BobTrebor 31.03.2005 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 jak go używać by nie spalić roślin ?słyszałem, że jest dobry ale 'mocny', niedaleko mam stadniny w których są hałdy tego skarbu, myślę by nawiązać kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31041-przekompostowany-obornik-ko%C5%84ski-jak-stosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia385 31.03.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Zaloz pieczarkarnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31041-przekompostowany-obornik-ko%C5%84ski-jak-stosowa%C4%87/#findComment-590974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 31.03.2005 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 " Obornik składa się z odchodów zwierzęcych, tj. kału i moczu, oraz ze ściółki. W oborniku znajduje się przeciętnie 25 proc. suchej masy, a zawartość składników pokarmowych w świeżej masie wynosi 0,5 azotu (N), 0,25 proc. fosforu (PO5) i 0,6 potasu (K2 O). Jednakże skład chemiczny obornika może ulegać dużym zmianom, w zależności od gatunku zwierząt, ich wieku oraz od sposobu żywienia i jakości skarmianej paszy, a także od stanu zwierzęcia (zła czy dobra kondycja) i od ilości stosowanej ściółki. Obornik należy przyorać na odpowiednią głębokość. Zbyt głębokie przyoranie obornika utrudnia jego rozkład, natomiast zbyt płytkie - przyspiesza. Na glebach ciężkich obornik przyoruje się na głębokość 12-16 cm, a na lekkich - na 18-20 cm. Obornik, najlepiej dobrze przefermentowany, stosuje się w dawce 15-20 t/ha. Na pastwiskach należy unikać obornika bydlęcego. Najlepiej stosować obornik koński, który szybko przenika do gleby. Dawki nawozów mineralnych na użytkach zielonych nawożonych obornikiem należy w pierwszym roku zmniejszyć o trzecią część lub o połowę." i : "Obornik koński szybko się zagrzewa i dlatego lepiej nadaje się na podkład do inspektu. Należy stosować co dwa lub trzy lata w ilości 35 kg na 10m" "Obornik koński np. należy do nawozów gorących-wydziela podczas rozkładu ciepło i nadaje się na ciężkie gleby." "Naturalny nawóz organiczny do nawożenia pod wszystkie warzywa i kwiaty. Po zastosowaniu nawozu odczekać 5-7 dni, po tym okresie można siać lub sadzić rośliny. Można stosować również jako roztwór wodny." o dawkach ogródkowych ni du-du... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31041-przekompostowany-obornik-ko%C5%84ski-jak-stosowa%C4%87/#findComment-590994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
