bobiczek 01.10.2002 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Czy mogę wybudować nad dachem komin z cegły klinkierowej dziurawki?Ktoś mi mówił że trzeba zalać otwory, czy to prawda?Nie będzie za zimny?Mogę otwory zalać ciepłą zaprawą. Mam po prostu fajną klinkierówkę niepełną w dobrej cenie i zastanawiam się czy nie robić z niej komina.Cegła klasy 35. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 01.10.2002 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Powinna byc cegla pelna, ale robia tez same kominy nad dachem z dziurawki zalewanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2002 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Pitbull,dlaczego powinna być pełna ?Coś ją może rozsadzić ?Jeżeli jest ona tylko dodatkową obmurówką, czy to ma znaczenie -jest lżejsza to chyba lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 02.10.2002 02:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Nie wiedzialem o tym, ze nie mozna i mam obmurowke na kominie od kotla+3 kanaly wentylacyjne (tego sie nie boje wcale) i kilka warstw cegly na kominie od kominka. Czy faktycznie moze cos sie stac z ta dziurawka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 02.10.2002 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Oczywiście najlepiej dać pełną. Z drugiej strony większość domków ma góre kominów klinkierowych z cegły dziurawki. Bardzo ważnej jest dokładne fugowanie spoin i zabezpieczenia komina od góry. Jeżeli jest dobrze zrobione - nic nie powinno się dziać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 03.10.2002 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2002 Odcinek komina wewnątrz budynku nie może być wybudowany z cegły dziurawki, na zewnątrz może. O ocieplenie komina dba się poniżej połaci dachowej, część powyżej jest spisana na straty(chyba, że jest to komin systemowy), więc ani stosowanie zaprawy ciepłochronnej, ani pozostawienie nie wypełnionych zaprawą dziur w praktyce nic nie da. Wypełnienie dziur będzie miało pozytywny wpływ na trwałość komina w sytuacji gdy zewnętrzna powierzchnia cegły pęknie.Ale zaprawa powinna być dobrej jakośći i o obniżonej chłonności wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 03.10.2002 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2002 Obowiązek wykonywania kominów z pełnej cegły wynika z normy PN-89 B-10425.Ja dowiedziałem się dopiero wtedy, gdy fachowiec od klinkierki stwierdził, że on komina spalinowego z dziurawki mi nie zrobi.Na szczęście dziurawka znalazła swoje miejsce na elewacji, a na komin dokupiłem pełnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 03.10.2002 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2002 [ Ta Wiadomość była edytowana przez: pitbull dnia 2002-10-03 09:34 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 03.10.2002 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2002 Pacul OK.Norma dot. murowania komina nie dzieli go na czesc pod dachem i czesc nad dachem. Caly komin powienien posiadac jednakowe parametry szczelnosci i wytrzymalosci.Ze wzgledu na koszty i wyglad nad dachem robia jednak komin z cegly dziawki klinkierowe ale trzeba zwrocic uwage na sczelnosc cegiel i spoin. Zwlaszcza dotyczy to przewodow spalinowych i dymowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 04.10.2002 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2002 Nasz komin wykonany jest nad dachem z klinkieru dziurawki, za wyjątkiem ostatnich 2-3 warstw, które wykonane sa z pełnej klinkierówki (tak nam doradził wykonawca). Kanał spalinowy - rura stalowa, kanały dymowe - kształtki (chyba szamotowe, a kanały wentylacyjne - specjalne pustaki. Nie analizowaliśmyw pływu zastaosowania dziurawki na parametry komina, w szczególności szczelność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3067-komin-z-klinkierowej-dziurawki/#findComment-37656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
