chmielog 25.03.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 W projekcie mam BK 36 cm bez docieplenia. Proszę doświadczonych budowniczych o wypowiedź na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcik7 25.03.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Witam. No ja bym nie ryzykował Osobiście postawiłem D12B 36+10 cm. wełny i jest OK Wełna kosztowała 8000, nie jest to mało ale na pewno sie zwróci. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-585725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 25.03.2005 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 chmielog Mam zamiar budować właśnie takie ściany. Zarzuć temat w opcji "szukaj". Było to wielokrotnie wałkowane na forum. Dłuuuuugo te informacje czytałem i taką podjąłem decyzję. Jeśli jest coś czego się nieci obawiam to raczej kruchości takiej ściany (możliwość powstania pęknięć po wylaniu stropu i położeniu pokrycia dachowego. Strop ma być nośny(użytkowe poddasze) a dach kryty dachówką ceramiczną). Musisz się przyzwyczaić, że są inwestorzy goniący za każdym 0,01 we współczynniku U, choć wielokrotnie wałkowane było na tym forum jakie oszczędności daje taka walka Trzeba pamiętać, że ściany mają najmniejszy udział w stratach ciepła (po wentylacji, dachu, oknach i drzwiach). Tym niemniej cały czas trwa amok maksymalnego ocieplania ścian. To mi trochę przypomina znajomego audiofila (złote kable, uziemienia wkopane x metrów w ziemię, wykładanie ścian jakimiś śmiesznymi materiałami itp) Poczytaj i wyważ które argumenty Cię przekonują. Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-585775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 26.03.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 pawcik a liczyłeś kiedy się zwróci ? [możesz nie dożyc, chyba że baaaardzo młody jesteś ] - w innym miejscu napisałem że robienie scian 36 cm i jeszcze dokładanie ocieplenia to raczej zbytek (no, chyba że celujesz w dom pasywny .... - a masz okna z U=0.7 ?) ja zbudowałem ściany JW z BK odm. 400, 36.5 cm, mieszkam, zużycie gazu do grzania takie jak zakładałem (de facto troche mniej) szafki wiszą i nie chcą spadać, drzwi są zamocowane i też nie chcą wypadać ..... pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-586613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.03.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 Obliczeniowo wystarczy.Jesli nie bedzie błedów wykonawczych, też jest ok. Są jakiekolwiek błedy - są mostki... i się zaczyna. Zawsze układ 2 warstwowy jest bezpieczniejszy (nie rozumieć lepszy) i maskuje i usuwa część radosności (niechlukstwa wykonawczego). Masz kasę - popraw standard, ocieplij, jakkolwiek z punktu widzenia norm cieplnych nie trzeba tego robic. Masz za to spokoj innego rodzajuA i od atrakcji tynkowania gazobetonu się ucieka. (trzeba lepsze, roższe tynki typu lekkiego itd..) Nie masz - wierz, że dobrze zrobili i ciesz się chałupą... Zdecyduj przed tynkowaniem, bo dopiero inaczej zapłacisz podwójnie (tynk a potem ocieplenie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.03.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 Dal uzupełnienia tego co napisał Sp5ES (jesteś krótkofalowcem ?) - u mnie budowała firma co miała autoryzację Ytonga - sami zaproponowali konkretne rozwiązania (np. rezygnację z ytongowych nadproży czy elementów wieńca) i na razie nie mam zastrzeżeń pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.03.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 Też nie zaliczam sie do grona osób, które prześcigają sie we współczynnikach U, teoretycznych wywodach, szukania mikroskopijnych mostków termicznych, itd. Wybierz dobry BK + zaprawe ciepłochronną + dobrą ekipę i bedzie OK!!! Sam jestem zwolennikiem ścian jednowarstwowych. wybudowałem dom z Pth 44 i bardzo jestem zadowolony. Z BK mam tylko obmurowaną murłatę (zwykły szary BK) - mocno chłonie wodę z zaprawy i nie wszystkie pustaki dobrze związły z zaprawą (to troche minus, ale da się rozwiązać ten problem) Też polecam, abyś z morza informacji wybrał te najistotniejsze i nie przejmował się czy będzie ci ciepło w domu o współczynniku U mniejszym o 0,01 czy 0,02. Wg mnie to bez sensu i prowadzi do absurdu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.03.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 Sp5ES (jesteś krótkofalowcem ?) Jak widac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 28.03.2005 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 W projekcie mam BK 36 cm bez docieplenia. Proszę doświadczonych budowniczych o wypowiedź na ten temat. zamień, albo 25cm+ ocieplenie, albo na BK 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.03.2005 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 pozdrawiam sp5es - ja nie jestem kf, ale jestem z tych, co jeszcze pamiętają pismo "Radioamator i Krótkofalowiec", a końcówka oparta o BFYP99 to był szczyt marzeń mdzalewscy - a po co 40 cm ? czy zwiększenie grubości się zwróci [bo do wyboru chyba tylko Ytong - a może inne firmy teraz też robią 40 cm ?]? a może lepiej kocioł kodensacyjny (jeśli dom ma być grzany gazem) ? Tym bardziej że do ściany nośnej 40 cm trzebaby ścianę fundamentową grubszą (min. 33 cm), a do 36.5 cm - starczy 30 cm -> jest to też kwestia jakie obudowy ekipa ma do budowy fundamentów (jeśli lane - monolityczne). pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 28.03.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 - a po co 40 cm ? czy zwiększenie grubości się zwróci uważam że przy 1W grubość ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 28.03.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 A jakie znaczenie ? 0.03 W/m2K ? (0.26 vs 0.29 - róznica U dla 36.5 i 40 cm dla BK odm. 400) ? mdzalewscy - Ty (wy ?) i tak wolicie ceramikę i z BK doświaczenia raczej nie macie .... Oczywiście jak się zamierza grzać drogo (np. prądem) to te 0.03 mają znaczenie, ale w takim przypadku rozpatrywałbym raczej ściane warstwową z grubym ociepleniem, a nie jednowarstwową pozdr - Krzysiek PS mdzalewscy - sorki za "osobistą wycieczkę" ale wydaje mi się że jak ktoś wybudował z konkretnego materiału, to powinien się wypowiadać wyłącznie na jego temat (chyba, że wybudował więcej niez 1 dom ...) - przepraszam, jeśli uraziłem ... - mimo wszystko jest przecież wolność słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-587510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chmielog 01.04.2005 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 A może MAX + styropian ??? Tanio i dobrze. Tak słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-591573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 01.04.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 BK 24 + styropian 10 albo 12cm - tak planuje zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30830-w-projekcie-mam-bk-36-cm-bez-docieplenia-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-591576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
