AxLe 23.03.2005 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 W projekcie mojego domku są trzy kominy. Wykorzystywany będzie napewno jeden, ten od kominka. Drugi jest od wentylacji w łazience a trzeci zespolony wentylacyjny od kuchni + dojście z pomieszczenia technicznego do pieca gazowego (którego nie będę miał) Domek ogrzewany będzie kominkiem z DGP i piecami akumulacyjnymi. Dużo piszecie o wysokich kosztach budowania kominów i stąd moje pytanie. Czy zostawić tylko ten od kominka a reszty nie budować i co z wentylacją w kuchni i łazience (czy musi być kominem?). A może zostawić te kominy bo jak kiedyś będzie gaz to może będę chciał zrobić ogrzewanie gazowe. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.03.2005 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 proponuję zostawić kominy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.03.2005 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 dom bez kominów jakos łyso wygląda Komin do wentylacji napewno sie przyda. Czyli buduj 2 a z jednego może mozesz zrezygnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 23.03.2005 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 kominy muszą być, szczegulnie wentylacyjne jeśli chcesz uniknąć wielu problemów . A pod piec też radziłbym zrobić bo nie wiadomo co w przyszlości będziesz robić. są kominy niedrogie do gazówki są z ceramicznuch szkliwionych elementów dł ok. 0.5m jest to cały system na wykonanie calego komina . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 23.03.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 zapomniałem dodać żebyś nie patrzyl na kominy firmy schiedel są dobre ale zarombiście drogie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 23.03.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 a ja proponuję takie rozwiązanie - Komin dymowy do kominka musi być - bez względu na to w jakiej będzie technologii.- Komin spalinowy do kotła można dostawić w okresie późniejszym - ale będzie to musiał być komin stalowy izolowany- Kanały wentylacyjne proponuję wykonać przewodami elastycznymi z aluminium (oczywiście z izolacją) i wyprowadzić je dachówkami kominkowymi - pod warunkiem, że na dachu jest dachówka (ale dla innych materiałów też można coś wykombinować. co na to forumowicze - jestem ciekawy waszych opinii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 23.03.2005 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 a ja proponuję takie rozwiązanie - Komin dymowy do kominka musi być - bez względu na to w jakiej będzie technologii. - Komin spalinowy do kotła można dostawić w okresie późniejszym - ale będzie to musiał być komin stalowy izolowany - Kanały wentylacyjne proponuję wykonać przewodami elastycznymi z aluminium (oczywiście z izolacją) i wyprowadzić je dachówkami kominkowymi - pod warunkiem, że na dachu jest dachówka (ale dla innych materiałów też można coś wykombinować. co na to forumowicze - jestem ciekawy waszych opinii Też tak mi się wydaje-dachówka ceramiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 24.03.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Buduj. Zawsze może się przydać przede wszystkim do wentylacji lub wyciągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 24.03.2005 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Miałem podobny problem. Ponieważ chciałem zamiast komina zastosować przewód powietrzno-spalinowy przez ścianę (piec kondensat) - wtedy komin byłby zbędny.Postanowiłem jednak go wymurować - a może kiedyś się przyda!!!I przydał się (chociaż jeszcze nie ukończyliśmy budowy), ale zmieniłem koncepcje i nie będzie przewodu spalinowego przez ściane (powietrze będzie zaciągane z szachtu, a spaliny wydalane rurą fi 80). Reasumując: BUDUJ (nawet nie wiesz, kiedy się przyda). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirosław Kotuszewski 24.03.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Tez mam ten dylemat. Ile wg was kosztuje typowy komin, taki do wentylacji lazienki i kuchni. Nie bedzie do niego zainstalowany zaden piec od co. Jak mowil moj majster dla niego to zadna robota taki kimin szczegolnie ze scianka jest tam i tak wymurowywana. Ale wyciaganie tego komina ponad dach to juz chyba koszty. Cegla klinkierowa itd. Za zrezygnowanie z 2 kominow gosc opuscil mi za robocizne 500 zl. Ile wg was kosztowalby mnie material na takie kominy. Moze te oszczednosci to sa tylko pozorne. Z drugiej strony jak je mozna wykorzystac jesli w planach jest wykonanie wentylacji mechanicznej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-583965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 24.03.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 nie napisałeś jak chcesz rozwiązać wentylację w sytuacji gdy zrezygnujesz z kominów. Jeżeli chcesz dać mechaniczną to buduj tylko jeden do kominka, reszt nie potrzebna. Ja nie mam żadnego i mieszka mi się świetnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-584106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 24.03.