Gość 01.10.2002 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2002 Witam Szanownych forumowiczów:smile: Moje pytanie-czym grozi montaż okien w sposób nie do końca prawidłowy,tzn:w scianie trzywarstwowej okno powinno się montowaćw płaszczyźnie ocieplenia ale u mnie _muszę_ zostawić parapet zewnętrzny i dosunąć do niego ramę okna a tym samym nie montować w ociepleniu tylko na ścianie zewnętrznej(przy węgarku).Czy mogę tak zamontować?Czym to ewentualnie grozi?Okno bedzie zimniejsze?Bardziej podatne na różnice temperatura więc mniej trwałe? A może jednak skuć stary parapet,zamontowac okno prawidłowoi dać nowy parapet żeby jednak to nowe okno spełniało tą swoją funkcje ochrony przed zimnem? Dla rozjaśnienia sytuacji-mam okno skrzynkowe a montuje nowe PCVo standartowej szerokości 60mm, profil trzykomorowy. --PozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 02.10.2002 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Proponuję skuć parapet i umocować okno w płaszczyźnie izolacji. Problem nie polega na niszczeniu się okna ale na mostkach termicznych powstałych przez zamontowanie okna w świelte muru (przez ten mur właśnie - wokół ościeżnicy). Skoro piszesz, że skuć parapet, to myślę, że jest on betonowy, więc wiele nie stracisz. Później możesz zamontować jakiś lżejszy. Przemyśl to w końcu to robota na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-37249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2002 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Musisz zamocować w strefie izolacji termicznej inaczej ulegnie ona zawilgoceniu - nie mówiąc o zimnych mostkach - wilgoć na ścianie i grzyby - krótko mówiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-37261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 02.10.2002 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Koniecznie zamontuj okno w płaszczyźnie izolcji. W przeciwnym razie uzyskasz efekt mostka, a raczej wielkiego mostu termicznego. Potem wilgoć, grzyb, choroby w domu. Brrr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-37318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.10.2002 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2002 Dziękuje za odpowiedzi:smile: Zastosuje się do nich, choć "trochę" będą mnie one kosztować) -- Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-37431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszard59 16.10.2002 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2002 WitamMam troche inny problem z oknami. W kuchni okna pod katem 90stNa projekcie schodza sie idealnie waskim slupkiem. Problem w tym, ze chce zamontowac rolety - fachowiec od okien nie wie jak pomiescic kasety, rozwazamy rozne ich wersje; nadstawne, zewn. w rolokasetach i wychodzi zawsze ze trzeba jednak rozsunac okna na szerokosc dosc sporego slupka, a to juz psuje efekt. Jak pogodzic narozne okna z roletami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-39781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 17.10.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 To masz problem. Nie znam innego sposobu jak rozsunąć okna - do każdego z nich dostawić w tym narożniku listwę poszerzającą. Pamiętaj też o jednym - to jest narożnik w którym izolacyjność cieplna będzie niska - wynikająca z U ramy - ok. 1,5 będzie tam strefa zimna i może się wychładzać powietrze i wyraszać wilgoć na ramie. Taki narożnik musi być odpowiednio uszczelniony na styku okien - na ogół nikt tego nie robi dobrze bo to trochę kosztuje. Mogę Ci przesłać faxem dobre i złe wykonanie - przykłady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-39812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryszard59 17.10.2002 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2002 Mysle, ze masz racjeJezeli mozesz wyslac na mojego e-maila - z gory dziekuje.Robote ma wykonac facet z TRAS-a (Kalisz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-39982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 18.10.2002 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2002 Jeśli to ma wykonać facet z TRAS to zażądaj rysunku jak to zamierzają zrobić. Wtedy prześlesz to do mnie. W tym systemie nie ma praktycznie takiej możliwości jak pisałem. Tras nie ma narożnych słupków.Fragment tekstu dotyczącego sposobu montażu w narożu przesyłam na pocztę Twoją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3078-monta%C5%BC-okien-czy-mo%C5%BCna-troch%C4%99-nieprawid%C5%82owo/#findComment-40001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
