany bo mam ... ogromną ochotę zabrac się za robotę i wykonać tą przeróbkę - chcę dołożyć WC w poziomie piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-582459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 23.03.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dzięki za pomoc. Przyznam że trochę ta sprawa zakłócała mój spokój ale i teraz nie jestem wyluzowany bo mam ... ogromną ochotę zabrac się za robotę i wykonać tą przeróbkę - chcę dołożyć WC w poziomie piwnicy Przed montażem rurę i uszczelki posmaruj Ludwikiem, dzięki niemu będzie "lepszy poślizg" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30643-mufa-w-pionie-instalacji-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87/#findComment-582843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
