santiro 23.03.2011 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 A to jest jeszcze coś takiego jak 'dobra oferta w walucie'? Proponuję DnB Nord z ich najnowszą promocją - jeszcze ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bami 23.03.2011 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Proponuję DnB Nord z ich najnowszą promocją - jeszcze ciepła. właśnie jestem w trakcie oczekiwania na decyzję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjka 23.03.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Może ktos mnie oświeci: Czy opłaca się brać kredyt RnS budując dom 140mk? Z tego co się orientuję, dofinansowanie jest do 70mk. Czy faktycznie biorąc RnS rata jest mniejsza niż ta przy zwyklym kredycie? Może ktoś podać kalkulacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 23.03.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Proponuję DnB Nord z ich najnowszą promocją - jeszcze ciepła. Mówisz o kredycie w Euro? Jakoś nie widzę tam super warunków. Marża po pierwszym roku - jak w złotówkach. Obowiązkowe ubezpieczenia, produkty kredytowe, konta - wszystko żeby zmusić klienta do dodatkowych wydatków związanych z bankiem, a przez to podwyższyć realne koszty kredytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 23.03.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Może ktos mnie oświeci: Czy opłaca się brać kredyt RnS budując dom 140mk? Z tego co się orientuję, dofinansowanie jest do 70mk. Czy faktycznie biorąc RnS rata jest mniejsza niż ta przy zwyklym kredycie? Może ktoś podać kalkulacje? oprocentowanie jest niższe o połowę. Więc jeżeli normalnie wychodzi np. 5,6% to po dopłacie 2,8%. przy 100 tys. dopłata ok. 200 zł miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 23.03.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Mówisz o kredycie w Euro? Jakoś nie widzę tam super warunków. Marża po pierwszym roku - jak w złotówkach. Obowiązkowe ubezpieczenia, produkty kredytowe, konta - wszystko żeby zmusić klienta do dodatkowych wydatków związanych z bankiem, a przez to podwyższyć realne koszty kredytu. eur jest przedmiotem rozmowy. ale PLN też mają ciekawe. to chyba normalne że trzeba wziąć konta, karty itd. aby dostać dobrą marżę. bank to nie instytucja charytatywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 23.03.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 eur jest przedmiotem rozmowy. ale PLN też mają ciekawe. to chyba normalne że trzeba wziąć konta, karty itd. aby dostać dobrą marżę. bank to nie instytucja charytatywna. Ale ja właśnie o tym. Marża 1.4% w EUR nie jest jakąś fantastyczną wartością, jeśli weźmiemy pod uwagę obowiązkowe ubezpieczenie (pewnie kilkaset złotych miesięcznie) i dodatkowe opłaty bankowe. No chyba że sugerujesz że należy patrzeć na samą marżę, a nie na ogólne koszty kredytu, ale wtedy zaczynam wątpić w jakość Twojego doradztwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 23.03.2011 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Ale ja właśnie o tym. Marża 1.4% w EUR nie jest jakąś fantastyczną wartością, jeśli weźmiemy pod uwagę obowiązkowe ubezpieczenie (pewnie kilkaset złotych miesięcznie) i dodatkowe opłaty bankowe. No chyba że sugerujesz że należy patrzeć na samą marżę, a nie na ogólne koszty kredytu, ale wtedy zaczynam wątpić w jakość Twojego doradztwa... ale o co Ci chodzi. forumowicz pytał o kolejny bank więc podsunąłem DnB. odpisał że czeka na ich decyzję. Nie wiem o co Ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 23.03.2011 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 ale o co Ci chodzi. forumowicz pytał o kolejny bank więc podsunąłem DnB. odpisał że czeka na ich decyzję. Nie wiem o co Ci chodzi. O to że reklamujesz najnowszą ofertę DnB, która nie jest tak atrakcyjna jak mogłoby się wydawać, a dodatkowo uwypuklasz niską marżę jako najważniejsze kryterium wybodu kredytu. Zupełnie nie wspominając (choćby w przypadku DnB) o wysokich kosztach dodatkowych. To nie jest wątek reklamowy, tylko raczej doradztwa i dobrze byłoby przedstawiać kompleksowe informacje o czymś co się poleca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 23.03.2011 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 O to że reklamujesz najnowszą ofertę DnB, która nie jest tak atrakcyjna jak mogłoby się wydawać, a dodatkowo uwypuklasz niską marżę jako najważniejsze kryterium wybodu kredytu. Zupełnie nie wspominając (choćby w przypadku DnB) o wysokich kosztach dodatkowych. To nie jest wątek reklamowy, tylko raczej doradztwa i dobrze byłoby przedstawiać kompleksowe informacje o czymś co się poleca. kolego, po pierwsze. ani słowem nie wspomniałem o marży a tym bardziej o jej uwypukleniu jako najważniejszego kryterium wyboru kredytu. ??????????? to jakieś fanaberie!!! Po drugie. wróć kilka stron wstecz i poczytaj od początku. Murator podrzucił Multibank a ja DnB Nord. Finito!! Jak można mówić o szczegółach nie znając parametrów kredytobiorcy????????? Jak jesteś taki obeznany to podrzuć parametry Multibanku to pogadamy czy DnB Nord jest taki zły jak powiadasz. Poczytaj od początku bo nie będę toczył z tobą jałowych dyskusji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjka 24.03.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 oprocentowanie jest niższe o połowę. Więc jeżeli normalnie wychodzi np. 5,6% to po dopłacie 2,8%. przy 100 tys. dopłata ok. 200 zł miesięcznie A czy po 8 latach dofinansowania, rata rośnie? Czy "in total" nadal jest to tańsza oferta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 24.03.