Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa piwnicy????
Mam problem a mianowicie dwa. Pierwszy to taki że moja piwnica z powodu wód gruntowych ma 190cm wysokości (od chudziaka do otynkowanego stropu) jaką zastosować na podłodze izolację termiczną żeby jak najmniej stracić na wysokości. Drugi problem to jaką zastosować izolację przeciwwilgociową na podłodze i ścianach żeby było dobrze i pewnie zaizolowane, dodam że piwnica jest zagłębiona na 1m w ziemi. Pozdrawiam Mikołaj[/i]
https://forum.murator.pl/topic/30888-izolacja-termiczna-i-przeciwwilgociowa-piwnicy/
Czy piwnica jest mieszkalna ?
będzie problem gdyż minimalnie ocieplenie to 10cm (liczac z 5cm styropianu i 5cm wylewki).
Jedynym rozwiązaniem jest bardzo pracochłonne:
- zbicie chudziaka
- wywiezienie 20cm ziemi ze środka i odkopanie fundamentów do ławy, bardzo dokładne zaizolowanie fundamentów od wewnętrz izolacją przeciwodną/wilgociową
- wylanie nowego chudziaka o 20cm niżej niż stary był, dokładne zaizolowanie chudziaka, położenie styropianu z 8cm i wylanie jastrycha z 7cm.
- na zewnątrz też trzeba odkopać fundamenty i dać dobrą izolację przeciwodną.
- jeśli problem z wodą jest duży warto jeszcze zastanowic się nad drenażem na zewnątrz i widziałem tez taką piwnicę gdzie był jakś system odwilgociowy, była dodatkowo studzienka i pompa, ale jak to działa to nie wiem, było to w USA
https://forum.murator.pl/topic/30888-izolacja-termiczna-i-przeciwwilgociowa-piwnicy/#findComment-587396
płytka ((gr.5 cm))o wym..0.60 na 1.25 kosztuje ok 20 zł,dla porównania styropian dziesiatka 5 zł,ale niestety styropian sie podobno nie nadaje...ja by zaoszczedzic połozyłem 40 cm (fundolit czy cós takiego)w ziemie,zaizolowałem izolbetem,obłożyłem folia i zagruzowałem plus piach...a teraz czekam na wizyte inspektora...hmmm
https://forum.murator.pl/topic/30888-izolacja-termiczna-i-przeciwwilgociowa-piwnicy/#findComment-604698
