darekola 30.03.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Hey - pewnie już był taki temat, ale nie mogę znależćkonkretnej odpowiedzi.Chodzi mi o to jak położę płaske przewody elektrycznena BK /bez robienia żadnych bruzd/ to czy nie będzieto stanowiło potem problemu dla tynkarza ??? P.S. I jeszcze głupie pytanie: Co ile cm należy przytwierdzić przewód do ściany prowadząć go od puszki do puszki?Aby nie odstawał od ściany. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 30.03.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Nie powino być problemów. Trzeba to zrobić na tyle gęsto, żeby nie odstawały (czyli co około 1m lub gęściej). Przy betonie komórkowym należy użyć dłuższych gwoździ (np. 7cm), bo krótsze wypadają. Polecam jednak robienie bruzd ręczną bruzdownicą. Czasowo wychodzi prawie na to samo. W bruzdach też należy "przygwożdzić" przewód, ale jest to łatwiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-588729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.03.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Przewód płaski ma około 4 mm grubości a tynk około 8-10 mm wiec przykryje spokojnie. Mocuj co 1 m lub gęściej przy pomocy tasmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-588758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 30.03.2005 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Jakiej taśmy??? O coś nowego... poproszę o szczegóły. Ja zastosowałem uchwyty plastikowe, takie w kształcie literki U. Wiercę dziurkę fi 6mm, wkładam uchwyt z wprowadzonym przewodem, poklepuję młoteczkiem i dalej. Stosuję je gęsto - co 30 cm.Są też uchwyty na parę przewodów - te z kolei są w kształcie litery T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-589036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 30.03.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Ot zwykła taśma chyba stalowa bardzo cieńka, elektryk ciął ja sobie na paski 4 cm i przy jej pomocy mocował przewody do ściany. Tania i skuteczna metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-589049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelko 30.03.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 A to znam: to jest taśma aluminiowa. Sprzedawana w krążkach po 50 m chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-589119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.03.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 a ta taśma to chyba tylko przy BK ? Ja mam ceramikę zwykłą (U-220,MAX,K3), jak tutaj mocujemy tak samo ?, trzeba otwory wiercić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-589356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 31.03.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 W ceramice raczej żaden elektryk nie da się namówić na bruzdy. Pozostaje więc kłaść przewody na płasko. Tynk ma wg mnie ok 15 mm czyli na pewno nie ma problemu. Mój elektryk ma zamiar kleić przewody klejem z pistoletu, a potem dodatkowo umocować plackami gipsu dosyć gęsto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-589865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 31.03.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Plastiki "U", taśmy aluminiowe, kleje błyskawiczne również te silikonowo- termiczne z pistoletu, wszystko jest dobre jeśli nie wychodzi za drogo i nie odpada od ściany. U mnie przy BK nie robiono żadnych bruzd, kable elektryk mocował gwoździkami o odpowiedniej długości z nawinietym na nie odcinkami grubszego drutu miedzianego w emalii, by nie wychodziła żadna rdza. Drut elektryk wykorzystał z jakiejś cewki, pociął sobie sam zwykłym boschem. Pewnie, solidnie i szybko się robi.Tynki zrobione bez żadnych utyskiwań ze strony tynkarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30990-przewody-elektr-a-tynk-wewn%C4%85trz/#findComment-589994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
