hankamaciek 24.03.2005 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 mam problem sluchajcie. Jednofukc. wybralem jednofunkcyjny piec gazowy junkersa za 3800netto + zasobnik za 2950 netto. Czy nie lepiej wybrac dwufunkcyjny za 3900 tylko o 100zł drozszy i zaoszczedzic 2950 na zasobniku. Dom ma 190m z poddaszem uzytkowym - podobno woda moze sie wychlodzic w tak duzym obiegu. Prosze o opinie czy to dobry piec oraz jaki wariant zastosowac. W gre wchodzi jeszcze zasobnik elektryczny za ok 900zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30817-piec-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
13023209 25.03.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Poczytaj.Może coś Ci pomożehttp://www.studioatrium.pl/atrium.php?p=a&aid=289 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30817-piec-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-585354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 25.03.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Do domu jednorodzinnego piec dwufunkcyjny to porażka - podgrzewanie wody w sposób przepływowy tam gdzie są conajmniej dwa punkty poboru i do tego odległe od siebie sprawi, że będziesz przeklinał ten piec za każdym razem gdy odkecisz kran. Że już nie wspomnę o tym że albo ogrzewanie albo ciepła woda, nigdy na raz.Tylko jednofunkcyjny piec o odpoiowiedniej mocy i zasobnik dobrany pojemnościa do potrzeb domowników. Można też dodać cyrkulację cwu sterowana zegarem/czujnikiem temp. czujnik,miem ruchu lub w jakiś inny sposób dobrany tak żeby nie krązyło na okrągło. W samym zasobniku temp. wody spada max. o 8 stopni na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30817-piec-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-585654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hankamaciek 26.03.2005 00:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 dzieki za opinie. Czy zasobnik 160 liteow na 4 osoby i dom 190m wystarczy. Czy zdecydowac sie na zasobnik elektryczny 3 krotnie tanszy czy pozostac przy gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30817-piec-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-586247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 26.03.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 zdecydowanie piec jednofunkcyjny z zasobnikiem ...... powody wymienił przedmówca ("stuk"). Sterowana cyrkulacja CWU też może się okazać korzystna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30817-piec-jednofunkcyjny-czy-dwufunkcyjny/#findComment-586383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
