Stanlay 23.03.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 W moim projekcie (Szymon z Archetonu ) mam dwa duże balkony, powierzchnia ich i kontakt ze stropem jest tak duży że zastanawiam sie czy nie dać izolacji termicznej. I teraz rodzi się pytanie : jesli ocieplac to czy z obu stron : od dołu i od góry, jaką dać grubośc styropianu ? Jak rozwiązać temat odprowadzania wody, czy robi się obróbki blacharskie czy może montuje rynny? Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.03.2005 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Na wszystkich inwestycjach po ktorych mam okazje sie szlajac balkony i tarasy docieplaja z obu stron i jest to logiczne Daja od dolu tyle ile na sciany (przewaznie 10cm) a od gory mniej by nie podnosci za bardzo poziomu (przewaznie 4-5cm) a na tym pozniej szlichta ze spadkiem i wykonczenie (mmodny ostatnimi czasy gres) Czym grozi nie ocieplenie tego mejsca? Powstanie mostek termiczny (nie chce wdawac sie w dyskusje nad ekonomicznym uzasadnieniem gdyz moze okazac sie ze wcale tak duzo ciepla tamtedy nie ucieka w skali calej chalupy) powodujacy obnizenie komfortu termicznego przy tej scianie, ekstremalnie moze doprowadzic do wykraplania sie pary wodnej i w efekcie pojwienia sie zawilgocenia sciany prowadzacego do rozwoju w niej grzyba ( przy tynkach gipsowych rozwija sie bardzo szybko ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-582961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 23.03.2005 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 jeżeli na górze dają 4-5 cm to po co na dole 10 cm?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 23.03.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Po zamontowaniu nowego balkonu z PVc a obok fixa - tak że cała wymiana powietrza szła przez balkon - wlazła mi wilgoć w nadproże i to stosunkowo szybko - prawdopodobnie od wykraplającego się powietrza które górą uchodziło na zewnątrz przy niedomkniętym balkonie [wietrzenie]. A w domu jest sucho!!!!!!!!!!. Doszło do tego że zaczęło kapać na podłogę. Jak rozkułem nadproże [wielka płyta] to się okazało że wełna mineralna jest mokra jak cholera - wykraplało się w dziurze przy drewnianym klocku co służył za mocowanie starych drzwi - a go nie wyjąłem. Musiałem wszystko wydłubał i wysuszyć. Klocek też musiałem wyciąć dłutem. Poszło wiadro pianki - teraz jeszcze chyba dam od wewnątrz pasek folii paroszczelnej, żeby wilgoć mi tam nie właziła. Tak na własnej skórze, pomimo intensywnego wietrzenia i dobrego ocieplenia styku nowego okna z murem doczekałem się wilgoci i prawie grzyba. Trzeba koniecznie ocielpać i nie zostawiać nieuszczlnionych dziur. Do dzisiaj ręce mam w resztkach zaschniętej pianki - żadna cholera tego nie rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.03.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 hahahahaha nie zartuj - raczki w pianie? Pchelek - a pumeks? jesli nie usunales jak bylo swieze czyscikiem czy nawet zmywaczem do paznokci - wiadomo aceton swieza piane rozpuszcza (od zonki pozyczonym) to juz tylko mechanicznie usunac mozesz lub poczekac az samo wraz ze zmiana skory zejdzie (my jak weze zmieniamy swoja powloke cielesna - powoli ale jednak ) budulec - do konca nie wiem - moze chodzi o jak najwieksze zaizolowanie z mozliwych? Na balkonie jakos trudniej gdyz wyszloby Ci ze posadzka na balkonie bylaby wyzej niz posadzka w domu a to zjawisko hmmm... co najmniej malo praktyczne. Moze im wygodniej? Wiem jedno - pozostawianie jakichkolwiek mostkow termicznych jest szkodliwe dla nas, naszego zdrowia, dla konstrukcji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 23.03.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 zwykle stosuję w projektach izolację balkonu 5cm. Można też zastosować łączniki termoizolacyjne do płyt balkonowych ale są dość drogie - wtedy nie trzeba ocieplać płyty balkonowej wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 23.03.