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Ja zrezygnowalam z budowy trzeciego komina, wogole zdecydowalam sie na kominy ceramiczne systemowe firmy Zapel (w tym jeden od kominka ocieplany welna, kupowalam je w Rzgowie w hurtowni Dagart, jest to moim zdaniem odpowiednik rondo plus w schidlu, ale duuuzo tanszy). Tez bede miec kominek + akumulacyjne, dlatego uwazam ze nie ma co isc w koszty i budowac cos "na zapas" czy "na wszelki wypadek", wtedy osczednosc na korzysc ogzrwanai elektrycznego an etapie inwestycji przestaje miec sens. Oprocz komina od kominka zdecydowalismys ie antoamist na solidna wentylacje grawitacyjna, tzn. wentylujemy kazde pomeisczenie w domu (pamietaj ze jak chcesz miec wyciag nad kuchenka w kuchni musisz miec 2 otwory wentylacyjne, ejden do wyciagu i drugi normalnie do wentylownai pomieszczenia), takie kominy systemowe -wentylacyjne buduje sie bardzo szybko z ksztaltek jak z klocków lego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-584165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 24.03.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 W projekcie miałem 3 kominy systemowe za kupe kasy, zrobiłem jeden dużo tańszy z cegły pełnej (z 6 kanałami) z myślą o kominku i wyglądzie domu. wywaliłem ze 2 kominy, lepiej zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na kondensat i rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-584194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 24.03.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 W projekcie miałem 3 kominy systemowe za kupe kasy, zrobiłem jeden dużo tańszy z cegły pełnej (z 6 kanałami) z myślą o kominku i wyglądzie domu. wywaliłem ze 2 kominy, lepiej zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na kondensat i rekuperator. A właśnie komin systemowy ceramiczny dobrze jest zastosowac do kominka (przewód dymowy). Widziałem juz parę kominów śmierdzących z zaciekami, itd (zresztą na tym forum jest też wiele postów na ten temat). Wentylacja - z cegły bez problemu lub z gotowych bloczków Spalinowy z kotła gazowego - np komin z cegły a do środka rura z nierdzewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-584395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 24.03.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 W projekcie miałem 3 kominy systemowe za kupe kasy, zrobiłem jeden dużo tańszy z cegły pełnej (z 6 kanałami) z myślą o kominku i wyglądzie domu. Mimo wszystko komin 6-kanałowy to wg mnie monstrum. Poza tym przy połączenie kanałów kominowych i wentylacyjnych w jednym ciągu narażamy się na możliwość zasysania spalin przez wentylację. Wydaje mi się że lepiej oddzielić te przewody a dachówki wentylacyjne i tak na dachu nie będą tak widoczne jak kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-584903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMpoujoulat 24.03.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Miałem podobny problem. Ponieważ chciałem zamiast komina zastosować przewód powietrzno-spalinowy przez ścianę (piec kondensat) - wtedy komin byłby zbędny. Postanowiłem jednak go wymurować - a może kiedyś się przyda!!! I przydał się (chociaż jeszcze nie ukończyliśmy budowy), ale zmieniłem koncepcje i nie będzie przewodu spalinowego przez ściane (powietrze będzie zaciągane z szachtu, a spaliny wydalane rurą fi 80). Reasumując: BUDUJ (nawet nie wiesz, kiedy się przyda). Ale decydując się na piec z zamkniętą komorą spalania wystarczy później zastosować przewód stalowy powietrzno-spalinowy (rura w rurze) i już mamy instalację bez budowy komina murowanego. W drugiej opcji (przewody niezależne) ssanie powietrza można doprowadzić rurą przez ścianę a nie z szachtu. Chcę tylko powiedzieć, że rozwiązania które poddaję pod rozwagę nie są związane z obniżeniem kosztów, chociaż pewnie wyjdzie taniej. Myślę że nie ma co przesadzać z budową kominów-po prostu szpecić budynku. Pewne decyzje można podjąć później jak pojawi się taka konieczność. Ale wszystko jest kwestją wyboru. Jak kroś chce mieć 8 kanałów w kwadracie 1x1 m, tak na wszelki wypadek, to jego sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-584940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 26.03.2005 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Trochę z innej bajki.Komin z jakiego materiału wg Was najlepiej akumuluje i oddaje ciepło z komina dymowego do sąsiadujących pomieszczeń - planuję cegłę pełną ale może są inne materiały/rozwiązania o takich samych lub lepszych właściwościach jak ww. ale prostsze i dokładniejsze w wykonaniu ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-586265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 26.03.2005 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Jak Cię nie stać na kominy, to darój sobie budowę domu.Owiń się folią na dwie godziny to odpowiedź będziesz miał. Co innego, gdy myślisz o wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-586292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AxLe 26.03.2005 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Na dom i kominy mnie jeszcze stać, a trochę wcześniej stać mnie było nawet na inne rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-586355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.03.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 A nie tanie wentylacyjne wybudowac z kształtek kominowych?Takich zwykłych wypalanych?Albo z rur pcv a nad dachem daszki-w tym wypadku musisz pamiętac o odwodnieniu ,bo na ściankach pcv będzie sie skrapalać woda a ona musi gdzieś odpłynąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30750-budowa%C4%87-kominy-czy-nie/#findComment-586414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
