BRYŚ 30.03.2005 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Witam, Zastanawiam się jaki materiał użyć do izolacji na posadzki.Papa na lepiku, czy folia?Co jest lepsze?Teren jest wilgotny. Poradźcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 30.03.2005 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Papa bez lepiku jeśli będzie styropian!!!!. Zwykła folia nic tam nie da, bo przetrze się na chudziaku. Na styro folię możesz śmiało dawać.Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 30.03.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Papa na lepiku na gorąco. taki nie zje styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 30.03.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 zdecydowałem się na folię, ale grubsza niż 0,2 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 30.03.2005 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 A papa termozgrzewalna?? Właśnie się nad nią zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.03.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 wlasnie papa termozgrewalna. Nic innego. na nia dopiero folia syropian folia i wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BRYŚ 30.03.2005 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Dziękijeszcze chcę dać keramzyt, bo mam sporo do wypełnienia.czyli tak:1. papa termozgrzewalna2. keramzyt 3. folia4. styropian5. siatka6. wylewka Będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.03.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 0.chudy beton lub zageszcony mechanicznie piasek 1.papa (folia nie potrzebna bo ona jest po to zeby papa nie zjadla styroropianu, ale w tym wypadku bedzie keramzyt a on odporny jest na sybst, bedace w papie) 2.keramzyt 3.styropian FS20 4.folia (jako warstwa poslizgowa i oddzielajaca wylewke od styrpianu) 5.wylewka z siatka, choc znacznie lepiej z wloknami, oamietaj o dylatacjach przy scianach i jesli pow, wylewki duza dodatkowo konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 31.03.2005 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Papa termozgrzewalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 31.03.2005 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Możliwość przetarcia folii na podbetonie to chyba przesada. W jednym ze starszych muratorów przeczytałem, że folia jest bardzo OK i wystarczy nawet 1 warstwa (trochę nie chce mi się wierzyć), a jak papa to aż 2 warstwy. I co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-589857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.03.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 oczywsicie ze termozgrzewalna czasy sie zmieniaja kiedys budowane bez cementu, i co ? stoja zamki do dzis ale wchodza nowe standarty i trzeba se dostosowywac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-590585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 31.03.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Jakie ma praktycznie zalety papa termozgrzewalna w porównaniu do papy na lepiku ? Po za tym oczywiście, że robotnik zamiast mieszać smołę w beczce chodzi z palnikiem. Bo takie różnice mnie nie interesują. Na pewno jest droższa, a co w zamian ? Jeszcze mam wybór pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-590619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 31.03.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Folia 0,3 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-590799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.03.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 zadna folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-590901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 31.03.2005 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Jakie ma praktycznie zalety papa termozgrzewalna w porównaniu do papy na lepiku ? Po za tym oczywiście, że robotnik zamiast mieszać smołę w beczce chodzi z palnikiem. Bo takie różnice mnie nie interesują. Na pewno jest droższa, a co w zamian ? Jeszcze mam wybór pozdr na tak postawione pytanie odpowiem pytaniem czy w betonie powinien być cement ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-591026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.03.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 niektorzy chca miec ekologiczny "beton" na jajkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-591062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 05.04.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Jakie ma praktycznie zalety papa termozgrzewalna w porównaniu do papy na lepiku ? Po za tym oczywiście, że robotnik zamiast mieszać smołę w beczce chodzi z palnikiem. Bo takie różnice mnie nie interesują. Na pewno jest droższa, a co w zamian ? Jeszcze mam wybór pozdr na tak postawione pytanie odpowiem pytaniem czy w betonie powinien być cement ? ????? Papa termozgrzewalna to (dla mnie - laika) taka sama papa tylko fabrycznie posmarowana lepikiem. Czy z termozgrzewalności są jakieś korzyści w porównaniu do tradycyjnego klejenia na lepik z wiaderka ? Mam jeszcze sporo m2 do przyklejenia i wolałbym wiedzieć. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-595541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 05.04.2005 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Ja dałem podwojnie folie 0,2 mm i jest wszystko w porządku. Na to styropian FS 20. Wilgoci nie ma i nigdy nie bedzie. Moj znajomy dał porządną izolacje - lepiki itd. Niestety nawet po dłuzszym uzytkowaniu w domu unosil sie wyczuwalny zapach lepiku. Rozwazcie prosze rowniez ten argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-595574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 06.04.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Ja dałem podwojnie folie 0,2 mm i jest wszystko w porządku. Na to styropian FS 20. Wilgoci nie ma i nigdy nie bedzie. Moj znajomy dał porządną izolacje - lepiki itd. Niestety nawet po dłuzszym uzytkowaniu w domu unosil sie wyczuwalny zapach lepiku. Rozwazcie prosze rowniez ten argument. FOLIA 0,2 X 2 TO DOPIERO 0,4 mm czyli już jest przetarta od spodu papa termozgrzewalna podkładowa np V 60 S 35 TO NIE ZWYKŁA PAPA POSMAROWANA CZYMŚ TAM... Wilgoci nie ma i nigdy nie bedzie. WILGOĆ KAPILARNA Z GRUNTU JEST I BĘDZIE ZAWSZE PAPA TERMO NIE WYDZIELA ŻADNYCH ZAPACHÓW POZDRAWIAM JZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-596649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 06.04.2005 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Ja dałem podwojnie folie 0,2 mm i jest wszystko w porządku. Trochę nie rozumiem tej wymiany poglądów.” Jest wszystko w porządku”, czyli co? Czyli woda nie wcieka do środka po deszczu? Czy może jest tak szczelnie, że budynek może pływać? Z kolei Janzar przekonuje, że tylko i wyłącznie papa zgrzewalna, bo folia ulegnie przetarciu. Janzar wiem ze zawodowo zajmujesz się podłogami, ale czy spotkałeś się z tym przetarciem naocznie? Panowie nie traktujcie mojej wypowiedzi jako zaczepki. Próbuję tylko dociec na ile Wasze szczere jak przypuszczam rady są pozbawione subiektywnego spojrzenia, że to co moje jest dobre. Jeżeli mozecie to poprzyjcie Wasze wypowiedzi przykładami. Wydaje mi się, że istotnym czynnikiem jest tu również rodzaj gruntu. Ja np. mam tak szczery piach, że przy podlewaniu szybciej weń wsiąka woda niż wylatuje z węża. Podejrzewam ze w moim przypadku nawet brak izolacji między styropianem a chudziakiem nie byłby błędem. Ale jeszcze jestem przed podjęciem decyzji co na chudziak, więc zbieram wiedzę by potem podtrzymać tezę, że moje najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30989-papa-czy-folia/#findComment-596701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
