Witam :) Mam problem co zrobić ze ścianami w kuchni wcześniej pytałam o szkło mleczne na ściane między szafkami ale poczytałam na forum o tym troche i zrezygnowałam :( Mój problem polega na tym że mam małą kuchnie meble już zamówione w kolorze czereśni czyli są dosyć ciemne.Dwie ściany będą zabudowane więc między szafkami myśle o kafelkach w kolorze kawa z mlekiem z podłogą też nie jest wielki problem.Gorzej z pozostałymi dwoma ścianami nie mam pomysłu na kolor a przede wszystkim na płytki jak to zrobić ściany są bowiem bardzo miękkie więc malowanie odpada :(w tej chwili mamy sporo wgłębień po stuknięciu czymś.Rozwiązanie by cała ściana była w kafelkach jakoś mnie nie przekonuje obawiam się że będzie to zimna kuchnia itd.Przeglądałam różne kuchnie i w większości jest jednak farba lub płytki do połowy.Gdybym nawet zdecydowała się na płytki do połowy ściany to martwi mnie dobranie kolorystyczne (podłoga inna między szafkami inne do połowy inny kolor)Jakie rozwiązanie byłoby najlepsze? Naprawde mózg mi paruje i nerw dopada.Zaraz meble przywiozą a ja nawet kafelek jeszcze nie mam:( Nie moge doszperać się do zdjęć gdzie pokazane by było jak wygląda kuchnie z kafelkami na całej ścianie....
https://forum.murator.pl/topic/30739-co-zrobi%C4%87-ze-%C5%9Bcianami-w-kuchni-pom%C3%B3%C5%BCcie/
Np: korek lub parkiet przemysłowy ( zwłaszcza parkiet mi sie podobał ) - cos tam powinno byc na tej scianie zwłaszcza jak stół stoi przy ścianie i są krzesła. Wcześniej czy później przy pogaduszkach w kuchni któś postawi krzesło tak że plecami bedzie sie opierał o sciane i ja wycierał. Wiec lepiej zeby mu było w miare ciepło i żeby na scianie nie zostawało wytarte miejsce. Jak sa kafelki to jest chłodnowato ale opierać się i wycierac mozna o nie do woli. :-)
Już kilka razy robiliśmy kuchnie, tak że płytki na dwóch ścianach, na kolejnych korek, albo płytki między szafkami a reszta w korku.
Raz był dobierany do frontów mebli. Raz zielone wstawki w korku były zgrane z zielonymi wstawkami we frontach mebli.
Cała reszta to model "wisła nature cera"(czy jakoś tak)-bo najtańsza
Zawsze do wykończenia korka drewniane(+lakiero bejca) listewki
Oryginalne korkowe drogie(ok 10zł za 90cm)
ale na ogół to szpachla i farba
...do tego jakieś listwy z płyty meblowej wzdłuż ściany, żeby uniknąć takiego efektu:
Raz robiliśmy kombinacje z tynku mozajkowego (miało to spełniać taką role, jak wyżej opisana)
