Joasia Jasia 19.09.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2003 Zielona - ja ich wszystkich kocham i lubię co najmniej. Nawet stawiam grabię i miotłę blisko drzwi- ale oni jacyś tacy ślepi czy co... No, nie moge powiedzieć - jeden raz nam przyjaciel pomógł palety przenieść na inną kupkę i pakować do przeprowadzki- i to wszystko. Mój rodzic pomaga - teraz będzie robił budę dla psa. A te grille - niby dobrze - jak bieda zdusi to te butelki po piwie można sprzedać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 15.10.2003 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 hi, hi, hi znów się usmiałam czytając Wasz dziennik muchy są niezłe...ale piekarczyki chyba jeszcze lepsi PS. Prorokują że Jasiu się nie doczeka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 15.10.2003 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Ivoneca - planuję nakręcic krótki filmik o tych moich piekarczykach. Wyjdzie niezły pornol Jasiu zmywa dalej - może jednak, tylko musi poczekac do lata - na pewno zobaczy choć pępuszek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 15.10.2003 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Joasiu - a tak właściwie to niezły wybieg z tą piekareczką ........a naczynia się zmywają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 15.10.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 Gorzej jak dziewczyna zmieni pracę... Oprócz niej jest tylko ogromny potwór zmywający okna w soboty - Jasiu wtedy nie zmywa naczyń... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 15.10.2003 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2003 pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 30.10.2003 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Joasiu, a w które miejsce zamierzacie przenieść czujnik temperatury? Nasz elektryk zaproponował właśnie salon, ale ja od początku miałam wątpliwości właśnie związane z kominkiem.Pozdrowienia dla całej Rodzinki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielona 30.10.2003 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 JoasiuU nas czujnik jest na dole w holu przy klatce schodowej. Narazie to miejsce się sprawdza. Na tym zdjęciu z lewej, taki biały.http://foto.onet.pl/upload/23/8/_156837_n.jpgW salonie jest przy paleniu w kominku temperatura o stopień wyższa niż tam gdzie czujnik. Pozdrowienia dla Jasia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 30.10.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Instalator sugerował najchłodniejszy pokój na poddaszu - ale w związku z tym, że jest jeszcze to poddasze niewykończone - regulator został zamontowany w zalunie. Przeniesiemy wkrótce - tylko zrobi się problem (na szczęście malutki) - bo ustawianie grzania będzie wymagało latania na poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielona 30.10.2003 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 JoasiuWracając jeszcze do czujnika. Wydaje mi się, że na poddaszu to kiepski pomysł. Przeglądnęłam jeszcze raz wasz projek i sugerowałabym gdzieś koło schodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 30.10.2003 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Zielona - Ty masz rację - blisko łazienki - na środku przedpokoju.... przy schodach. Tylko powiem Jasiowi - do dyskusji A- nikt nie bierze udziału w zagadkach... ładne dwie zagadki przyrodnicze. zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 30.10.2003 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Raczej wywale go do kotłowni - tam temperatura jest najstabilniejsza (niezależna od kominków i otwierania okien) i będzie pod ręką (koło kotła). Resztę załatwią termostaty Tylko najpierw muszę zamontowac drzwi między kotłownią, a garażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielona 30.10.2003 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Joasiu Jeszcze jedno takie małe spostrzeżenie, gdy wchodzę do holu z wiatrołapu, szybciutko sprawdzam jaka jest temperatura, zazwyczaj 19 stopni (piec jest ustawiony tak, że jak temperatura w domu w dzień spadnie poniżej 19 stopni to się włącza ogrzewanie) i ciąg zimnego powietrza z wiatrołapu, do którego to powietrze wdarło się przez otwarte drzwi wejściowe, powoduje, że momentalnie tam gdzie jest czujnik spada temperatura do 18 stopni i w efekcie kaloryfery w ciągu 15 minut od momentu gdy wejdę do domu są gorące. Dla mnie ciepłolubnego stworzenia to extra sprawa, tak jakby dom witał mnie włączając automatycznie ogrzewanie. W wiatrołapie też jest oczywiście kaloryfer, więc ten efekt nie występuje, gdy np. wchodzę do wiatrołapu, by np. przejść do pralni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 30.10.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Skoro rozpętałam sprawę czujnika, póję za ciosem: logika nakazuje chyba umieszczenie go w połowie wysokości ściany, tak jak u Zielonej. Moje młodsze Słonko zajmie się jednak jego demontażem natychmiast po dostrzeżeniu nowego wyzwania, chciałabym więc wyżej, ale to chyba traci sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 30.10.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 No niby tak powinno być - gdzieś na 1,5 m nad ziemią - wyżej szczególnie przy ogrzewaniu grzejnikowym jest cieplej i nie działałoby to jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groszek 3 30.10.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Joasiu i Jasiu - macie super domek, a ta strona www. jest super. Fajnie się czyta - tylko pozazdrościć. Jesteście koljenymi osoabmi na których doświadczeniu będe wykańczać swój domek.Jeszcze raz SUPER! Pozdrawiam Groszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 31.10.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 A nie myśleliście o strefech? Jeden czujnik w salonie a drugi w sypialniach. Wtedy piec będzie grzał tam gdzie trzeba i kiedy trzeba. U nas sa 3 strefy i bardzo się sprawdza (salon, syp. na dole, syp. u góry). Jak palimy w kominku to piec podgrzewa tylko sypialnie na dole. Co do zagadek - u nas podobnie wyglądał toperz (albo nie) A drugie (też strzelam) jakiś orzeł pewnie. Niech Wam będzie że macie bielika. My mamy 6 boćków, też coś drapieżnego i jedną białą sowę. A zimą gile (ptaszki), których zazdroszczą nam sąsiedzi i przez które koty wariują przy oknie. Pozdrowienia Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia Jasia 31.10.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Ewa dostaje nagrodę i uśmiech - toperz i bielik A co do czujek to ja się nie wypowiadam... To działka Jasia Groszek 3 - dzięki za dobre słowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ivonesca 31.10.2003 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Joasia - macie bielika czy mieszkacie w rezerwacie przyrody pozazdrościć P.S. U nas czujnik ma być w przedpokoju - ale ten jest połączony z salonem, z kominkem oczywiście - ciekawa jestem co to wyjdzie z takiego połączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 03.11.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2003 JAA! WYGRAŁAM!! No, bielika to Wam wszyscy pewnie pozazdroszczą. Gratulacje. To nie musicie godła wieszać. Wystarczy mu jakoś koronę założyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
