Thom35 23.03.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 WitamMoże ktoś z szanownych grupowiczów wie jak wybić otwór w ceramicznej umywalce. Umywalka ma od spodu nacięte dwa otwory po lewej i prawej Do wyboru. Czy da się samemu wybić jeden z nich tak aby nie uszkodzić umywalki? Dzięki i przepraszam że zawracam głowę takimi głupstwami Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.03.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Możesz to zrobic przy pomocy wiertarki zaopatrzonej w odpowiednia wyżynarkę do metalu tzw. otwornicę. Mozesz te usługę zlecic do wykonania za 5zł w jakimkolwiek markecie budowlanym. Oczywiście, te umywalkę musiałbyś tam przywieźć.Jestem przekonany, że podobna usługę możesz zlecić każdemu, większemu sprzedawcy armatury kuchennej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 23.03.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Wowka, człowiek pyta o otwor w ceramicznej umywalce a nie metalowej.W temacie metalowej w Oninemie mozna pozyczyc otwornice do metalowych zlewozmywakow.ceramiczna nie mam pojecia. Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.03.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Sorry.... Mea Culpa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 23.03.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Robiłem cos takiego 3 lata temu - założyłem na wiertarkę taki nastawny nóż do wycinania otworów w ceramice (chyba głównie w płytkach ceramicznych) ale w umywalce tez się udało.Tylko trzeba robić to powoli i ostrożnie aby nic nie pękło i nie odprysło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.03.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 jezeli umywalka ma widczne od spodu wyzlobienie wlasnie na baterie wystarczy lekko mlotkiem wybic natomiast jesli tego nie ma - albo oddac w cudze rece (market, czy jakkolwiek instalator osprzetu sanitarnego on musi byc przygotowany i posiadac odpowiednie narzedzia) albo samemu kupic otwornice z weglikow spiekanych i samemu powoli (mocno zwilzajac woda) taka dziure wywiercic. Wszak to taka glazura z tym tylko ze grubsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 23.03.2005 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Da się ale trzeba mieć dobre narzedzia. Echo już o tym napisał. PS: podobno jak się polewa wodą w trakcie wiercenia to nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 23.03.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 ja tez milem taki problem Niestety ale zaleznie od producenta ( i przygotowania przez niego otworu ) roznie sie do tego podchiodzi ... w niektiorych sie wybija a w niektorych wierci ... nie radze nie wybijac jak producent mowi zeby wiercic ... Ja akurat mialem wiercone ... poszedlem do pierwszego z brzegu marketu i kupilem takie cos co wyglada jak rurka i z jednej strony ma zapieczone chyba wlasnie te węgliki ... wiercenie trwalo 5 s bez zadnych problemow ... natomiast nozykiem do ceramiki balbym sie to zrobic bo tam nie ma mozliwosci zachowac dokladnej wspolosiowosci ostrza ... mogloby cos wyrwac ... ja wolalem nie ryzykowac bo zlewozmywak do najtanszych nie nalezy ... Moja otwornica kosztowala cos kolo 8 zł ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-582962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikuś 23.03.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Ja takie coś robiłem przed laty kiedy o cudownych narzędziach nikt nie słyszał, a zdobycie umywalki graniczyło z cudem. Ale podjąłem ryzyko i TO zrobiłem owiercając cienką widią zarys otworu / udar wyłączyć /a potem resztę delikatnie wybiłem. Ręce drżały z emocji pot kapał chłodząc wiertło ale się udało. Dziś bym nie drżał, umywalek zatrzęsienie ,sposobów i narzędzi wiele, ale radość z dokonania jakaś miałka. Pozdrawiam Pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-583590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 24.03.2005 05:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Otwory są przygotowane przez producenta. tzn widać je od spodu i trzeba wybić albo wywiercić. od góry umywalki nic nie widać. Napiszcię. Wybijać od dołu gdzie są widoczne przygotowane nacięcia czy od góry umywalki? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-583876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 24.03.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 a co o tym pisze producent w instrukcji montazu ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-584047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 25.03.2005 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Producent milczy jak grób. Instrukcji wybijania otworów brak. Pewnie jest to banalnie proste i dlatego. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-585369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.03.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 bierzesz jakis kawal grubego preta, z plaskim koncem, przykladasz od gory nad tym miejscem, i uderzasz raz a porzadnie, ma sie wybic. (tylko zeby ten pret nie byl grubszy od otworu!!!) P.S. nie biore odpowiedzialnosci za nieumiejetne poslugiwanie sie mlotkiem i pretem ale tak na powaznie to tak brzmia instrukcje do wibijania (znaczy to powyzej P.S.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30701-otw%C3%B3r-pod-bateri%C4%99-w-umywalce-jak-wybi%C4%87/#findComment-585411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
