arzesz 29.03.2005 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Witam Szukałem na w różnego rodzaju instrukcjach montażu, forum..... ale nie znalazłem. Chodzi mi o szczegółowe rozwiązanie podłączenia wody spłuczki w WC w zestawie podtynkowym. Cały zestaw zostaje zabudowany. Jedyna droga dostania się do środka to "przycisk spłuczkowy". Ale jak wymienić np. wężyk? Patrzyłem w swoim zestawie podtynkowym i nie wiem jak to będzie możliwe. Instrukcja montażu dotyczy raczej mechanicznego montażu stelaża a nie podłączenia hydraulicznego. Proszę o porady lub instrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kadwa 29.03.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 po wyjęciu przycisku, w górnej części spłuczki powinien być otwór przez który wprowadzasz doprowadzenie wody tzn. powinno kończyc się gwintem wewnętrznym w który wkręcasz zawór+ wężyk do połączenia z automatem napełniającym spłuczkę- to wszystko wewnątrz spłuczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-588408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 29.03.2005 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 arzesz a jakiej firmy masz ten zestaw ?. Moge ci ewnetualnie powiedziec jak to jest w Gebericie. Ja najpierw montuje stelaż potem od tyłu jak sztuka nakazuje doprowadzam wode do głównego zaworu, który musi byc również już zamontowany w spłuczce bo potem to możesz tylk pomażyć . Wodę podprowadzam oczywiście sztywnym przewodem takim z jakiego jest rozporowadzona instalacja czy to PCV czy miedź , ale nigdy jakimś tam wężykiem. Potem wszystko sie zabudowuje i cała mecyja. Oczywiście wężyk to już jest w zestawie ale on służy tylko do podłączenia wody od zaworu odcinającego do automatu spłukującego i mozna to zrobć w każdej chwili bo zdejmujesz przycisk i masz to jak na dłoni. I jeszcze raz ci przypominam nigdy ale to nigdy nie podłączaj wody do stelaża jakims tam wężykiem choćby był nawet ze złota. Na rynku można się nadziać na taki chłam że potrafi po miesiącu strzelić co osobiście doświadczyłem pod umywalką. A chyba nie chciał byś rozwalać całej zabudowy żeby głupi wężyk wymienić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-588507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek3 30.03.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Słuchaj "maro 74" żadnych wężyków! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-588703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 30.03.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Rany! Z nieba mi spadliście z tymi radami. Sam się zastanawiałem, co będzie jak ten wężyk strzeli. DZIĘKI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-588710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 31.03.2005 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Dzięki za odpowiedzi. Czyli z tego co zrozumiałem to najlepiej wejść rurką doprowadzającą wodę do środka spłuczki (tuż nad nią) i tam podłączyć wężyk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-590385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 31.03.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Dzięki za odpowiedzi. Czyli z tego co zrozumiałem to najlepiej wejść rurką doprowadzającą wodę do środka spłuczki (tuż nad nią) i tam podłączyć wężyk? Kurcze chyba nie zajażyłes do końca. Musisz zrobić tak 1. Zamontowac stelaż 2. W spłuczce jest miejsce w którym montujesz zawór odcinający który dostajesz w zestawie ze spłuczką. 3. Do tego zaworu od tyłu podciagasz wodę i podłączasz TYLKO SZTYWNYM PRZEWODEM ( oczywiście całe podejście wody musi się schować pod wykonywaną zabudową) 4, Robisz próbę wodną na szczelność 5. Wtedy możesz sobie to wszystko zabudować 6. wężyk który powinien być również w zestawie podłączasz wtedy do tego zaworu odcinającego a następnie do automatu spłukującego ale już od strony zewnętrznej stelaża dokładnie w spłuczce i to wszystko 7 na końcu glazura, zakładasz przycisk 8 Robisz co trzeba sprawdzając od razu nośność i po zawodach. Tak jest w np w gebericie a zamontowałem ich juz kilka, Napisz jaki masz zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-591198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 01.04.2005 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Fachowo napisane.Do roboty.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-591447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 01.04.2005 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Dzięki za odpowiedzi. Czyli z tego co zrozumiałem to najlepiej wejść rurką doprowadzającą wodę do środka spłuczki (tuż nad nią) i tam podłączyć wężyk? Kurcze chyba nie zajażyłes do końca. Musisz zrobić tak 1. Zamontowac stelaż 2. W spłuczce jest miejsce w którym montujesz zawór odcinający który dostajesz w zestawie ze spłuczką. 3. Do tego zaworu od tyłu podciagasz wodę i podłączasz TYLKO SZTYWNYM PRZEWODEM ( oczywiście całe podejście wody musi się schować pod wykonywaną zabudową) 4, Robisz próbę wodną na szczelność 5. Wtedy możesz sobie to wszystko zabudować 6. wężyk który powinien być również w zestawie podłączasz wtedy do tego zaworu odcinającego a następnie do automatu spłukującego ale już od strony zewnętrznej stelaża dokładnie w spłuczce i to wszystko 7 na końcu glazura, zakładasz przycisk 8 Robisz co trzeba sprawdzając od razu nośność i po zawodach. Tak jest w np w gebericie a zamontowałem ich juz kilka, Napisz jaki masz zestaw. Dzięki - rzeczywiście napisane szczegółowe. W weekend postaram się dokładnie spradzić jak jest w moim zestawie. Niestety nie jest to Geberit - tylko polski TTW z Piaseczna. