Witam. Proszę o radę. W listopadzie kładłem tynki gipsowe. W początkowym okresie było mocno wietrzone i dopalane kominkiem. Temperatura w domu w okresie największego mrozu nie spadła do -3/C Po okresie zimowym zauważyłem pojawiającą się rdze na narożnikach. Co robić?????
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/
sądze że to narożniki albo jakieś felerne albo uszkodzone, może skuj jeden w najmniej reprezentacyjnym miejscu i dokładnie zobacz czy jest zardzewiały jak jest to niestety wymiana i pamiętaj gips reaguje ze stalą nie może mieć z nią kontaktu bo będzie wychodzić rdza
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/#findComment-586014
Narozniki pewnie były cięte szlifierką? to na stykach na pewno będzie rdza (przepaliło ocynk) a jeśli w innych miejscach to zrób zdjęcia i reklamuj-bo przy jakiejkolwiek wilgoci będzie wyłaziło zawsze.
Nie ma to jak najtańsze materiały...
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/#findComment-586348
OK Reklamować w hurtowni???? Pewnie się zdecyduje na wymiane. To na jakie?????
Jakie? Tego to nie powiem ja miałem tynki mokre przez jakieś 2 m-ce ,bo góra nieogrzewana i akurat przyszła zima a nie wyszło mi nic nigdzie-sądzę ,że warto pogadac ze sprzedawcą i przekonac go do lepszych(i z reguły droższych)po czym (gwarancujnie?) wymienić na koszt starego producenta.Kiedyś to bym popuścił ale tyeraz po wybudowaniu 1+1/2 domu juz nie.
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/#findComment-586379
Może pomylono narożniki aluminiowe do tynków gipsowych z narożnikami stalowymi do tynków tradycyjnych - cementowo-wapiennych.
Raczej nie,aluminiowe stosuje sie do regipsów pod gładzie.Stalowe ale ocynkowane do tynków mokrych(grubowarstwowych) moze te kontowniki nie były ocynkowane?Widziałem juz kilka :wink: pomieszczeń otynkowanych gipsami najstarsze miało juz 10 lat i nigdy żadnych problemów(kilka plam rdzy w miejscach gdzie ktos wbijał gwozdzie,
Do Wowki,nie wszystko sprawdzisz magnesem expercie,są nawet gatunki stali do ktorych magnes sie nie "przykleja" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/#findComment-586975
Narozniki rdzewieja, niezaleznie czy ocynkowane (niechlujnie), czy nie - tanio, tanio..
Tez jest mozliwosc ze fachowcy nie mieli narzedzi z kwasówki, żęlazo zwykłesię "wciera" a potem to wyłazi.
Musisz to odizolowac. Inaczej stale bedzie wylazic, tez po zwyklym malowaniu i to parokrotnym też.
Grunt akrylowy , koniecznie ROZPUSZCZALNIKOWY , wodny nic nie da!
Istnieją też farby do izolowania (np. fa. Caparol) lub takie ca sa do malowania restauracji, na nikotynę, bo ta też przełazi.
W ostateczności tzw. olejna (rozpuszczalnikowa, alkidowa).
Malować tylko same plamy, czy "trefne" miejsca + 20 cm szerzej.
Lepsza farba MATOWA, na blyszczacej gorzej bedzie sie trzymać następna (emulsja ?).
ES
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/#findComment-587190
  • 1 year później...
A czy nadproze z dwuteownika (sa na nim slady rdzy), obrzucone zaprawa murarska i wykonczone gladzia tez moze byc zrodlem rdzy na gladzi gipsowej? Jesli tak, czy da cos pociagniecie go np. farba typu Hammerite ew. innym podkladem, ktory mozna stosowac bezposrednio na rdze? A moze sa inne sposoby? Nadproze bedzie dopiero zamontowane - a wiec mozna z nim na te chwile zrobic wszystko, zeby uniknac efektu rdzy na scianie.
https://forum.murator.pl/topic/30836-pojawia-sie-rdza/#findComment-1399392
