Czolem!
Mam taki maly zgryz. W czasie roztopow w miejscu gdzie mamy szambo stalo duzo wody. Wygladalo to mniej wiecej tak:
http://bastion.scania.pl/~marcin/budowa/galeria_luzem/2005-03-26_budowa_szambo_woda_450.jpg
tylko, ze woda zakrywala ten teren rowno z ulica. Zastanawiam sie, czy normalnym w takiej sytuacji jest, ze pod ziemia mam teraz 10 m3 wody w zbiornikach ktore mialy byc "szczelnym" szambem.
Jesli tak, to jak mozna temu zapobiec? Czy jesli w tym miejscu podniesiemy teren, tak jak zamierzamy i woda nie bedzie tam stala, to szambo nie bedzie naciagalo?
Woda w tym miejscu pojawia sie juz na 1 m glebokosci, ale wczesniej nie wlewala sie tam woda.
Podpowiedzcie co zrobic... Najlepiej tanio i dobrze :-)
Pozdro
Jay
https://forum.murator.pl/topic/30925-szczelne-szambo-moze-przepuszczac/
Musisz psrawdzić, którędy wlewała się woda. Raczej mało prawdopodobne aby przesiąkała przez ściany. Podejrzewam, że źle jest uszczelniona pokrywa. Może trzeba będzie podnieść pokrywę opianować i położyć, powinno być dobrze. Samo pianowanie w obecnej sytuacji może nie być skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/30925-szczelne-szambo-moze-przepuszczac/#findComment-587709
Sądząc z fotografii jest to szambo żelbetowe, 2-komorowe.
Przypuszczalnie przecieka między kadzią, a płytą-pokrywą, lub w miejscu osadzenia kominka w pokrywie.
Może też być pęknięta kadź (mało prawdopodobne).
Przy następnych roztopach proponuję otworzyć pokrywy kominków.
Jeśli cieknie przy kominkach - to będzie widać i słychać pluskanie.
https://forum.murator.pl/topic/30925-szczelne-szambo-moze-przepuszczac/#findComment-587914