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 A czy po 8 latach dofinansowania, rata rośnie? Czy "in total" nadal jest to tańsza oferta? po 8 latach już dopłaty nie ma więc rata rośnie. Po 8 latach można pomyśleć o zrefinansowaniu w innym banku. Wcześniej nie, bo straci się dopłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjka 24.03.2011 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 po 8 latach już dopłaty nie ma więc rata rośnie. Po 8 latach można pomyśleć o zrefinansowaniu w innym banku. Wcześniej nie, bo straci się dopłatę. Czy rata po okresie finansowania rośnie tylko o kwotę finansowaną czy dodatkowo sa nalicznane jakies koszty? Tzn przez 8 lat place 800zł (dofinansowanie to 200zł). Czy po 8 latach rata powinna byc 1000zł czy jeszcze więcej? Mam jeszcze pytanie dotyczące oswiadczenia pracodawcy o mozliwym przedluzeniu zatrudnienia, kóre jest honorowane przez niektore banki (ja pracuje na umowe zastepstwo). Jak wygląda takie oświadczenie, co w nim powinno być zawarte, i czy zobowiazuje ono w sposob prawny pracodawce? Pozdrawiam, J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator FINANSE 24.03.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Czy rata po okresie finansowania rośnie tylko o kwotę finansowaną czy dodatkowo sa nalicznane jakies koszty? Tzn przez 8 lat place 800zł (dofinansowanie to 200zł). Czy po 8 latach rata powinna byc 1000zł czy jeszcze więcej? Mam jeszcze pytanie dotyczące oswiadczenia pracodawcy o mozliwym przedluzeniu zatrudnienia, kóre jest honorowane przez niektore banki (ja pracuje na umowe zastepstwo). Jak wygląda takie oświadczenie, co w nim powinno być zawarte, i czy zobowiazuje ono w sposob prawny pracodawce? Pozdrawiam, J. po okresie 8 lat, znikają dopłaty a marża zostaje. Natomiast tak jak już zostało powiedziane lepiej po tym okresie refinansować kredyt. Jeśli chodzi o promese to wystarczy że będzie to wydruk z pieczątką firmy i podpisem osoby upoważnionej że Firma x na dzień dzisiejszy nie widzi przeciwskazań do przedłużenia umowy z Pania y. Można napisać czy na takich samych warunkach czy jaką inna umową ale nie jest to konieczne. Wszystko zależy od pracodawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiemuchy 24.03.2011 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 oprocentowanie jest niższe o połowę. Więc jeżeli normalnie wychodzi np. 5,6% to po dopłacie 2,8%. przy 100 tys. dopłata ok. 200 zł miesięcznie Jaką połowę? Przy 140 m2 będzie to ok. 25% (pi razy drzwi, bo to jeszcze zależy od marży). Trzeba kalkulować - ale z tego co widziałem, to mnie przy 125 m2 się i tak opłaca - oczywiście przez te 8 lat. Orientacyjnie dość fajnie liczy ten kalkulator: http://www.kalkulator-kredytowy.impetbhp.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 24.03.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Jaką połowę? Przy 140 m2 będzie to ok. 25% (pi razy drzwi, bo to jeszcze zależy od marży). Trzeba kalkulować - ale z tego co widziałem, to mnie przy 125 m2 się i tak opłaca - oczywiście przez te 8 lat. Orientacyjnie dość fajnie liczy ten kalkulator: http://www.kalkulator-kredytowy.impetbhp.pl/ Masz rację, mało precyzyjnie się wypowiedziałem. Poprawiam się: stosuje się połowę stopy referencyjnej skorygowanej o metraż a teraz wzór: wskaźnik= (WIBOR 3M +2%)/2*50/PM*70/PD PM-powierzchnia mieszkania PD-powierzchnia domu Powyższy wskaźnik obrazuje o ile w rzeczywistości obniżane jest oprocentowania kredytu z dopłatą w porównaniu ze zwykłym kredytem. Część na czerwono stosujemy tylko w przypadku kredytu na mieszkanie o powierzchni powyżej 50 m2, część na niebiesko stosujemy w przypadku kredytu na dom o powierzchni powyżej 70 m2. Jak widać ze wzoru dla domu o pow. 70m2 dopłata wynosi dokładnie poł. stopy referencyjnej. Przy 140 m2 to jest już tylko 50%, czyli jak mówisz ok. 25% Przykład można sprawdzić w linku, który podałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 24.03.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 po okresie 8 lat, znikają dopłaty a marża zostaje. Natomiast tak jak już zostało powiedziane lepiej po tym okresie refinansować kredyt. ............ co to dokładnie znaczy, i co zyskamy, co tracimy płacąc dalej ten "stary kredyt" też mam kredyt RnS pozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santiro 24.03.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 jeżeli kredyt w innym banku będzie miał lepsze warunki niż ten który posiadasz to przerzucasz go tam gdzie masz lepsze warunki.N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Murator FINANSE 24.03.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 co to dokładnie znaczy, i co zyskamy, co tracimy płacąc dalej ten "stary kredyt" też mam kredyt RnS pozdrawiam TINEK Refinansowanie to inaczej spłata kredytu innym kredytem (ten 2 na lepszych warunkach) Z kredytu w PLN jest szeroki wachlarz mozliwości. po 1 nie bedzie opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, więc wystarczy że znajdiemy bank z marża o 0,2 niżej i mozna spokojnie zaczynać działać... z jednej storny mamy spokojną głowę bo mamy gdzie mieszkać, a z drugiej wiemy że jak by się nie udało to i tak mamy ten kredyt który był. po 2 wystarczy że znajdziemy bank który kredytuje z prowizją 0% i nie mamy dodatkowych kosztów (nie licząc np. kosztu operatu i wpisu do hipoteki w sądzie) po 3 można bez problemów poczekać na wysoki kurs i refinansować kredyt na walutę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 24.03.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