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Czy mógłbyś "zalinkować" te łączniki, jak wyglądają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 23.03.2005 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Od dołu jak od dołu..ale jeśli balkon krótki to czy czasem nie trzeba dać też od czoła?? A korzystając z tematu...chcę zrobić taki parapecik z blachy dachowej, ma taki a`la balkon...balkon, który jest wykuszem z parteru...i teraz, jak to sie robi fachowo??Bo na tym "balkonie" chcę dać takie same warstwy jak wew. domu aby podłogi się zlicowały...czyli 5 cm styropianu i 5 cm wylewki. Zamierzam zrobić parapecik zew. z blachy, która leży na dachu tylko w co i jak go "wpiąć" czy między styropian a ten balkon? (konstrukcyjnie jest to po prostu wypięty trapezowo wykusz/wieniec przy stropie który idzie wokół domu) czy też pomiędzy wylewkę a styropian?? czy też przykręcić do górnej płaszczyzny wylewki a tam przykryć już płytkami?? Może nie potrzbnie sugeruje..ale jestem ciekawy jak to się powinno robić fachowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 23.03.2005 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 czasem nazywa sie je tez nosnikami izotermicznymi... halfen-deha:http://www.halfen-deha.pl/produkte/default_beton_hit.html wczesniej w ofercie firma Benpol ze Szczecina miała takie:http://www.rsplus.com.pl/pub/izo.jpghttp://www.rsplus.com.pl/pub/li04a.jpghttp://www.rsplus.com.pl/pub/qt-f.jpghttp://www.rsplus.com.pl/pub/qt8-f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 23.03.2005 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 łączniki to tzw. koszyki, czyli isokorb firmy schoeck lub jordahl pfeifer. Jareko, pytałem dlaczego 10cm, gdyż moim zdaniem nie ma to sensu, gdyż ciepło i tak będzie uciekało "górą". Co do mostków termicznych to będą zawsze. Każdy narożnik (po za wklęsłymi) zewnętrzny jest mostkiem termicznym. Co do poziomu balkonu to po prostu należy obniżyć jego zamocowanie pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.03.2005 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 łączniki to tzw. koszyki, czyli isokorb firmy schoeck lub jordahl pfeifer. Jareko, pytałem dlaczego 10cm, gdyż moim zdaniem nie ma to sensu, gdyż ciepło i tak będzie uciekało "górą". Co do mostków termicznych to będą zawsze. Każdy narożnik (po za wklęsłymi) zewnętrzny jest mostkiem termicznym. Co do poziomu balkonu to po prostu należy obniżyć jego zamocowanie pzdr podzielilem sie swoja obserwacja - dla mnie tez to jakby lekko bez sensu ale tak robia malo tego - nawet przy dosc oddalonym czole balkonu go takze ocieplaja choc sadze ze balkon oblozony styropianem wystajac juz ponad metr takiego docieplenia czola nie wymaga - ale tez tak robia i nie pytaj dlaczego Wytlumacz mi prosze o tych naroznikach - nie pojmuje dlaczego ma byc mostkiem termicznym zakladajac iz teraz zarowno w scianie 2W czy tez 3W wewnetrzny mur nosny jest dokladnie oblozony warstwa izolacji - wiec w ktorym miejscu ten mastek sie pojawia bo jakos tego nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-583846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 24.03.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 rzeczywiście ocieplenie balkonu dalej niż 1 m od ściany jest już praktycznie tylko ozdobą. przypomnę również o bokach balkonu, które też należy ocieplić. co do naroża budynku, to jest to bardzo proste. jeśli weżmiemy wycinek ściany z narożnikiem to zawsze powierzchnia wewnętrzna (ogrzewana) jest mniejsza od zewnętrznej (ochładzanej). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-584120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 24.03.2005 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Ze swoich doświadczeń wiem, że ocieplić trzeba. Na jesień zrobiłem ocieplenie elewacji oraz spodu balkonu. Pod balkon dałem 5cm styropianu. Na balkonie jeszcze nie jest nic zrobione (goła płyta). Wprowadziliśmy się w grudniu. Wewnątrz, za podwójnym oknem balkonowym w promieniu ok. 1. od okna, panele na podłodze są duuużo zimniejsze niż w pozostałej części domu - wniosek nasuwa się sam Piszę to tylko jako przykład, bo docelowo na balkonie i tak ma być styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30725-ociepla%C4%87-balkon-czy-nie/#findComment-584304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
