arrton 30.03.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Witam, Wszyscy martwią się i zastanawiają jak ogrzać dom, by ciapło nie ulatniało sie przez ściany. A ja na przekór jakby.Mam pomieszczenie, które przewidziałem na spiżarkę (1,6x1,5m) ale zdaje mi się, że będzie w nim zbyt ciepło by np. trzy zgrzewki jogurtów mogły tam leżeć przez tydzień. Pomieszczenie to nie ma żadnej ściany zewn., w sumie trzy metry od drzwi będzie (bokiem do drzwi ustawiony) kominek, zaraz za drzwiami ogrzewanie jest podłogowe.Jak to oziębić ?Mam dwie koncepcje:- wkopać się trochę w dół, wylac tam posadzkę pobudować i zaizolować ścianki i korzystać z chłodu naturalnego gruntu - z odzysku agregat lodówkowy podłączyć do instalacji freonowej, którą można by w formie drabinki zorganizować na jednej ścianie Trzecia to oczywiście zwykła klimatyzacja, ale nakłady są spore i jakoś (tak jak w drugiej koncepcji) obawiam się o zużycie energii. Macie jakieś dośw. możecie cos poradzić ? tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 30.03.2005 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Zamiast kombinować z wychładzaniem pomieszczenia wejdź w kontak z jakims przedstawicielstwem handlowym Pepsi-Coli, Coca-Coli lub jakiegokolwiek browaru i odkup zużytą szafę chłodniczą wycofaną z jakiegoś sklepu. W pomieszczeniu o podanych przez Ciebie wymiarach powinna się zmieścić bez trudu. Zostanie tam także miejsce na pojemniki z cebulą i półki cukrem.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 30.03.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Co coś nie będzie działało bez prądu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 30.03.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 A może rozważ odrębną ziemiankę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrton 30.03.2005 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Odrębna zmieniankę za domem również rozważam, ale o ile słoiki czy ziemniaki w niej "widzę", to zapasu soków w kartonach, cukru, czy jogurtów juz nie. Zwłaszcza jeśli chodzi o dotępność - trochę to nie wygodne wychodzić z domu po jogurcik lub soczek. tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.03.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Moja babcia miała kiedyś coś, co nazywało się "zimna szafka". Patent polegał na pozostawieniu w ścianie kratki wentylacyjnej, przez którą wpadało sobie powietrze do szafki. W jesieni/zimie działało super, w lecie jakoś gorzej BabaB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 30.03.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Może walnę tu trochę nie w temat , ale pompa ciepła nadaje się do tego. W spiżarce będzie znajdował się wymiennik (chłodnica) z wiatrakiem, a chłód będzie pochodził z pompy ciepła lub prosto z ziemi. Tak będzie u mnie, jeśli Ty nie masz jeszcze ogrzewania to nic straconego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 30.03.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Moja babcia miała kiedyś coś, co nazywało się "zimna szafka". Patent polegał na pozostawieniu w ścianie kratki wentylacyjnej, przez którą wpadało sobie powietrze do szafki. W jesieni/zimie działało super, w lecie jakoś gorzej BabaB to może mini GWC??? kratka wentylacyjna ale kanał zakończony drugą kratką wkopany mocno pod ziemię (1m?) - powinno działać i w lecie i w zimie od razu zastrzegam że to tylko wizja, u mnie działa zwykła kratka ale spiżarka jest przy ścianie zenętrznej od północnej strony - a lecie i ziemie pracuje rewelacyjnie! powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-588960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 30.03.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 A czy w tej spiżarni jest albo da się doprowadzić wentylacja? Jeśli nie, to nieco ogranicza możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-589198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrton 04.04.2005 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Oczywiście mam wentylację. I póki co postanowiłem zrobić:- dodatkową wentylację przy podłodze - rura wychodzi na ścianę północną- posadzka będzie 15cm niżen od pozostałem i nie będzie mieć wcale styropianu Także zimna podłoga + bezustanny przeciąg (drugi otwór wentylacyjny pod sufitem i wychodzi w kominie-7m na południu). Jeżeli to nie da oczekiwanych rezulatatów to zainstaluje stara lodówkę. Rozmawiałem już z fachowcem.Zamrażałnik sie wyjmuje i rozprostowuje, wiesza na ścianie lub suficie. Agregat i "plecy" lodówki, które sa ciepłe, za ścianą w innym pomieszczeniu (u mnie garaż), odpowiedni termostat i włącznik czasowy. I ma byc git.Trzeba się jeszcze ewentualnie o skraplanie zatroszczyć. Dam znać jaki będzie efekt powyższych zastosowań. tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-594141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 04.04.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Myślałem o jakiejś piwniczce na wino i inne trunki, ale zbyt dużo "zachodu" aby to zrobić u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/30998-jak-wych%C5%82odzi%C4%87-pomieszczenie/#findComment-594252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
