Leszek 31.03.2005 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Dom podpiwniczony, czyli na stropie 5cm styropianu pod 6cm wylewkę. CO rozdzielaczowe (rurki prowadzone na stropie). Tam, gdzie idą dwie rurki, robiłem korytko w styropianie, ale co z okolicą rozdzielacza, gdzie jest 14 rurek niemal jedna przy drugiej? Może ten fragment ocieplić wełną (np Stroprock Rockwoola), tylko czy mogę na to dać "normalny jastrych", czy muszę dać systemowy ZMP ECOSTROP (zbrojona włóknem stalowym mieszanka posadzkowa Rockwoola)Dzięki za wszelkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31050-rurki-z-rozdzielacza-a-warstwa-ocieplenia-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 31.03.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Ja też tak mam, tzn rurki fi 16 w otulinie z pianki leżą na stropie w warstwie wełny Rockwoola (płyty 50x100cm i grubości 5cm). W okolicy rozdzielacza są przykryte wełną pocienioną w sumie ok 2cm i na to folia budowlana, siatka 15 x 15 i jastrych ok 5-6cm. Na trasie rurek wcześniej wycięte kanały w wełnie zostały przykryte również pocienioną wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31050-rurki-z-rozdzielacza-a-warstwa-ocieplenia-stropu/#findComment-590229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek 31.03.2005 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 krzysztofh,Czyli masz "zwykły" jastrych, nie systemową wylewkę? I wszystko jest O.K.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31050-rurki-z-rozdzielacza-a-warstwa-ocieplenia-stropu/#findComment-590289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
