FYM 25.03.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Sprawka jest taka: czesc domu jest podpiwniczona...a czesc nie- dechy i klepisko ( z ociepleniem tego nie ma problemu)...w miejscu podpiwniczenia jest płyta betonowa. pokój nad piwnicą nie jest zbyt wysoki ..jakies 2.60 m nie chciał bym zabierać tej wysokości na ocieplenie podłogo od wewnątrz. czy można ocieplić podłogę od strony "zimnej" tzn w piwnicy? jej własnie zabierając "wysokość" jesli macie doswiadczenia w tym temacie podzielcie sie...czym, jak, na co zwrocic uwage...i takie tam. z góry i z dołu dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30829-ocieplenie-pod%C5%82ogi-podpiwniczonej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom72 29.03.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 witaj;jasne, że można ocieplić podłogę od strony piwnicy; miałem podobną sytuację przy remoncie swojego starego domu; część podłogi dała się ocieplić od strony pokoju, zaś na części musiałem zastosować ocieplenie od strony piwnicy; styropian przyklejało się tak samo jak na ścianie zewnętrznej budynku; nie zależało mi specjalnie na estetyce piwnicy więc nie jest on zabezpieczony tynkiem tylko samą siatką na zaprawie klejowej; zaleta tego rozwiązania jest to że możesz dobrać sobie grubość ocieplenia taką jaka ci pasuje, jeśli tylko nie zależy ci na wysokości w piwnicy i unikasz mostków termicznych na całej powierzchni podłogi; może wskazane byłoby też ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy od wewnątrz, ale to zależy od chęci wyłożenia dodatkowych pieniążków na tę inwestycję no i paru spraw technicznych indywidualnych dla kazdego domostwa (np.: żeby nie "zamknąć" styropianem wilgoci w scianach piwnic);pozdrawiam, powodzenia; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30829-ocieplenie-pod%C5%82ogi-podpiwniczonej/#findComment-588240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FYM 01.04.2005 05:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Dziekuje za podpowiedz...tylko jak dokopać się do scian piwnicy, które znajdują się w polowie domu. Z tymi zewnętrzynymi idącymi tak jak ściany nie ma problemu najmniejszego tylko czy jest sęs ocieplać 2 z 4 scian piwnicy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30829-ocieplenie-pod%C5%82ogi-podpiwniczonej/#findComment-591368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Tom dobrze napisał. Można dać tez miękką wełnę z folią aluminiową, montowana na sucho, czysto. Inna estetyka (gorsza).Styropian spokojnie można dać, ale zadbaj o dobrą wentylację. No i mostki cieplne na ścianach pionowych, ponownie - jak pisze Tom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30829-ocieplenie-pod%C5%82ogi-podpiwniczonej/#findComment-599829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
