mam taki oto problem,
Mam szlifierke katowa, ta mala. I prubuje to pare dni temu wymienic tarcze i za chu*** wafla nie moge odkrecic. Biore mlotek, tez nic. Ide na imadlo, zakrecam jeden klucz w imadlo, w drugi biore na dzwigbnie taka z 2m, i nic, zeskakuje tylko klucz, i sie gnie, a nakretka nie pusci. WD-40 nie pomoglo. Poszedlem do serwisu. Tam czarna rozpacz, mial jakis kluczyk, gorszy od mojego, ani imadla ani nic, po pierwszej prubie odpuscil i powiedzial "ze to jego taki drugi przypadek w zyciu".
Mam do was pytanie spotkalo to kogos ?? i co z tym dalej robic ? normalnie jak by ktos przyspawal. Mialem pomysl wyjac jakas ta cala oske i w ognisko, ale bym przegrzal to wszytsko i by sie jak blacha na konserwe porobilo.
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/
nie toya ani kinzo ani perles :wink: maszyna warta zachodu. Myslalem, tylko czy potem taka nakretke dostane ? i jak ciac zeby gwintu nie pociac.
Obawiam się, że to właśnie gwint jest zatarty.
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583567
Jak nakrętka z gatunku tych płaskich to" sznyt" tuż obok ośki, a potem traktowanie dowolnym sprzętem. W osłabionym miejscu gwint powinien wyluzować przy próbie odkręcania. Nakrętka -jak sprzęt markowy i współczesny powinna być do kupienia, ja nie- zostaje dobry tokarz. Cóż ryzykujesz, patrzeć na nią wiecznie nie będziesz a jak zepsujesz przy próbie naprawienia, to posiądziesz kawał praktycznej wiedzy :D
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583575
Może to zabrzmi idiotycznie, ale zanim zaczniesz ciąć to spróbuj tę srubę zmoczyć ... coca colą :o , jakiś czas temu czytałem test różnych preparatów do takich problemów i wygrał napój :o , na drugim miejscu był juz jakis specyfik, ale odkręcenie śruby wymagało już uzycia kilkakrotnie większej siły :roll:
Pzdr
P.
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583591
witam
nie ma się co zastanawiać tylko delikatnie przeciąć .
młotkiem można uszkodzić zębatki w przekładni.Coca i nafta są dobre ale na korozję a nie zatarty korundem gwint . Nakrętka jest prawdopodobnie typowa M-14 i można bedzie ja dokupić lub dorobić na tokarce
Marek
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583646
tak jak napisal mark1oc - przecinak i mlotek i cierpliwosc jak i para w dloniach ;) - tylko o jednym pamietaj - TAM JEST LEWY GWINT - obys sie nie narobil i miast odkrecac - zakrecisz tak ze juz tylko na szmelc ;)
Cholerka - przynajmniej lewy byl w Black &Decker proffesional jak i w Metabo - czort wie czy podobnie jest w tych wynalazkach ?
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583648
jesli obraca sie zgodnie z ruchem wskazowek zegara to nakretka powinna miec odwrotny gwint (znaczy lewy) - by przy oporze przy cieciu lekki obrot tarczy w mocowaniu nie spowodowal od razu jej odkrecania (bezpieczenstwo !!!) a wrecz odwrotnie - by ja dokrecal
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583659
Ja mam Makitę i gwint jest prawy.
A tak swoją drogą takie nakrętki są do dokupienia.
Jak będą trudności to wystarczy kupić najtańszą szlifierkę no-name dla samej nakrętki. Zlecenie u tokarza orobienia identycznej pewnie nie będzie tańsze.
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583879
Jezeli lewy to musi byc oznakowany,tokarz owszem zrobi nakrętke ale z jakiego materiału??Najlepiej kup nową ,z tego co widziałem to są specjalnie zabezpieczane przed takimi wypadkami koszt 30do 50zł.
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583884
prawy gwint :o :o i to sie nie odkręca w czasie pracy??
jak widać różne cuda robią??
Co do odkręcenia nakretki to tak jak radzą wyżej przecinak i młotek albo spróbuj jeszcze kluczem do rur takim jak uzywają hydraulicy - im mocniej będziesz ciągnał tym mocniej klucz się będzie zaciskał - albo odkręcisz albo urwiesz.....niestety :(
https://forum.murator.pl/topic/30759-ominac-feralna-nakretke/#findComment-583989
