olekstar 30.03.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Zastanawiam się czy takie rozwiązanie ma sens, tzn. - ściana osłonowa Silka 8 cm,- 3 cm pustka powietrzna,- ocieplenie na zewnątrz 15 cm wełną mineralną - ściana 18 cm Silka - wewnątrz 5 cm wełny szklanej, w niej ukryte przewody elektryczne,- płyta G-K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31024-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz-15-cm-wewn%C4%85trz-5-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 30.03.2005 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 nie ma sensu i zdecydowanie podraża inwestycje, musisz w środku wtedy robić tynk taki jak na zewnątrz kołki, siatka, itd...zmijesza to wytrzymałość ściany (np. wieszanie szafek). Odradzam nikt tak nie robi, lepiej dać od razu 20cm wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31024-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz-15-cm-wewn%C4%85trz-5-cm/#findComment-589447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 30.03.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 nie ma sensu i zdecydowanie podraża inwestycje, musisz w środku wtedy robić tynk taki jak na zewnątrz kołki, siatka, itd...zmijesza to wytrzymałość ściany (np. wieszanie szafek). Odradzam nikt tak nie robi, lepiej dać od razu 20cm wełny Oprucz tego będziesz miał termos z bardzo małą możliwością kumulacji ciepła w ścianach i tym samym duży dyskomfort. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31024-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz-15-cm-wewn%C4%85trz-5-cm/#findComment-589569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.03.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 Zdecydowanie za drogo. Nie skorzystasz z zalet silikatu w środku w tym układzie. Płyta GK niepotrzebne źródło dodatkowych kłopotów. Trzeba byłoby jeszcze taką ścianę przeliczyć. Napewno jeszcze brakuje paroizolacji od środka, jeśli wogóle ta konstrukcja. Ale licz, licz, licz raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31024-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz-15-cm-wewn%C4%85trz-5-cm/#findComment-589651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olekstar 31.03.2005 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Wielkie dzięki za Wasze odpowiedzi. Ta 15 cm wełna z zewnątrz musi już zostać bo ją kupiłem i czeka na założenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31024-ocieplenie-na-zewn%C4%85trz-15-cm-wewn%C4%85trz-5-cm/#findComment-589809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
