adamus123 22.03.2005 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 Mam wklad kominkowy podlączony do komina ceglanego. Ma on małe nieszczelności na przejściach przez stropy. Czy są rozpręrzne rękawy uszczelniające komin od wewnątrz? Wiem, ze na spaliny gazowe są, ale tu mamy wyższe temp. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30684-szczelnosc-kominow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 22.03.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2005 kiedyś propagowano aluminiowe rękawy rozprężne ale to nie zdaje egzaminu, tym bardziej przy kominku gdy temperatury spalin są duże. proponuję spytać się kominiarza o sposób rozwiązania problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30684-szczelnosc-kominow/#findComment-582039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 23.03.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 kiedyś propagowano aluminiowe rękawy rozprężne ale to nie zdaje egzaminu, tym bardziej przy kominku gdy temperatury spalin są duże. proponuję spytać się kominiarza o sposób rozwiązania problemu potwierdzam, że takie rozwiązanie jest na krótką metę (lubią odpadać) a i kominiarze mają ale .... nie wiem jak z temperaturą przy takim rękawie aluminiowym. jedyne wyjście to uszczelnienie komina wkładem stalowym, szczególnie jak stropy są drewniane; a dach na pewno jest. Nie zapominajmy o pożarze sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30684-szczelnosc-kominow/#findComment-583596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
