PEDROS 23.10.2002 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Do RIchMoze mi cos zaproponujesz? - czyt. moje wczesniejsze posty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-40980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rich 23.10.2002 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 Do Pedros.jesli chcesz dobrze polozyc sucha sciane na suficie to juz napisalem wczesniej . Pan Nitka dal tobie wskazowki rowniez.Doradca sie myli.Sufitowa plyte podtzrymuje scienna . pozniej w rogu poloz papier na twardym wypelniaczu ijak wyschnie wyrownaj do idealnego poziomu .2.wszystkie sciany pomaluj podkladowa farba 3.zacznij wstawiac drzwi wewnetrzne.okna powinny byc wstawione przed plytami. jesli chcesz podam tobie nr. telefonu w Polsce do mojego swietnego stolarza wykonczeniowego . Pracowalem z nim w stanach 5 lat. napiszna moj adres: mrt renovation@ aol. comOn pomoze Tobie . Jest pare pytan do ciebie Jakie okna jakie drzwi Jakie oscieznice .Wstawianie jest bardzo proste. Ja tutaj uzywam pistoletow konstrukcyjnych i finiszowych nie uzywamy sro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rich 23.10.2002 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 nie uzywamy srob.W kuchniach stosuje sie blokady na wysokosci szafek tak jak podalwczesniej Pan Wojtek lub pas sklejki 3/4" /cala/ o szerokosci 12" cali musi byc wpuszczony do szkieletu prrzed polozeniem plyt.pozdrawiam Rich. NIe wiem co sie dzieje ale nie moge wejsc w strony szkielet .pl a wiadomosci wysylane nie dochodza tak informuje aol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 23.10.2002 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2002 PEDROS,Ad 1. - odpowiedział, i słusznie RICH,Ad 2. - jaką elewację zamierzasz położyć? Ad 3. - powszechnie, w miejscach otworów drzwiowych podwaliny wycina się; drzwi zewnętrzne mają swoje progi. Rozważ to - wytnij podwalinę.Ad 4. - oczywiście możesz, ale nie zalecam. Śruby osadzone w płycie OSB mogą, na dłuższą metę, nie udzwignąć szafek pełnych szkła. Chyba że zastosujesz śruby rozprężne powszechnie stosowane do płyt gipsowych.Ad 5. - mimo wszystko proponuję podnieść pas dolny wiązarów i założyć folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 24.10.2002 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 Do Pana Wojciecha,Ad.2 Zamierzam położyć tynk akryl na styropianie ryflowanym.\Ad.4 Reasumując - najlepiej mocowac szafki kuchenne itp. w klockach -tzn przykręcać krętami do drewna? A jakie wymiary optymalne powinny mieć taki klocki. Czy grubość 38mm wystarczy?Ad.5 Podniesienie pasa dolnego wiązarów chyba nie jest możliwe ponieważ na dachu jest już położona dachówka cementowa. To może w tym wypadku zastosować paroizolację również na ściankach działowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.10.2002 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 PEDROS,Murek doprowadź do 1-2 cm od wiatroizolacji. Styropian wokół murku zakończ w odległości ok. 2 cm wykańczając go listwą startową zapewniając przewietrzanie pod warstwą styropianu.Elementy konstrukcji szkieletowej szerokości 140 mm i grubości 38 mm całkowicie wystarczą. Przybij je gwoździami do słupków - po dwa gwoździe z każdej strony.Myślę że bez problemu podniesieś pas dolny na tyle by wsunąć tam folię. Spróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 24.10.2002 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 Panie Wojciechu,Jeżeli chodzi o murki to są one niestety domurowane bezpośrednio do wiatroizolacji. Ale mam nadzie że to nie jest duży błąd?Natomiast z pasem dolny wiązarów będę miał problem bo w niektórych miejscach ścianki działowe są po prostu przymocowane od góry kątownikami do wiązarów. I jak z tego wybrnąć?PozdrawiamPedros Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.10.2002 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2002 Jeżeli murek już jest - trudno - błąd faktycznie nie duży.Co do wiązarów - ile czasu zajmie zdjęcie kilku kątowników. A dom budujesz przecież na lata. Po założeniu ciągłego opóźniacza pary będziedz miał pewność że i wilgoć i ciepło nie ucieka Ci z domu na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 26.10.2002 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2002 Do Pana Wojciecha:Niestety nie będę mógł zdemontować kątowników na ściankach działowych - specjalne wstrzeliwane gwoździe nie do wyjęcia. Na domiar złego np, na jednej ściance działowej ok.5m kątowników jest np. 6 szt. Wobec powyższego mam pytanie - czy jeżeli zastosuję