aleksik 26.03.2005 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Jak rozwiązujecie problem z mostkiem cieplnym na szczycie podmurówki, przecież tam zmyka ciepło, ze aż miło. Przecież po zakończeniu murów mamy folięi i resztę dachu.Nigdzie w muratorze nie znalazłem żadnego odcięcia ciepła w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30851-mostek-cieplny-u-ka%C5%BCdego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 26.03.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Problem oczywiście dotyczyścian wielowarstwowych. W przypadku Ytonga materiał konstrukcyjny jest równocześnie izolatorem. Można spać spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30851-mostek-cieplny-u-ka%C5%BCdego/#findComment-586298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 26.03.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Jak rozwiązujecie problem z mostkiem cieplnym na szczycie podmurówki, przecież tam zmyka ciepło, ze aż miło. Przecież po zakończeniu murów mamy folięi i resztę dachu. Nigdzie w muratorze nie znalazłem żadnego odcięcia ciepła w tym miejscu. Witam, Czy o to chodzi? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30851-mostek-cieplny-u-ka%C5%BCdego/#findComment-586330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 26.03.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2005 Mur albo kończy się murłatą, albo w przypadku gdy krokwie biegną wzdłuż muru ściana dochodzi tylko do połaci. I w jednym i w drugim przypadku można ten fragment dobrze ocieplić. Jak jest murłata to ocieplenie "okala " tę belkę od zewnątrz i łączy się z izolacją dachu. W przypadku gdy nie ma murłaty - ściana kończy się odpowiednio niżej, i tak jak wcześniej opisałem izolacja ścian łączy sie z izolacją dachu. Nie wiem w czym problem zatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30851-mostek-cieplny-u-ka%C5%BCdego/#findComment-586333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 27.03.2005 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2005 FredyProblem w tym ,zę jeżeli się dobrze zrozumieliśmy to "murem" dojeżdżasz do folii paroprzepuszczalnej - tak mam na projekcie - więc mam mostek cieplny. więc czy mogę sobie pwkować na ten mur jeszce wełnę - i ewentualnie ile, czy tyle samo co ocieplenie dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30851-mostek-cieplny-u-ka%C5%BCdego/#findComment-586913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 27.03.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2005 Wnioskuję że chodzi ci o fragment ściany która przebiega równolegle do krokwi. Taka ściana nie przenosi żadnych obciążeń od dachu. Możesz ją "skończyć" wcześniej np. 20 cm przed folią. W tę lukę pakujesz wełne jako przedłużenie ocieplenia dachu, i łączysz sie z ociepleniem zewnętrznym ścian. Nie ma sensu ciągnąć ścianę az do folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30851-mostek-cieplny-u-ka%C5%BCdego/#findComment-587034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
