Witam wszystkich
Mam taki oto problem:
Mieszkam prawie od pótorej roku, mam szambo (nie mam kanalizy). Od niedługiego czasu (jakieś 2-3 tygodnie) tworzy się mojej "sieci kanalizacyjnej" jakies pod/nadciśnienie i wyciąga wodę z syfonu z prysznica. Skutkuje to oczywiście smrodem "szamba" w małej łazience - raz większym, raz mniejszym. Nic nie dało:
- zalewanie prysznica (jest używany w miare regularnie)
- czyszczenie kretem
Jeszcze dwa słowa o kanalizacji. Wywiewka oparów jest wyprowadzona ponad dach i wychodzi przez dachówke wentylacyjną. Po dużych opadach śniegów, zalegało go na dachu bardzo dużo, a potem nie topniało sukcesywnie, tylko całymi połaciami zsuwało się z dachu. Przez jakiś czas myślałem, że zsuwający się śnieg wpadł do wywiewki (później od razu chwycił mróz) i zapchał ją. Czekałem cierpliwie na odwilż. Odwilż przyszła, a smród dalej jest.
No to tyle.
Help ludzie.
Pozdrowienia B.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/
Hej
Dzięki za podpowiedzi.
Przemek3
Zastanawiałem się nad tym, ale zabrudzenie/zapchanie odpowietrzenia wydaje mi się nieprawdopodobne, bo w okolicy nie ma żadnych drzew, ani innych "generatorów brudów". Daletego myślałem, że to mógł być ten śnieg.
Z drugiej strony samo z siebie nie mogło nagle zacząć źle działać, więc spróbuje wyczyścić. Czy przeczyszczenie może się poprzez spłukanie wodą z węża?
Cypek
Szambo nie ma odpowietrzenia. Z tego co wiem, to jeśli jest odpowietrzenie całej kanalizy, to nie trzeba.
Pozdrowienia B.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-588713
Benicio spójrz na przekrój swojej instalacji kanalizacyjnej. Płynące ścieki, zwłascza o dużej objętości zachowują się w rurach jak tłok. Zobacz skąd mogą płynać ścieki, które tworzą tłok wysysający syfon prysznicowy (i dlaczego tylko ten?). Zastanów się dlaczego nie zaciągają powietrza wywiewką dachową i taka analiza powinna wskazać na ew. punkt zatkania.
Co do szamba raczej brak wywiewki szaba nie jest dobry. Ten sam tłok ściekowy wypycha powietrze do szamba i tworzy tam nadciśnienie, które powinno ujść wywiewką szamba. Mogłoby to powodować wypchanie powietrza syfonem z klasycznym bulgotem i rownież niezbyt ciekawe zapachy. Ale woda w syfonie powinna pozostać.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-588725
Hej
Brzoza.
Czy możliwe zatem jest, że mój problem spowodowany jest "pracą" samej zawartości szamba (szczelnego szmaba, dla jasności :wink: )? W tej chwili jest ono prawie puste (wczoraj opróżniane).
MarcinU - z tym "tłokiem" - miałoby to ręce i nogi, ale ... 1,5 roku było ok i nagle zacząłem "mega-kupy" :wink: robić? A sama rura dochodząca do szmaba to fi 150, a żeby taka zapchać dokumentnie, to trzeba mieć nie lada inwencje.
Pawełko - brodzik od pionu jest około 4 metrów (w linii prostej). Licząc "po kanalizacji", to pewnie koło 6 metrów. Co to jest ten napowietrznik?
Pozdrowienia B.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-588789
Hej
Brzoza.
tak myśle ... Benicio
zneutralizuj te gazy aktywnymi bakteriami ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-588799
Benicio nie podejrzewam, że nagle zacząłeś więcej produkować odpadów kanalizacyjnych :wink: ale coś się stało. Spróbój zobaczyć czy woda z syfonu znika po jakiejś aktywności typu spuszczenie wody czy znika ot tak po prostu. Temat ciężki do wymyślenia. A może masz jakąś nieszczelność na rurze pod brodzikiem? Tak czy inaczej popatrz na schemat instalacji i spróbuj znaleźć słaby punkt. Może rzeczywiście przytkało sie odpowietrzenie.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-588852
miałem dokładnie to samo w sedesie. woda zamiast zostawać w syfonie - cała wypływała do rur i widać było gołe dno sedesu. a za tydzień sedes zapchał sie zupełnie. przeczyszczenie i udrożnienie rury za kiblem rozwiązało problem.
dlatego w doświadczenia przebytego we własnej łazience wnioskuje ze masz lekko zapchaną rurę za syfonem brodzika...
aha - i nie ma to raczej nic wspólnego z odpowietrzeniem kanalizacji. przecież jakby była zepsuta, wadliwa albo jej wogóle brakowało to podobne objawy obserwowałbyś i w zlewie, i brodziku i innych elementach sanitarnych...
web
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-588865
Napowietrznik (a może napowietrzak?) to taki korek z wentylem na zakończenie bocznej odnogi kanalizacji. Jeśli w odnodze powstaje podciśnienie to napowietrzak wpuszcza powietrze do rury kanalizacyjnej i zapobiega wyssaniu powietrza poprzez syfon z brodzika.
Czy w Twojej instalacji nie jest tak że do tej odnogi do której jest podłączony brodzik jest też podłączony sedes tyle że wcześniej? Jeśli tak, to jaka jest odległość tego sedesu od pionu? Spuszczenie wody w sedesie pwoduje duże różnice ciśnień w instalacji. Jeśli sedes jest blisko pionu (<1m) to ciśnienie wyrówna się przez dachowe odpowietrzenie kanalizacji, jeśli dalej to może próbować przez brodzik itp.
Taką mam koncepcję, ciekawe czy sprawdzi się ona w Twoim przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-589020
Hej
web - używałem kreta, a z tego co wiem, to kret "równo z ziemią" jedzie ... Chyba, że kret jest bee i mam uzyć innego środka.
Pawełko - nie pamiętam w tej chwili dokładnie czy kibelek jest na tej samej odnodze, ale jest to wielce prawdopodobne. Rysunek powykonawczy mam w domu, to lookne.
Nurtuje mnie sama kwestia montażu owego napowietrznika/napowietrzaka. U mnie odnoga kanalizacji kończy się syfonem (zlewu/umywalki/sedesu/brodzika), więc jak go zamontować? Rozkuwać kafle, przedłużać odnoge, wyprowadzać poza wylewke/ściane i montować na końcu?
Pozdrowienia B.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-589113
Benicio: najlepiej tak jak opisałeś przedłużyć odnogę i zakończyć napowietrzakiem, ale można spróbować założyć go wcześniej: pomiędzy sedesem a brodzikiem. Może masz gdzieś takie miejsce gdzie możesz go założyć unikając kucia. Najlepiej byłoby na końcu odnogi, ale...popróbuj.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-589125
Właśnie mam Ravaka. Też myslałem że coś jest nie tak bo od czasu do czasu zaczęło mi "pachnieć" kanalizą po prysznicu szczególnie dzieci. Więc popatrzyłem dokładnie na konstrukcję takowego. Ma taki grzybek z dużą pokrywką. Budowa syfonu jest taka, że woda oczywiście stoi w otworze w który wchodzi "noga" grzybka, ale po bokach na górze są otwory przez które "zalatuje zapaszek" aby nie zalatywał grzybek musi dokładnie równo leżeć na syfonie. Wystarczy że jest przekrzywiony troszeczkę na jedną stronę i już woń nieprzyjemna się roznosi.
https://forum.murator.pl/topic/30987-smrodliwy-problem-kanalizacyjny/#findComment-589866
