MarcinM 30.03.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Witajcie,niebawem przede mną ocieplanie styropianem ścian zewnętrznych.Mam dom z betonu komórkowego, na to daję 14 cm styropianu.Ponieważ mam spore nadproża i sporo betonu np w ściance kolankowej -obawiam się mostków termicznych. Widziałem kiedyś w Muratorze fotkę domu, którego narożniki i nadproża ocieplone były dodatkowo poliestrem ekstrudowanym.Myślałem o dwuwarstwowym rozwiązaniu w newralgicznych miejscach - kilka cm ekstrudowanego + reszta zwykłym.Czy ktoś z Was tak robił? Będę wdzięczny za praktyczne komentarze.pozdrawiamM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 30.03.2005 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 a po co takie kombinacje - obłóż estrudowanym min. 5cm i będziesz ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/#findComment-588853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinM 30.03.2005 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Ponieważ do domu przylega garaż i robiłem już dach z obróbkami, musiałem jedną ścianę ocieplić styropianem 14 cm.Dlatego teraz zmniejszenie grubości ocieplenia nie wchodzi w rachubę - źle by to wyglądało.Ale dzięki za odpowiedź.M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/#findComment-588892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.03.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Nie radzę.Obydwa materiały ewidentnie różnią się sztywnością, a stąd różnie reagują na zmiany temperatury. To droga do pękania. Ponadto oba styropiany trzeba by do siebie kleić (koniecznie!). Wywalona kasa ten klej. Kładź tylko jedną klasę izolacji.Temat poważniejszy niz się zdaje. Jeśli dałbyś styropian XPS (ekstrudowany), to połączenie na fasadzie ze zwykłym radzę dodatkowo przesiatkować pasem siatki 30 cm , po 15 cm od linii łączenia, drugi raz "z metra" po całości. Przypadkiem nie wpadnij na pomysł robienia całości w XPS. Ma szzanse popękać. Tylko małe płaszzcyzny i fundamenty pod ziemia, cokół do 30 cm nad grunt. grubość dobierz tak, aby się wszystko licowało na zero (jedna płaszczyzna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/#findComment-589728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 31.03.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Witam! MarcinM nie przesadzaj z tymi mostkami termicznymi. Zapoznaj się z http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=537510&highlight=#537510 i zobacz, że nie ma co przejmować się takimi drobiazgami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/#findComment-590569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 31.03.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 14 styropianu wow termosik budujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/#findComment-590706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.03.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 a nie lepiej by bylo na nadprozach, wiencach, i tego typu rzeczach dac do. 2 cm (tzn cofnac je w stos. do lica sciany o te dwa) i w tedy jak na celje by bylo 10 to na tych by bylo po 12 zreszta tak sie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30992-ocieplanie-styropianem-dawa%C4%87-ekstrudowany-na-nadpro%C5%BCa/#findComment-590721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