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-591582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 01.04.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Podłączyć to go pewnie podłączysz ale do potem?Mnie zapewniał instalator że w tego rodzaju systemach podtynkowych zdaje egzamin tylko Geberit lub Grohe Dal reszta prędzej czy później (raczej prędzej) nawala.Ja wybrałem Grohe bo mają superowe przyciski a Geberit takie ogromniaste płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-591667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 01.04.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Podłączyć to go pewnie podłączysz ale do potem? Mnie zapewniał instalator że w tego rodzaju systemach podtynkowych zdaje egzamin tylko Geberit lub Grohe Dal reszta prędzej czy później (raczej prędzej) nawala. Ja wybrałem Grohe bo mają superowe przyciski a Geberit takie ogromniaste płyty. Jezeli chodzi o te ogromniaste płyty Geberita to pewnie widziałeś System Unifix ten jest przeznaczony do obiektów uzyt publicznej i on faktycznie ma ogromniaste te przyciski ale system Duofix ma kilkanascie rodzajów wzorów i kolorów w bardzo zgrabnym wymiarze i sa wręcz śliczne ale niestety kosztuja więcej. Co do systemów stelaży do zabudowy jestem zwolennikiem kupowania tylko sprawdzonych i markowych systemów gdyż dają wieksze gwarancje niezawodności od tzw naszych krajowych. Juz troche na tem temat było tutaj http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=577320&highlight Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-592026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 04.04.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Nie jest to do końca prawda. Przyciski Geberit Duofix mają wymiary niezależnie od modelu 246x164 (mm) to jest jednak większa płytka niż Grohe Dal 197x156 (mm). Co do wyglądu poszczególnych modeli to już jest kwestia gustu a nad gustami się nie dyskutuje.Ja wybrałem Grohe, gdyż mi się bardziej podobał ale to jest moje subiektywne zdanie i szanuję tych którym się spodobał Geberit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-593921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 05.04.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Oto jak wygląda przykładowy przycisk Grohe (model Sentosa)http://foto.onet.pl/upload/14/89/_449954_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-595232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 05.04.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 A tak przykładowy przycisk Geberit (model Samba) http://foto.onet.pl/upload/15/17/_449955_n.jpg troszkę malutki ten obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-595237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.04.2005 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Bardzo ładny ten przycisk grohe takiego nie widziałem tylko inny taki pofalowany. A ja właśnie w swoim mam przycisk sambę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-595338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 05.04.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Pewnie masz na myśli Grohe Surf:http://foto.onet.pl/upload/12/44/_450002_n.jpgBardzo często na folderach i w sklepach.A może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-595361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 05.04.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Dokładnie taki jak na zdjęciu. Powiedz czy ten twój tez ma funkcję spłukiwania 3/6 l. i ile płaciłeś za cały zestaw. Może się skusze bo do firmy teraz musze kupić 3 zestawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-595788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 06.04.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Nabyłem zestaw Grohe Dal do zabudowy ciężkiej - czyli do obmurowania (tańszy ) Taki zestaw nie ma opcji 3/6l - tak jak w przypadku Geberita (są dwa przyciski) Grohe ma opcję Start/Stop czyli pierwszy raz naciskasz to uruchamiasz spłukiwanie a drugi raz naciskasz to zatrzymujesz więc sam decydujesz ile wody potrzeba zużyć. Możesz nawet mniej niż 3l. Dla mnie to jest lepsze rozwiązanie niż system 3/6l ale to jest subiektywne zdanie. Co do ceny: to dawałem za Uniset 400 zł plus przycisk model Chiara 153 zł. Za zestaw Grohe Rapid L (do zabudowy lekkiej - czyli płyta gipsowao-kartonowa) 530 zł. Oczywiście oba do WC ale musisz pamiętać że do Rapid L idą jeszcze wsporniki, których nie ma w zestawie i to jest dodatkowe 45 zł. Ten przycisk o którym pisałeć, czyli Surf kosztował 132 zł (albo 135 zł - nie pamiętam - coś koło tego). Mam nadziję że zbytnio nie namieszałem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30964-wc-podtynkowe-pod%C5%82%C4%85czenie-sp%C5%82uczki/#findComment-595993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
