Martka 04.09.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2005 Sylwku, Podziel się instrukcjami jak zniwelowac mankamenty tynków? Będę ogromnie wdzięczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 07.09.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2005 ... tylko Sahary, a przynajmniej tej którą ja kupiłem ... zrobię zbliżenia tych otłuczeń które występują i wtedy je bardziej szczegółowo opiszę,... ... jeśli zaś chodzi o "Sahara ton" to już inna historia i tą cegłę każdemu bym odradził chyba, że ..... Czy mógłbyś trochę więcej powiedzieć na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 08.09.2005 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Martko .... nie wychwyciłaś ironi w mojej wypowiedzi. Głównym moim celem było zwrócenie uwagi, że tynkarze od razu zaznaczyli, że malarz będzie musiał popoprawiać to co oni niezbyt dokładnie zrobili. Tym niemniej przekazuję co mi "poradzili". Poszpachlować rowki i dziurki, jakieś nierówności przeczyścić papierem ściernym, potem pomalować farbą podkładową białą i wtedy jeszcze raz zaszpachlować jakieś mankamenty - bo podobno po pomalowaniu lepiej widać . Mówili nawet jakiej szpachli nie używać bo się podobno "ciągnie" potem za wałkiem przy malowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 08.09.2005 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Klausie .... Otóż niestety Sahara Ton nie jest barwiona na wskroś i te czerwone przebarwienia na krawędziach są bardzo płytki. Na dodatek mam wrażenie, że proces opalanie boków jako oddzielny etap produkcji powoduje znaczne osłabienie powierzchni bo tą cegłę bardzo łatwo otłuc. Naprawdę trzeb być ostrożnym przy wszystkich pracach nie mówiąc już o procencie obitych cegieł podczas transportu. Po przywiezieniu sam osobiście rozpakowałem trzy palety i przenosiłem cegły w inne miejsce więc miałem okazję policzyć. Średnio około 20% cegieł było otłuczonych. A niestety problemem jest fakt, że nawet drobne otłuczenie w miejscach czerwonych przebarwień są bardzo widoczne, gdyż pojawiają się wtedy żółte plamki. Jasny żółty na czerwonym .. chyba zdajecie sobie sprawę jak bardzo to widać. Nie wiem czy tylko ja miałem takiego pecha czy poprostu kupując Saharę Ton trzeba to już wkalkulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 08.09.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Dziękuję za info. A zwykła sachara czy ona też była taka obtłuczona? Sprzedawca zapewniał mnie, że CRH to najlepsze (najmocniejsze) cegły w Polsce. Taka Terca to się podobno do niej nie umywa.Nie łykam tego bynajmniej jak młody rekin bułki. Jaka jest twoja opinia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 08.09.2005 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Ja nie miałbym jak porównać ale murarze, którzy murowali klinkier (mieli taką specjalną duża maszynę do cięcia cegieł) .. twierdzili, że Sahara z twardością jest dość przyzwoita ale - o dziwo - Sahara Ton to jest super twarda, tylko to niestety odnosi się do cegły na wskroś, czyli przy przecinaniu. Te czerwone przebarwienia naprawdę łatwo otłuc. Jeśli zaś chodzi o Saharę (zwykłą) to oprócz twardości w całym materiale, muszę przyznać, że sobie próbowałem i nawet stukając cegłę o cegłę nie było mi łatwo zrobić na powierzchni jakieś odpryski. Czyli pod względem prac z Saharą, raczej nie ma obaw o łatwe obicie - no chyba, że murarze zaczną nią rzucać.Jest za to coś innego - chyba pisałem o tym w dzienniku - praktycznie 1/3 do 1/2 cegieł ma obtłuczenia w charakterystycznym miejscu (wszystkie w tym samym). To już na pewno wina transportu ale o czymś to świadczy: albo o niesolidności trasportowców albo o złym pakowaniu (przekładki itd) w fabryce. Na początku też myślałem, że to murarze jak je przenoszą to stukają jedną o drugą i obijają (te obtłuczenia są na krawędzi, około 1,5-2 cm od narożnika) Ale przyjrzałem się dyskretnie pracy murarzy i sprawdziłem kilka palet zaraz po rozpakowaniu - niestety to samo - czyli nie moich murarzy wina. Nawet nosiłem się z zamiarem wezwania przedstawiciela handlowego z CRH ale jakoś odpuściłem. Już prawie nie zauważam tych obić. Jeśli chcesz to mogę zrobić zbliżenia na zdjęciach i pokazać (Sahary Ton też) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 08.09.2005 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2005 Jeśli chcesz to mogę zrobić zbliżenia na zdjęciach i pokazać (Sahary Ton też) ?? Byłbym Ci bardzo wdzięczny. Wystarczy sama Sahara, myślę o gładkiej cegle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 09.09.2005 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Najpóźniej jutro wieczorem zdjęcia będą .... zbliżenia i szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 09.09.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2005 Najpóźniej jutro wieczorem zdjęcia będą .... zbliżenia i szczegóły. Dziękuję Ci bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 10.09.2005 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2005 Oto obiecane zdjęcia wykruszonych cegieł Sahara. Pierw zbliżenia. Tak jak pisałem wcześniej - wykruszenia w charakterystycznym miejscu i nie miałem wątpliwości, że to nie murarze je robili bo takie wyrkuszenia były zaraz po rozpakowaniu palety. http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla1.jpg http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla3.jpg http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla4.jpghttp://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla5.jpg Z nieco większej odległości już wykruszenia nie są tak bardzo widoczne.http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla6.jpg A z daleka to niby ich nie widać, znajomi mi mówią, że gdybym im nie powiedział to pewnie by nie zauważli ale ja zauważam i uważam, że takich braków (przy tej cenie) nie powinno być w cegłach - zwłaszcza, że dotyczyło to jakieś 20-30 % cegieł - to chyba dość duży procent.http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla9.jpg http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla10.jpg http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla11.jpg I na koniec odpryski na cegłach Sahara Ton. To co chciałem pokazać, to fakt, że choć odpryski nie są duże to są bardzo widoczne, bo zaraz pod tymi czerwonymi "opaleniami" jest żółta masa i ... oceńcie sami.http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla7.jpg http://republika.pl/highelv/fotos/budowa/cegly/cegla8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 11.09.