Jeśli się nie stosuje, to może ze względu na cenę. Nie wiem nic o kanadyjczykach, ale w domu z ceramiki mam na piętrze deski dębowe, klejone do wylewki tak jak parkiet, tylko na specjalny klej (drogi !!!). Na razie OK (ale to dopiero parę miesięcy)
https://forum.murator.pl/topic/30955-deski-d%C4%99bowe/#findComment-592391
Dzięki za pomoc. A jak z cyklinowaniem słyszałem że najlepiej zrobić to po jakimś czasie a nie tuż po ułożeniu. Czy naprawdę ta podłoga musi się sezonować??????????????????
https://forum.murator.pl/topic/30955-deski-d%C4%99bowe/#findComment-593879
Tomasz M.
Czy drogo wyszły te deski ?
Jakie są ich dostępne długości i grubość ?
Jakiś namiar na producenta ?
Ile je już używasz ?
Deski wyszły średnio ok 110 zł za metr. Brałem w: http://www.drewbud.pbi.pl, nie mają tego w "normalnej" ofercie. Wymiary 70-140 cm długość, grubość 22 mm, szer. 8 i 10 cm. Parkieciarz narzekał, że nierówne, ale przyczyną mogło być zbyt długie "sezonowanie" w garażu - musiałem odebrać materiał a robota we wnętrzu się ślimaczyła. Leżą u mnie kilka miesięcy (od grudnia) i niestety w paru miejscach zrobiły się szpary - ale to nie problem, gorzej, że mimo klejenia na super mocny i super drogi klej, w kilku miejscach dechy się odkleiły. Może to wina wykonania, ale w jednym pokoju zwykły parkiet jest idealny, robił ten sam człowiek
https://forum.murator.pl/topic/30955-deski-d%C4%99bowe/#findComment-600462
