Nie ma naturalnych grzybobojczych...
Jak neutralnie, to nie truje, a ma zatruc grzyba.
To niestety prawda, ale do rzeczy.
Zrob tak:
-maseczka na buzie, zarodniki alergizuja
- zeskrobac/ zebrac, aby jak najmniej sie kurzylo
- co sie da zakazonego usunąc
- wziać chemię ze sklepu na grzyby i wysmarowac. Nadaje sie tez preparat od zony do bielenia bielizny, te ale te "nieekologicze", chlorowe (smierdzi po otwarciu chlorem), nie wiem jak to sie teraz nazywa ale typu stara "bielinka", chlorowy "Ace". Jak nic nie masz, a muisz szybko, to i woda utleniona troche pomoże, lepiej perhydrol (wyzsze stezenie - itak rozcienczyc 1:3, ale i latwiej sie zalatwic jak sie nie uwaza w wykonawstwie - ręce !)
- pomalowac farba, tzw. sanitarna, ma troche konserwantow i trudniej sie to odnawia
- a przede wszystkim wietrzyc, wietrzyc - to usuwa przyczyne a nie skutki
Owocnej pracy
ES
https://forum.murator.pl/topic/30894-grzybple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience/#findComment-587187
Ni c dodać nic ująć. Sp5es opisał(a) operacje znakomicie.
Ale jeszcze raz podkresle to co napisali inni - nic tak dobrze nie działa pelśnio- i grzybobójczo jak świeże powietrze.
Sprawdź anemometrem (moz eto zrobić również kominiarz) siłę ciagu kanału wentylacyjnego - wywiewnego. Jeśli jest kiepska to rady są dwie:
1. Rozsczelnić dom
2. Zamontować wyciąg mecheniczny - właczany na czas kapieli i innych czynności okołosaunowych :lol:
https://forum.murator.pl/topic/30894-grzybple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience/#findComment-587210
Uzupełnienie do poprzedniego -
trudno się odnawia - ponowne wylezienie grzyba na farbie.
- silikon koniecznie tzw. sanitarny (ma dodatkowo środki grzybobójcze , toche droższy, w przeciwieństwie do neutralnych), wolniej się zakaża, ale też go bierze wbrew temu co pisża producenci.
https://forum.murator.pl/topic/30894-grzybple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience/#findComment-587229
  • 3 months później...
Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania. Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy:
1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach
2. jest dźwiekochłonna
3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni
4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowia
ten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLA
Co bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu.
zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.pl
Kontakt e-mail: [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/30894-grzybple%C5%9B%C5%84-w-%C5%82azience/#findComment-742660
