qman 23.03.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Witam i o podłogę pytam.Szanowni koledzy,szukam sposobu na położenie płytek na starym drewnianym stropie.Podłoga obecnie jest pokryta deskami,ale w miejscach gdzie była zalewana deski są w nie najlepszej kondycji,są suche ale klawiszują.Myślałem o zerwaniu desek i położeniu płyty OSB i na to kafle.Napiszcie czy to dobry pomysł,czym ewentualnie przykleić płyki(rodzaj kleju).Amoże wystarczy dokręcić deski i zrobić wylewkę ze zbrojeniem?Niestety podłoga nie ma poziomu. Będę wdzięczny za każdą poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 23.03.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Robiliśmy coś takiego w łazience. Najpierw folia i masa samopoziomująca ale taka co ciągle jest elastyczna, potem płyta gipsowa i na to siatka, klej i płytki. Nie zdecydowaliś na taką metodę w kuchni ze względu na wagę całości - obliczyliśmy że sama masa + płyty na naszą kuchnię ta jakieś 400 kg. Były obawy czy strop wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-583017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 23.03.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 OSB to dobry pomysł. Moja propozycja:zerwij deski, wypoziomuj legary(jeśli krzywe), przykręć płytę (OSB, lub wiór[albo mdf-niestety drogie]) i tu zaczynają się problemy. Do drewna płytki kiepsko się kleją. Możesz przykręcić płytę GK lub GW albo zaryzykować i domowym sposobem zrobić klej o lepszych właściwościach łączących, oto przepis:zwykły klej do płytek+unigrunt. Zadziwiające połączenie ale u mnie się sprawdziło w dwóch przypadkach:1. przyklejałem płytki ceramiczne na płytę wiórową(pionowo) i z takim patentem trzymają bez problemu(wcześniej przyklejone atlasem plusem odpadły,2. przyklejałem płytki do starego stołu drewnianego polakierowanego na wysoki połysk. Zmatowałem lakiej przykleiłem i trzyma, póki co 2 lata i 3 zimy na zewnątrz! Póki co nie ma problemu. Sorki za przydługi tekst i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-583180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qman 23.03.2005 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dzięki za odpowiedź,chyba zdecyduję się na OSB.Wcześniej w łazience kleiłem na deskach w ten sposób:Specjalny impregnat-i ceresitpotem zatopilem siatkę klejem ceresit cm-18i skolei tym samym klejem przykleiłem płytki,ale w łazience deski były w dobrej kondycji i nie klawizsowały.Kuchnia ma 12mkw i nie mogę jej zbytnio obciążać wylewkami betonowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-583568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.04.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Jest rozwiązanie systemowe, oferuje firma Sopro.Klej który daje się na deski, nie pamiętam nazwy. Doradcy są lokalnie, biuro w Warszawie na ul. Poleczki (po przeprowadzkach). Jest an tyle elastyczny, że mechanicznie przenosi co wymagane jest w takim układzie. Tylko za tą kasę wylałbyś nowy strop (z przesadą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-592823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 02.04.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Tanszy/troche/ , prostszy i szybszy/duzo/ system znajdziesz w Wedi - plyty zbrojone wloknem szklanym na poliuretanie spienionym, gr.12, 16 mm w pelni wodoodporna, latwe ukladanie.Systemy "nonstep Plus" i "nonstep Plan" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-592844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qman 02.04.2005 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Dzięki wszystkim ,rozpoczynam poszukiwania,ale nie wiem czy w Jeleniej Górze coś takiego znajdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-592882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 02.04.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 a moze jastrych plywajacy. na deski folia, na to siatka z wlokna szklanego, dylatacje od scian i zalewasz masa ATLAS SAM. szczegoloy poczytaj na stronie atlasa http://www.atlas.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-593124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.04.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 Robiliśmy coś takiego w łazience. Najpierw folia i masa samopoziomująca ale taka co ciągle jest elastyczna, potem płyta gipsowa i na to siatka, klej i płytki. . Gips nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych. lepsza płyta mineralna np, Minerit. lub Fermacell. Ci ostatni mają specjalny suchy system posadzkowy, jakieś 70 pln za metr. Technicznie rozwiązanie luksus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-593345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.04.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 Robiliśmy coś takiego w łazience. Najpierw folia i masa samopoziomująca ale taka co ciągle jest elastyczna, potem płyta gipsowa i na to siatka, klej i płytki. . Gips nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych. lepsza płyta mineralna np, Minerit. lub Fermacell. Ci ostatni mają specjalny suchy system posadzkowy, jakieś 70 pln za metr. Technicznie rozwiązanie luksus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-593348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.04.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2005 Robiliśmy coś takiego w łazience. Najpierw folia i masa samopoziomująca ale taka co ciągle jest elastyczna, potem płyta gipsowa i na to siatka, klej i płytki. . Gips nie nadaje się do pomieszczeń wilgotnych. lepsza płyta mineralna np, Minerit. lub Fermacell. Ci ostatni mają specjalny suchy system posadzkowy, jakieś 70 pln za metr. Technicznie rozwiązanie luksus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30717-ceramika-na-drewnianymstarym-stropie/#findComment-593349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
