AxLe 23.03.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Dzisiaj rozmawiałem z elektrownią na temat przyłącza prądu. Zainteresowany jestem 15 kW, ale gościu który mnie przyjmował powiedział, że na czas budowy nie potrzebna jest mi taka moc i co za tym idzie będę płacił wyższe koszty abonamentu do czasu odbioru budynku. Z tego co mówi wynika, że na czas budowy mogę sobie zamówić mniej a po odbiorze domu, zwiększą mi kW do mocy jaką będę chciał. Stąd moje pytanie: Ile kW potrzeba do budowy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolaj 23.03.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 witam ja bede miał 8 kW na czas budowy (bo prąd budowlany jest drozszy) a później tak jak mówisz na życzenie ile chcesz.pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-583384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 23.03.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Jeżeli planujesz spawanie lub agregat tynkarski zamów taką moc aby móc pociągnąć 20A. U mnie to jest 10KW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-583693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 23.03.2005 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 Jak budowa będzie trwała długo, a w terenie ludziska się budują i prądu niezbyt dużo, to może się okazać, że później nie dołożą prądu aż nie postawią jakiejś trafostacji. (znam taki przypadek ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-583718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 23.03.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2005 A mi nie dali nawet wyboru - poprostu 15kW tyle chcialam miec do uzytku domowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-583740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BRYŚ 24.03.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 A może ktoś wie, jak rozumiany jest ten "koniec budowy"po odbiorach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-584237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 25.04.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 docelowo 13 kW na czas budowy 11 kW. pozdrawiamy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-623276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 26.04.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2005 Co do kosztów prądu "budowlanego". Popatrzcie czy naprawdę jest różnica w abonamencie jeśli macie moc zamówioną np 8kW a 15kW ?? U mnie jest to taryfa C11 i za moc zamówioną płacę opłatę tzw "stałą" 0.90zł/kW/miesiąc więc różnica jest 6.30 zł na miesiąc (to faktycznie są POTĘŻNE oszczędności) Oczywiście są i inne składniki energii, ale one zależa juz od zużycia (więc nie ma różnicy czy masz moc 8 czy 15 kW) I prawdą jest że energia na czas budowy jest droższa niż potem (u mnie jest to taryfa C11-na budowie i G11-potem) A weźcie pod uwagę to co ktoś napisał, że jak skończycie budowę i wystąpicie o zwiększenie mocy może się okazać ze nia ma "wolnego" w transformatorze. Dodatkowo ważniejsze jest zabezpieczenie przedlicznikowe (jego natężenie) i często jak zwiększa się moc zamówioną to dają większe zabezpieczenie (u mnie z 20A na 25A) i wtedy musisz kupić sobie inny bezpiecznik (koszt ok 50zł) i nie wiem czy przy wymianie nie kasują opłaty za ponowne plombowanie (ale to pewnie zależy od zakładu energet.) Acha jak pamiętam to rok temu u mnie wystąpienie o każdy dodatkowy kW mocy kosztowało 120zł, a dziś kosztuje 128zł+22%VAT, więc z tym też należy sie liczyć ...każdy kij ma dwa końce... Pozdrawiam Wojty (właściwy ) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30751-ile-kw-na-czas-budowy/#findComment-624358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
