inż. Mamoń 31.03.2005 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Elektryk namawia mnie aby obwody gniazd robić w pętlach. Podejście do rozdzielni kablem 2,5; a potem między kilkoma gniazdami w jednym obwodzie zrobić pętlę z kabla 1,5. Twierdzi, że to popularna metoda stosowana od wielu lat. Jak jeden kabel szlag trafi to prąd dochodzi z drugiej strony. Czy ktoś tak ma? Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31039-instalacaja-elektryczna-obwody-robione-w-p%C4%99tle/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 31.03.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Elektryk namawia mnie aby obwody gniazd robić w pętlach. Podejście do rozdzielni kablem 2,5; a potem między kilkoma gniazdami w jednym obwodzie zrobić pętlę z kabla 1,5. Twierdzi, że to popularna metoda stosowana od wielu lat. Jak jeden kabel szlag trafi to prąd dochodzi z drugiej strony. Czy ktoś tak ma? Co o tym sądzicie? Idąc dalej tym tokiem myślenia to: 1. Zasilanie dwustronne budynku najlepiej z dwu różnych stacji 2. Dwie niezależne rozdzielnice w budynku z układem SZR i generatorem najlepiej min. 1,3x mocy UPS-a. 3. Dodatkowe niezależne zasilanie akumulatorowe oświetlenia torów ewakuacyjnych. Pewnie jeżeli zakładać, że przewody w ścianie "szlag trafi" np przewiercimy i nie chcemy tego naprawiać to rozwiązanie dobre. Pamiętaj tylko aby po uszkodzeniu przewodu odłączyć uszkodzoną część pętli w puszcze rozdzielającej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31039-instalacaja-elektryczna-obwody-robione-w-p%C4%99tle/#findComment-589918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 31.03.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Tego typu rozwiazanie stosowane jest na statkach ale w domu nie wiem czy jest potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31039-instalacaja-elektryczna-obwody-robione-w-p%C4%99tle/#findComment-590026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 31.03.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Można tak zrobić, choć nie jest to częsta praktyka. Polecałbym podejścia do gniazd kablem 3x2,5mm2.Przy robieniu pętli kable kładzie się w podłogach, ma to swoje i dobre i złe strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31039-instalacaja-elektryczna-obwody-robione-w-p%C4%99tle/#findComment-590217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 31.03.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Ja tak mam, czyli w podłodze i w pętle i 2,5mm2. Co w tym złego? Koszt niewiele większy. A jeśli podwójne zasilanie, SZR, UPS byłoby tańsze też bym miał. Dodatkowo puszki łączeniowe znajdują się w pomieszczeniach nieużytkowych gdzie nie "straszą" i jest do nich swobodny dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31039-instalacaja-elektryczna-obwody-robione-w-p%C4%99tle/#findComment-590275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
