zi_bi 25.03.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Witam. Proszę o radę. W listopadzie kładłem tynki gipsowe. W początkowym okresie było mocno wietrzone i dopalane kominkiem. Temperatura w domu w okresie największego mrozu nie spadła do -3/C Po okresie zimowym zauważyłem pojawiającą się rdze na narożnikach. Co robić????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 25.03.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 co dawałeś na narożniki ? gips reaguje ze stalą objawia się to właśnie rdzą w tych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 25.03.2005 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Narożniki metalowe ocynkowane. Takie jak w każdym składzie budowlanym.Wszystko z jednej hurtowni( gips ,siatka,narożniki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 25.03.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 sądze że to narożniki albo jakieś felerne albo uszkodzone, może skuj jeden w najmniej reprezentacyjnym miejscu i dokładnie zobacz czy jest zardzewiały jak jest to niestety wymiana i pamiętaj gips reaguje ze stalą nie może mieć z nią kontaktu bo będzie wychodzić rdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 25.03.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 jeszcze pomyślałem że mogło być tak że świeże mury wywolały korozję narożników bo napewno musiały mieć sporo wilgoci że zardzewiały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.03.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Narozniki pewnie były cięte szlifierką? to na stykach na pewno będzie rdza (przepaliło ocynk) a jeśli w innych miejscach to zrób zdjęcia i reklamuj-bo przy jakiejkolwiek wilgoci będzie wyłaziło zawsze. Nie ma to jak najtańsze materiały... Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 26.03.2005 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 OK Reklamować w hurtowni???? Pewnie się zdecyduje na wymiane. To na jakie????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.03.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 OK Reklamować w hurtowni???? Pewnie się zdecyduje na wymiane. To na jakie????? Jakie? Tego to nie powiem ja miałem tynki mokre przez jakieś 2 m-ce ,bo góra nieogrzewana i akurat przyszła zima a nie wyszło mi nic nigdzie-sądzę ,że warto pogadac ze sprzedawcą i przekonac go do lepszych(i z reguły droższych)po czym (gwarancujnie?) wymienić na koszt starego producenta.Kiedyś to bym popuścił ale tyeraz po wybudowaniu 1+1/2 domu juz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 26.03.2005 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Mały te 1/2 domu to penie sama instalacja wod-kan-CO-gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.03.2005 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 eeee. nie brat sie budował ,ale że zbrakło kasiorki to sprzedał stan surowy i kupił mieszkanie (leniwiec taki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 26.03.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 OK Reklamować w hurtowni???? Pewnie się zdecyduje na wymiane. To na jakie????? Jakie? Weź ze sobą magnes. I kupuj tylko te aluminiowe do których megnes nie będzie się przyczepiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.03.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2005 Może pomylono narożniki aluminiowe do tynków gipsowych z narożnikami stalowymi do tynków tradycyjnych - cementowo-wapiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 27.03.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2005 Może pomylono narożniki aluminiowe do tynków gipsowych z narożnikami stalowymi do tynków tradycyjnych - cementowo-wapiennych. Raczej nie,aluminiowe stosuje sie do regipsów pod gładzie.Stalowe ale ocynkowane do tynków mokrych(grubowarstwowych) moze te kontowniki nie były ocynkowane?Widziałem juz kilka pomieszczeń otynkowanych gipsami najstarsze miało juz 10 lat i nigdy żadnych problemów(kilka plam rdzy w miejscach gdzie ktos wbijał gwozdzie, Do Wowki,nie wszystko sprawdzisz magnesem expercie,są nawet gatunki stali do ktorych magnes sie nie "przykleja" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.03.2005 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2005 Z ocynkowanymi to jest problem - jeśli je przetniesz to masz gwarantowane ognisko korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.03.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2005 Narozniki rdzewieja, niezaleznie czy ocynkowane (niechlujnie), czy nie - tanio, tanio..Tez jest mozliwosc ze fachowcy nie mieli narzedzi z kwasówki, żęlazo zwykłesię "wciera" a potem to wyłazi. Musisz to odizolowac. Inaczej stale bedzie wylazic, tez po zwyklym malowaniu i to parokrotnym też. Grunt akrylowy , koniecznie ROZPUSZCZALNIKOWY , wodny nic nie da! Istnieją też farby do izolowania (np. fa. Caparol) lub takie ca sa do malowania restauracji, na nikotynę, bo ta też przełazi. W ostateczności tzw. olejna (rozpuszczalnikowa, alkidowa). Malować tylko same plamy, czy "trefne" miejsca + 20 cm szerzej. Lepsza farba MATOWA, na blyszczacej gorzej bedzie sie trzymać następna (emulsja ?). ES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zi_bi 10.04.2005 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Wymieniłem na aluminiowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 11.04.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 i problem z głowy a przede wszystkim z narożnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RB 19.04.2005 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Sp5es - czy mógłbyś podać konkretne nazwy preparatów do zaimpregnowania rdzawych śladów na ścianie po tynkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.10.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 A czy nadproze z dwuteownika (sa na nim slady rdzy), obrzucone zaprawa murarska i wykonczone gladzia tez moze byc zrodlem rdzy na gladzi gipsowej? Jesli tak, czy da cos pociagniecie go np. farba typu Hammerite ew. innym podkladem, ktory mozna stosowac bezposrednio na rdze? A moze sa inne sposoby? Nadproze bedzie dopiero zamontowane - a wiec mozna z nim na te chwile zrobic wszystko, zeby uniknac efektu rdzy na scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 12.10.2006 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2006 Jeśli będzie obrzucone zwykłą zaprawą cementowo-wapienną, a na to dopiero gładż gipsowa nic się nie stanie. Nie skoroduje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
