Mozna mozna mój znajomy ma LING 25kw i juz pali 2 zime ! i wszystko gra a rurka to DIAMOND. Kocioł z podajnikiem jest jedynym z kotłów na paliwo stałe , nad którym można panowac nad temperaturą ! Ja osobiscie założyłem instalacje w Pex alu i tez bede mial taki kocioł ! obecnie w domu w którym mieszkam mam kocioł miałaowy i przez 7 lat niepamietam aby mi sie woda zagotowała !!!!!!! Nie polecam takiej rurki jedynie z kotłami weglowymi czy na drewno gdzie trzeba kocioł trzymac na wysokiej temp. Ludzie któ tzryma na piecu taka wysoka temperature aby gotowała sie woda , a chocby zdażyło sie raz to nic nie stanie sie.
https://forum.murator.pl/topic/30791-czy-mozna-pex-al-pex-do-co-na-ekogroszek/#findComment-584512
"Można można"-można tez jeździc po mieście 120km/h ...ale do czasu...
https://forum.murator.pl/topic/30791-czy-mozna-pex-al-pex-do-co-na-ekogroszek/#findComment-584664
Ja też będę miała cos takiego. Natomiast moja kotłownia składać się będzie z układu w miedzi (przy piecu), następnie wymiennik płytowy i układ zamkniety w rurkach PEX do kaloryferów (a tu to juz zupełnie inne temperatury). Wielu moich znajomych ma takie układy od kilku lat i jest OK :) :) :)
https://forum.murator.pl/topic/30791-czy-mozna-pex-al-pex-do-co-na-ekogroszek/#findComment-584793
Też rozważałam pomysł z układem zamkniętym, ale w karcie gwarancyjnej pieca jest zastrzeżenie :( , że układ co musi być otwarty, bo inaczej traci sie gwarancję, piec (prawdopodobnie Kielar Eko jest bardzo drogi), kotłownia w miedzi. AldonkoS- co mówi Twój instalator na temat gwarancji pieca.
https://forum.murator.pl/topic/30791-czy-mozna-pex-al-pex-do-co-na-ekogroszek/#findComment-585311
brzoza70
Między kotłem a resztą instalacji jest zamontowany wymiennik płytowy który rozdziela układ otwarty kocioł i układ zamknięty reszta instalacji.
Naczynie wyrównawcze montuje się tuż nad kotłem w pomieszczeniu kotłowni. Wygląda to mniej więcej tak.
Kocioł wraz z naczyniem wyrównawczym / wymiennik płytowy / reszta instalacji w układzie zamkniętym zabezpieczonym naczyniem przeponowym.
https://forum.murator.pl/topic/30791-czy-mozna-pex-al-pex-do-co-na-ekogroszek/#findComment-585325