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Tak jak pisałem wcześniej - wykruszenia w charakterystycznym miejscu i nie miałem wątpliwości, że to nie murarze je robili bo takie wyrkuszenia były zaraz po rozpakowaniu palety. No fakt, wygląda to jak powtarzający sie defekt technologiczny. Sam nie wiem jak to skomentować. Natomiast bardzo podoba mi się robota murarzy z tą lekko cofniętą spoiną. Z nieco większej odległości już wykruszenia nie są tak bardzo widoczne. A z daleka to niby ich nie widać, znajomi mi mówią, że gdybym im nie powiedział to pewnie by nie zauważli ale ja zauważam i uważam, że... No cóż, też bym miał ten sam problem bo z natury jestem perfekcjonistą. Życie jednak pokazuje, że po pewnym czasie ani nie będziesz tego widział ani o tym pamiętał takich braków (przy tej cenie) nie powinno być w cegłach - zwłaszcza, że dotyczyło to jakieś 20-30 % cegieł - to chyba dość duży procent. A ile płaciłeś za cegłę jeśli można zapytać? I na koniec odpryski na cegłach Sahara Ton. To co chciałem pokazać, to fakt, że choć odpryski nie są duże to są bardzo widoczne, bo zaraz pod tymi czerwonymi "opaleniami" jest żółta masa i ... oceńcie sami. No to już osobna historia. To rzeczywiście jest bolesne. Na szczęście dotyczy tylko cokołu. Trzeba się schylać żeby wypatrzeć coś takiego a tego raczej nikt nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 11.09.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2005 Mam jeszcze pytanie. Jak przebiegał montaż okien? Nie było problemu z zamocowaniem w warstwie ocieplenia? A okna masz zlicowane z wewnętrzną powierzchnią ściany klinkierowej, czy elewacja się "zawija" w stronę okna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 12.09.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2005 Sylwku pikne te okienka, a ile należy dołozyć za dwukolorowość, tak w % nie muszą być kwoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 13.09.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2005 SylwekWPowiedz mi, jaką grubość (głębokość zabudowy) ma rama okna- 60 czy 70 mm?? Można to zmierzyć miarką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 16.09.2005 03:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Do Klausa: Za Saharę płaciłem 2,07 zł / szt. Montaż okien bez większych problemów z tym, że kotwy trzeba było przedłużać bo bez przedłużania sięgałyby ledwie co ściany nośnej. Klinkier nie "zawija" się do środka. Okna są ustawione około 2 cm od klinkieru a szczelina jest wypełniona taśmą rozprężną (ale mam patent na tanią taśmę). Szczęście, że ekipa która murowała klinkier to byli fachowcy i otwory okienne sę wymurowane bardzo dokładnie według wymiarów, które im podałem. Ekipa Jareko znalazła chyba jedno okno gdzie odchyłka była o 1 cm (przynajmniej "klinkierowcy" się naszej budowie sprawdzili). Do Kroyeny: Byłem w punkcie gdzie kupowałem okna to się przy okazji spytałem. Z grubsza trzeba liczyć około 10% (max 15%) więcej za dwustronny kolor niż za jednostronny. Na dodatek w tej firmie nie płaci się dodatkwo za "nietypowe" wymiary. Nie wiem czy to była jakaś promocja czy to stała polityka firmy. Do Starego: Wydaje mi się, że to już sprawdzałem i jest 7cm ale lepiej się dzisiaj upewnię i podam na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 16.09.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 2.07 to rozumiem brutto i z transportem? A możesz zdradzić "patent" na tanią taśmę rozprężną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 16.09.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 16.09.2005 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Tak 2,07 to cena brutto i z transportem i to nawet takim "na raty" A ten patent na taśmę rozprężną .... W składzie z dachami (nie we wszystkich bo pytałem w trzech i tylko w tym jednym mieli) na Modlińskiej w Jabłonnie jest taśma rozprężna do zastosowań dekarskich. Różnice w stosunku do "super" taśmy Illbruck'a: plus: - 5 krotnie tańsza minusy: - tylko grafitowa albo czarna - tylko jedna szerokość; - znacznie słabiej się rozpręża (mam na myśli mniej silnie ) ale za to wolniej; - chyba trochę mniej impregnowana - ale skoro wytrzymuje przy dachach to czemu nie przy oknach co więcej .... nie wiem - jak komuś zależy to mogę zrobić zbliżenie na zdjęciu - przy oknie albo przy drzwiach wejściowych ... tak tak, przy drzwiach też wykorzystałem mimo, że sytuacja była trudniejsza ale się dało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 16.09.2005 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Wielkie dzięki za tą informację.A jak kiedyś by Ci się chciłało cyknąć fotkę to bardzo chętnie bym zobaczył te wykończenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vantage 21.09.2005 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2005 Czy ja bardzo moge poprosić namiary na priv na Twojego geodetę?dzieki bardzo[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
