przy uwzględnieniu :
silka d=0,18 m i lambda=0,75 W/mK
wełma mineralna d=0,10m i lambda=0,037 W/mK
bez uwzględnienia tynków
opór przejmowania wew. i zew. Rs = 0,17
bez uwzględnienia mostków termicznych ( kołki mocujące, połączenia płyt, spoiny itp)
Wspólczynnik U dla M18 i 10 cm wełny wyniesie 0,321 W/m2K
tak więc ekspert albo przyjął inne parametry (ciekawe ską i jakie) albo zaokrąglił do 1 miejsca po przecinku
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593563
  • Odpowiedzi 40
Raczej to ostatnie. :lol:
Wracając do tematu - koszt dodatkowego ocieplenia to nie tylko koszt zakupu grubszej wełny i z tym się chyba zgodzicie? :roll:
P.S. Dlaczego Rydzowi wyszło inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593565
RYDZU skorzystał z płytki "Cieplejszy dom" dołaczonej do Muratora chyba jeszcze w 2003 roku.
Przyjałem:
tynk wewn gipsowy 1 cm
silikat 15 cm
wełna 10 cm (ale ta lżejsza) -
pustka 2 cm
silikat zewnętrzny 12 cm (łupany ma ok 10 cm, ale to akurat pomijalna róznica)
Nacisnałem "Dalej" i coś zaburczału, chrupnęło i wyskoczyło co napisałem w poprzednim poście.
Gdy teraz przyjąłem wariant z wełną cięższą - otrzymałem U=0,33 - czyli nadal niezbyt atrakcyjnie to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593601
Jednak głównie koszt dodatkowej grubości izolacji.
Np kołki 1 cm dłuższego kołka kosztuje 1 grosz. Czyli zakołkowanie 1m2 kosztuje 6 gr więcej. Przy czym 1 cm styropianu kosztuje 1,4 zł.
Piszesz też o dodatkowej powierzchni do wykończenia. U mnie po przyklejeniu styropianu 20 cm zamiast 10 cm. Powierzchnia ścian zewnętrznych zwiększyła się o 2,5 m2. O jakieś 1,5%.
Może jakieś znaczenie mają parapety ale też mi sie nie wydaje.
Tzn. są jakieś dodatkowe koszty ale w porównaniu z kosztem dodatkowej izolacji bardzo niewielkie.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593605
I tak miałem problemy z zamówieniem 20 cm z zakładką. Musiałem negocjować z głównym technologiem w fabryce styropianu. Na dostawę czekałem 2 miesiące. Dodatkowym problemem byłoby zakupienie kołków 32 cm. Najdłuższe jakie znalazłem - po dużych trudach miały 30 cm (można zakołkować było do 20 cm ocieplenia). Ale może teraz jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593619
... cena wełny nie jest tak odstraszająca w porównaniu do styropianu a już mi wszystko ładnie "zipie". :p
Tak? To po ile kupowałeś m3 wełny lamelowej (bo przecież taką zalecają producenci i silikatów i wełny)? Styropian FS15 można dostać od 100 do 120 PLN/m3. Co ty na to?
Niech strzelę: 250 PLN/ m3 lamelowej? Może więcej?
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593718
Najpierw wszyscy się zastanawiają nad paroprzepuszczalnością murów, a potem podczas wykończenia i tak większość z was zastosuje farby lateksowe i tę paroprzepuszczalność ograniczy do minimum. :D
Albo tapety: grube, zmywalne :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593720
Wyjaśnię dlaczego kleiliśmy podwójnie - było to zabezpieczenie przed kolejną fuszerą "fachowców" - gdyby gdzieś wyszły szpary między płytami styropianu, i akurat trafiły na szpary w murze ...
prawdopodobnie przyczyną pęknięcia była źle nałożona siatka
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-593873
Jezier,
jeśli nie starcza długości kołków, to wykrawa się cylinder wykrojnikiem do np. połowy grubości płyty, osadza kołek, i czopuje sie wyciętym rdzeniem.
Dłuższe kołki ma firma EJOT, ale były paskarsko drogie. Jakościowy wyrób.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-597780
Sp5es. No nie wiem. Kołki powinno się dawać na łączeniach płyt. Wtedy wykrajanie byłoby ok pod warunkiem, że czopowałoby się rdzeniem wyciętym z innej płyty. No i ciekawe ile za takie wycinanie trzeba by zapłacić ekipie.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-597785
Racja, lepiej dać kołki na łączeniach płyt. Jest to metoda zapobiegania klawiszowania płyt. Jednak przy grubych płytach, a przy brakującej długości kołka, to o takie chodzi, ma to mniejsze znaczenie, bo taka gruba płyta mniej/nie klawiszuje. To taki trick techniczny.
Myślę kasa ze robociznę brygadzie - bedzie mniej niż za nietypowe kołki
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-597786
Frezować można nieco przerobioną wyrzynarką do drewna. Niestety wychodzą kulki styropianowe (w D08 4 worki). Do czopowania niestety z innej płyty 5 cm (jw. dodatkowo 3 paczki). Ekipa chciała jak nie wiedziała o co chodzi. Za to dzieci sąsiadów miały niezły ubaw. One nazwywały to kuleczkami. Fezowanie, kołkowanie i zalepianie 6 godz. na 8,5 mb. (z pamięci, ale chyba dobrze. Kołek na środku i na każdym narożniku płyty). Kołki 30 cm bez problemu do dostania i wtedy możesz kołkować nawet 25 cm styropianu, no i nie masz mostków termicznych.
Koszt większych parapetów dodaj, ale odejmij i oszczędności (najmniejszy piec olejowy 15 kW, 1 zbiornik oleju 1000 l, mniejsze grzejniki V11 zamiast V22, możliwość pieca z zamkniętą komorą bez komina, nie masz wkładki kominowej i to wszystko za parę cm dłuższe parapety.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-597868
Nie mogę.
Na prąd się żona nie zgodzi. W razie choroby czymś grzać muszę. Jestem z tych co wiedzą, że źle robią i się w to pchają. Ponadto jestem ciekaw, czy zmieszczę się w 5 litrach oleju na m kw.. Czyli jak wyliczenia sprawdzają się w praktyce.
https://forum.murator.pl/topic/30661-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia-na-silikat/page/2/#findComment-599743