paroizolację również na ściankach działowych w celu zachowania ciągłości paroizolacji to czy taki rozwiązanie jest do przyjęcia w mojej sytuacji? Co będzie lepsze - nieszczelna paroizolacja i brak folii na ściankach działowych czy rozwiązanie z folią na w/w ściankach?PozdrawiamPEDROS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-41701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rich 29.10.2002 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Pedroz twoja skrzynka nie przyjmuje poczty.Rich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 29.10.2002 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Pytanie do wszystkich.Czy jest jakiś polecany sposób albo system na komin w domku szkieletowym. Komin ma służyć tylko do podłączenia wkładu kominowego. Wentylacja będzie mechaniczna z odzyskiem ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.10.2002 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2002 Do Pedros Dzien dobry jestem tu pierwszy raz, pozdrawiam wszystkich Mieszkam w szkielecie od czerwca. Wojciech Nitka i CBS byl mi niezwykle pomocny w budowie Milo Pana tu spotkac Odnosnie szafek - kuchennych: plyty dalam prawie wszedzie zielone (wodoodporne), cena byla niewiele wyzsza od zwyklych bialych, a sa duzo mocniejsze i nie krusza sie. Moi robotnicy szybciej je kladli niz pierwsza palete bialych. Te plyty sa na tyle mocne, ze bez problemu mozna na nich powiesic duzy ciezar. Sluza do tego kolki specjalne do plyt gk (najlepsze Fischera, ale i najdrozsze;niezle sa tez Technoxa). Szafki obecnie mocuje sie na metalowej listwie, przykreconej do sciany na calej dlugosci linii szafek. Szafki zamiast zwyklych haczykow maja nowoczesne ustrojstwo, ktore latwo sie reguluje (obejrzyj w jakims markecie). Kolejnosc montazu: najpierw porzadnymi kolkami Fischera (co ok. pol metra, jak bedzie wisiec ciezkie)przymocowuje sie odmierzona listwe metalowa do sciany, potem montuje szafki, wiesza je na listwie; gdy wszystkie wisza - reguluje sie tak, by wisialy idealnie rowno. Robilam to sama, czysta przyjemnosc! Jak sobie przypomne wiercenie w plycie... Listwy metalowe sa wszedzie w marketach obok dzialu z szafkami kuchennymi, kosztuja kilka-kilkanascie zl. Mozna oczywiscie wieszac kazda szafke oddzielnie, jesli ktos kupi ze zwyklymi haczykami, stosujac specjalne kolki do plyt gk. Sprawdzilam, ze kolki do gk sa naprawde swietne! Zarowno nylonowe, jak i metalowe. Nie wiem jeszcze, jak szafki z ksiazkami - nie mam na razie. Wszystko powieszone (lampy, lustra w lazience, obrazki, itd) wisi spokojnie i nie zamierza nic pekac. Wazne, zeby dopasowac grubosc kolka do grubosci plyt. Ja w kotlowni mam miejscami 2 plyty, i do nich musza byc kolki odpowiednio grubsze. Mam tu na mysli dlugosc kolnierza (od lba kolka do miejsca zagiecia, trudno mi to opisac). Na opakowaniach Fischera sa podane parametry, do czego dany kolek sie stosuje. Fischera kupowalam do paskudniejszych mocowan (np. suszarka sufitowa), Technoxa wiecej, bo tanszy. Odnosnie szkieletu do plyt gk - nie rob drewnianego - drewno pracuje wiele lat... U sasiadow sciany pekaly i pekaja, kilka razy bylo szpachlowane i malowane... Metalowe lepsze, jako oddzielna od szkieletu domu konstrukcja. Malo pracuje (u innego sasiada ciut peklo w jednym miejscu, u mnie jeszcze nigdzie). I racja ze wstawieniem okien - plyty powinny byc kladzione w temperaturze pozniejszego uzytkowania (czyli musisz miec cieplo w domu), bo moga popekac (sasiad sprawdzil), jak zaczna pracowac w innej temperaturze. Pozdrawiam - Joanna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 30.10.2002 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Do Rich.A czy Ty dostales moja poczte? Powinno dzialac podaje e-mail:[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 30.10.2002 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Do MACO:Ja też się zastanawiałem nad tym problemem ale postanowiłem trzymac się projektu i postawiłem Schiedla RONDO. Jeszcze komin nie pracuje ale powinno być dużo lepiej niż murowany.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 30.10.2002 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Do JoannyJakie wrażenia z przebywania w takim domu? Jak się mieszka? Czy to prawda, że akustyka jest niezbyt dobra i słychać wszystkie hałasy zza ściany? Czym ogrzewasz swój domek?Pozdrawiam PEDROS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaS 30.10.2002 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Do Pedros Mieszka sie swietnie - przestrzen... po 51,5 metra w bloku... ech Dom zdrowy Dzieci, do tej pory uczulone na koty - tu maja trzy i - alergia nie dokucza )) Centralnego jeszcze nie mam (brak pieniedzy wczesniej, a teraz fachowcy zajeci, czekam na jakiegos sensownego az bedzie wolny), grzejemy koza - palimy drewnem. Koza nominalnie ma 4,5 kW, przy drewnie moze wyciaga 3,5 -i jest cieplutko Swoja sypialnie dogrzewa elektrycznym konwektorkiem - nie moge otworzyc drzwi, bo koty wlaza i po trzykrotnym zbezczeszczeniu lozka - maja zakaz wstepu. gdyby nie to - nie byloby potrzeby uzywania kaloryfera. Jesli chodzi o halas - na etapie budowy ja i sasiad (to jest blizniak w szkielecie) staralismy sie maksymalnie wygluszyc, udalo sie Za sciana sypialni mam kotlownie sasiada, i czasem troszke slychac hydrofor, jako delikatny szum. Nie przeszkadza to absolutnie. Jak pisalam w innym watku (szkielet po raz drugi) dalismy wiecej welny mineralnej niz w projekcie, i bardzo sie to oplacilo. Dzieci z gory nie slychac prawie wcale (syn slucha muzyki na full). Jedyne miejsca przepuszczajace decybele do drzwi wewnetrzne (najtansze), ale trzeba przy nich stac; i pustka nad schodami - glos niesie. Nic nie skrzypi. Acha - i jak pralka wiruje w kotlowni to slychac. Ogolnie - jestem zadowolona, mieszka sie komfortowo Joanna PS. Czy bywasz na pl-misc-budowanie? To forum Muratora strasznie wolno sie u mnie wczytuje - mam lacze radiowe, moze dlatego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaS 30.10.2002 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2002 Do Pedros Mieszka sie swietnie - przestrzen... po 51,5 metra w bloku... ech Dom zdrowy Dzieci, do tej pory uczulone na koty - tu maja trzy i - alergia nie dokucza )) Centralnego jeszcze nie mam (brak pieniedzy wczesniej, a teraz fachowcy zajeci, czekam na jakiegos sensownego az bedzie wolny), grzejemy koza - palimy drewnem. Koza nominalnie ma 4,5 kW, przy drewnie moze wyciaga 3,5 -i jest cieplutko Swoja sypialnie dogrzewa elektrycznym konwektorkiem - nie moge otworzyc drzwi, bo koty wlaza i po trzykrotnym zbezczeszczeniu lozka - maja zakaz wstepu. gdyby nie to - nie byloby potrzeby uzywania kaloryfera. Jesli chodzi o halas - na etapie budowy ja i sasiad (to jest blizniak w szkielecie) staralismy sie maksymalnie wygluszyc, udalo sie Za sciana sypialni mam kotlownie sasiada, i czasem troszke slychac hydrofor, jako delikatny szum. Nie przeszkadza to absolutnie. Jak pisalam w innym watku (szkielet po raz drugi) dalismy wiecej welny mineralnej niz w projekcie, i bardzo sie to oplacilo. Dzieci z gory nie slychac prawie wcale (syn slucha muzyki na full). Jedyne miejsca przepuszczajace decybele do drzwi wewnetrzne (najtansze), ale trzeba przy nich stac; i pustka nad schodami - glos niesie. Nic nie skrzypi. Acha - i jak pralka wiruje w kotlowni to slychac. Ogolnie - jestem zadowolona, mieszka sie komfortowo Joanna PS. Czy bywasz na pl-misc-budowanie? To forum Muratora strasznie wolno sie u mnie wczytuje - mam lacze radiowe, moze dlatego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PEDROS 31.10.2002 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Do Joanny: Ostatni przeglądam na google pl-misc-budowanie ale nic nie wysyłam do tej grupy tylko sobie czytam (nie za bardzo wiem jak to zrobić ) Ciekawi mnie ile wełny dałaś na ściany zewnętrzne? A może Ty masz rozwiązanie na ułożenie paroizolacji (poczytaj wcześniejsze moje wypowiedzi) Pozdrawiam PEDROS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysza 31.10.2002 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Joanno! Ja też zamierzam stawiać bliźniaka w szkielecie , dlatego mam do Ciebie parę pytań. 1) Jaki masz projekt (firma, metraż, ilość pokoi)? 2) Czy masz domek parterowy czy z poddaszem i dlaczego taki (tańszy??) 3) Kto Ci budował dom, jaka firma i ile płaciłaś za metr. 4) Jakie napotkałaś problemy w trakcie budowy? Znalazłam osoby, które budują blźniak, znalazłam takch co budują szkielet, ale Ty jedyna spełniasz oba te warunki Jakbyś nie chciała podawać wszystkich informacji na Forum to napisz mi na priva. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-42882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 02.11.2002 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2002 Mam trochę podstawowe pytanie... Czy w domu w szkielecie robi się ściankę kolankową ? I jeśli tak to z grubsza jak ? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3089-dom-w-szkielecie-drewnianym/page/2/#findComment-43437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
